Betondecke nicht verdichtet
Diskutiere Betondecke nicht verdichtet im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Zunächst ein herzliches Hallo an alle Bauexperten. Ich habe folgende Problemstellung. Bei der Herstellung meiner EG- Decke...
  1. #1 Barmann, 28.03.2012
    Barmann
    Barmann
    Nordheide
    Bei der Herstellung meiner EG- Decke (Betonelementdecke) wurde der Aufbeton nicht verdichtet.
    Durch den Betonbauer wurde ein Betonlabor beauftragt die Druckfestigkeit zu prüfen.
    Das Ergebnis der Bohrkerne (2 Stück) ist OK.
    Ich befürchte jetzt jedoch Mängel beim Verbund zwischen Stahl und Beton sowie Probleme beim Korosionsschutz der Bewehrung.
    In den Fensterstürzen sind z.T. deutliche Lufteinschlüsse (2*1 *1 cm) erkennbar.
    Wie schätzt ihr die Mängel ein.?
    Außerdem liegen die Elementdeckenteile z.T nur ca. 1,0 cm auf den Außenwänden auf. Ist das Ausreichend grade auch in Bezug auf die
    oben dargestellte Problematik.
    Da Betonbau nicht mein Fachgebiet ist, bin ich für jede Einschätzung sehr dankbar.
    J.
  2. #2 Gast036816, 28.03.2012
    das kann dir nur der statiker machen, der die decke gerechnet hat oder du musst einen sachverständigen kommen lassen. lösung per ferndiagnose - zu heißes thema.
  3. #3 JamesTKirk, 28.03.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Noch ein paar weitere Informationen wären gut ... :28:
    Wie alt ist der Aufbeton ? Um was für einen Beton handelt es sich ? Wie dick ist der Aufbeton ? Was für Bohrkerne wurden entnommen (Durchmesser) ? Wie hat die Nachbehandlung ausgesehen ?
  4. #4 Barmann, 28.03.2012
    Barmann
    Barmann
    Nordheide
    Der Beton ist jetzt 30 Tage alt.
    Beton ist ein C20/25
    Aufbetondicke = 11 cm
    Bohrkerne d=9,5 cm; h =13,5 cm
    Prüfung der Druckfestigkeit nach 21 Tagen
    Nachbehandlung: keine.
  5. #5 frankybaden, 28.03.2012
    frankybaden
    frankybaden
    Freiburg
    ohne vor Ort Kenntnisse ist ein Aussage schwierig. Ein Entnahme eines Bohrkerns ist gut.
    Grundsätzlich ist bei Deiner Faktenvorgabe 1 Bohrkern = Keine Aussage. Zwei Bohrkerne nicht viel besser.
    Dein Statiker kann Dir sicher weiter helfen - oder -- hast Du ihn verärgert.
    Evtl löst ein viertele die Zunge.
    Auch die Funktion der vorgefertigten Deckenplatte mit Aufbeton kann er Dir mit ein paar Worte in ihren tragverhalten erklären.
  6. #6 JamesTKirk, 29.03.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Zumindest sind dort Proben entnommen worden, die in etwa ein Verhältnis Höhe zu Durchmesser von 1 haben. Und was sind für Festigkeitswerte rausgekommen ?
    Ich denke auch, dass man noch ein paar weitere Bohrkerne ziehen und auf Druckfestigkeit prüfen sollte. Weiterhin ist es wichtig, sich das Gefüge an den Bohrkernmantelflächen anzuschauen. Wenn dort größere Poren oder Hohlräume sichtbar sind sollte das entsprechend bewertet werden. Ein Fachmann sollte dringend hinzu gezogen werden.
  7. #7 RMartin, 29.03.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    @Barmann: Etwas unlogisch die Situation. Du weißt, dass der Aufbeton nicht verdichtet wurde?! Woher? Wenn Du während des Betonierens dabei warst; warum hast dann nix gesagt? Wenn Du nicht dabei warst, woher weißt Dus dann?
    Wichtig ist die Mängelrüge aufrechtzuerhalten; auch wenn der Betonbauer nun nach dem 'positiven' Ergebnis sicher einen Brief schreiben wird in dem er notiert, dass er davon ausgeht, dass der angezeigte Mangel kein Mangel ist.
    Bitte auch berücksichtigen, dass das Betonlabor wie Du schreibst vom Betonbauer beauftragt wurde.
    Zum Auflager der Filigrandeckenelement bleibt zu sagen, dass es solche Systeme gibt. Ob dies bei Deinen Elementen so richtig ist, verraten entweder die Pläne und/ oder der schon vorhin angesprochene Tragwerksplaner.
  8. #8 Barmann, 30.03.2012
    Barmann
    Barmann
    Nordheide
    Ich war nicht vor Ort, kann aber sicher sagen das weder ein Stromanschluß noch ein Generator zur Vefügung stand. Ein motorbetriebenen Rüttler war auch nicht da.
    Außerdem hat der Bauleiter des Betonbauer den von mir geäußerten Verdacht in einem ersten Telefonat bestätigt. Das will er jetzt natürlich nicht mehr wissen.
    Kennt jemand einen erfahrenen Betonsachverständigen (möglichst ÖBV) im Raum Hamburg/Lüneburg/Soltau?
    Zu den Deckenteilen: Die sollen gem. Verlegeplan nur eine Auflage von 1,0 cm haben.
  9. #9 RMartin, 30.03.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Barmann: Okay, verstehe.
    Wichtig ist hier, dass das alles sauber schriftlich dokumentiert ist/ wird. Schriftlich auch anmerken, dass weiterbauen die alleinige Verantwortung des Auftragnehmers ist. Hier evtl. zum technischen Fachbeistand auch Rechtsbeistand einholen. Fehler werden sehr teuer.
    Zu den Deckenteilen: Somit scheinen dsbzgl. Deine Bedenken dann ja ausgeräumt?!
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 30.03.2012
Thema: Betondecke nicht verdichtet
  1. filigrandecke beton verdichten
  2. beton für auflager verdichten
Betondecke nicht verdichtet - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?
    Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?: Moin, Neuling in Sachen Renovierungen hier. Wir lassen zur Zeit umfangreiche Elektroarbeiten an unserem frisch erstandenen Haus durchführen. Dazu...
  3. Dämmung von Betondecke mit Betonsparren
    Dämmung von Betondecke mit Betonsparren: Grüß Gott zusammen, wir sanieren aktuell ein 55er Jahre Haus mit sogenannten Zech-System-Decken. Dabei liegt eine 5cm Betonplatte auf 15 cm hohen...
  4. Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke
    Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke: Hallo zusammen, unser Elektriker hat uns neben der Box für einen Deckenspot ein Riesen Loch gemacht. Kann uns jemand sagen, wie wir das wieder...
  5. Betondeckung > 5cm
    Betondeckung > 5cm: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Für den Garagentorsturz will ich einen...
