Wie sehr arbeitet Konstruktionsvollholz...?
Diskutiere Wie sehr arbeitet Konstruktionsvollholz...? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unseren Neubau wurde das Treppenhaus bis unter das Dach gemauert (im SpiBo befindet sich noch ein Wohnraum). Die einzelnen...
Thema: Wie sehr arbeitet Konstruktionsvollholz...?
kvh einbetonieren
,konstruktionsholz wie stark dehnt es
,kvh bsh unterschied
,- kvh in Mauerwerk einlegen,
- konstruktionsvollholz im mauerwerk
Wie sehr arbeitet Konstruktionsvollholz...? - Ähnliche Themen
Holz arbeitet, Ständerbauweise, wie eindämmen
Holz arbeitet, Ständerbauweise, wie eindämmen: Hallo zusammen :) Leider arbeiten die Bauelemente unseres Holzfertighauses 1991 (OSB Platten) das sich schon Risse im 3 mm Putz gebildet haben.... -
Trotz Bypass Vallox KWL 80 SE im Sommerbetrieb: Wärmetauscher arbeitet
Trotz Bypass Vallox KWL 80 SE im Sommerbetrieb: Wärmetauscher arbeitet: Hallo! Wir haben in unserem Haus eine Vallox KWL 80 SE mit Bypass ohne elektrische Nachheizung verbaut. Die Anlage besitzt einen Bypass, der... -
Wenn dann mal einer nach Plan arbeitet ...
Wenn dann mal einer nach Plan arbeitet ...: ...ist auch wieder falsch. [ATTACH] -
Galabau arbeitet als Strassenbauer
Galabau arbeitet als Strassenbauer: Ich habe eine rechtliche Frage an alle. Darf ich als Galabauer Strassenbauarbeiten ausführen, wenn ich einen zugelassenen Straßenbauer als...
