FI Schalter
Diskutiere FI Schalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn ich eine Lampe aufhänge und dazu das Kabel mit einem Seitenschneider kürze, mache ich vorher die Sicherung raus. Trotzdem löst es beim...
  1. #1 ralph12345, 20.03.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wenn ich eine Lampe aufhänge und dazu das Kabel mit einem Seitenschneider kürze, mache ich vorher die Sicherung raus. Trotzdem löst es beim durchschneiden den FI aus. Ist das normal??
  2. R.B.
    Was hängt alles auf dem RCD?
    Was meinst Du mit "Kabel"? Die komplette Leitung oder einzelne Adern?
    Der genannte Effekt ist gut möglich. Mangels Infos kann man aber keine verbindliche Aussage machen.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja, da die vom FI überwachte Leitung nicht durch den Schütz getrennt wird.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja, beim Abzwicken verbindest du N mit PE,
    und die ganzen Stromtierchen die in den anderen Räumen auf dem N unterwegs sind, entdecken diese Abkürzung und denken sich: 'geil! da geht's auch zurück!.
    Und schon merkt der FI das da ein paar Stromtierchen nicht über ihn zurück kommen sondern woanders langlaufen und meckert.
    Irgendwo anders hier ihm Forum hab ich's schon mal professioneller erklärt, bin aber zu faul zum suchen. :D
    Grüsse
    Jonny
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jau... Und so legt man als Handwerker dann komplette Betriebsabteilungen lahm... Und da die Server keine USV hatten war die Arbeit des kompletten Tages ins Nirvana gekickt *grins*
    Einen Tag später wurde die USV montiert (lag schon seit mindestens einem halben Jahr da zum Montieren...)
    Ich wollte doch nur Kabel durch ein Loch stecken und habe die Enden verdrillt ;)
  6. #6 ralph12345, 21.03.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Was ist RCD? Egal, Frage ist beantwortet. Danke!
    Und.. Ja, ich mein die komplette Leitung. Phase Null und Erde.
  7. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    uiui: Bleib bitte beim Maschinenbau.
  8. Julius
    RCD ist neudenglisch für Fehlerstromschutzschalter.
    Soll angeblich von "Residual Current Device" kommen (nur wissen da englische Muttersprachler nichts von...).
    "Phase, Null und Erde" gibts übrigens nicht in einer gemeinsamen Leitung.
  9. #9 BoromirOfGondor, 21.03.2012
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
  10. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ich glaube nicht, dass ich da applaudieren soll.
  11. #11 BoromirOfGondor, 21.03.2012
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    wieso, Fehlinformationen enthalten?
  12. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ein Nulleiter (PEN-Leiter) ist ein Leiter der die Funktion des Neutralleiters (N) und des Schutzleiters (PE) in sich vereint.
    Also ist die Aussage Nullleiter N (auch Neutralleiter genannt) absoluter Vollschrott.
    Neutralleiter ist nicht gleich Nulleiter!!!!
  13. #13 BoromirOfGondor, 21.03.2012
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Ok, werft es weg, vielleicht findet sich irgendwo eine bessere Übersicht.
  14. Julius
    Sorry, aber diesen verlinkten Schwachfug zu kommentieren, lohnt sich nicht.
    Der ist komplett für die Tonne.
  15. #15 Baumeister70, 31.03.2012
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Ich hoffe, es ist bekannt, dass beim hantieren an Stromleitungen mehr schief gehen kann als man denkt. Nicht-Elektriker haben da nicht ohne Grund nichts verloren...
    Wenn man da irgendwie Mist baut kann auch nach langer Zeit noch das ganze Haus deswegen abbrennen.
    Also lieber den Elektriker machen lassen und ein paar Euro für seine Sicherheit und die anderer ausgeben, und wenn man schon selbst etwas rumgebastelt hat, am besten vom Elektriker überprüfen lassen.
    Ich meins ja nicht böse, ...
    Baumeister70
  16. #16 Janeway, 31.03.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Tja, wenn das wirklich passiert ist, dann hast du ein anderes Problem! Schon was von partieller Sicherung, Transaktionsprotokoll, etc... gehört?
    Janeway
FI Schalter
FI Schalter - Ähnliche Themen
  1. FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) löst aus
    FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) löst aus: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Fi-schalter selber tauschen möglich?
    Fi-schalter selber tauschen möglich?: Hallo, ich mochte gern mein Fischalter (und Lss) tauschen, leider wie ich was verstehe kann man hier das strom leider nicht komplett davor...
  3. Ölheizung: Not-Aus Schalter und Schnellschlussventil
    Ölheizung: Not-Aus Schalter und Schnellschlussventil: Guten Tag, wir renovieren zur Zeit unser Haus, in dem eine 6 Jahre alte Öl-Brennwertheizung ihren Dienst verrichtet. An der Wand vor dem...
  4. Generatoren Wechselspannung in Reihe schalten
    Generatoren Wechselspannung in Reihe schalten: Hallo zusammen! Ich habe zwei Generatoren mit je 3 Phasen. Ich möchte sie für eine Kleinwindanlage nutzen. Da sie bei geringer Drehzahl aber recht...
  5. 12,5cm Trockenbauwand - Gegenüberliegende Schalter
    12,5cm Trockenbauwand - Gegenüberliegende Schalter: Servus Zusammen, ich stehe gerade vor einem Problem, dass ich so leider nicht bedacht hatte. Ich habe einige 12,5er Trockenbauwände eingezogen...
