Ideen und Umsetzungstipps für ein etwas "höherwertiges" Baumhaus
Diskutiere Ideen und Umsetzungstipps für ein etwas "höherwertiges" Baumhaus im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Ich würde gerne ein kleines Baumhaus bauen. Dieses soll kein unbezahlbares Designerhaus im Baum werden aber auch kein "Kinder"baumhaus aus...
  1. #1 Schnabelkerf, 10.04.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Ich würde gerne ein kleines Baumhaus bauen. Dieses soll kein unbezahlbares Designerhaus im Baum werden aber auch kein "Kinder"baumhaus aus Bretterresten oder ein Stelzenhaus vom Baumarkt.
    Folgende Anforderungen sind mir wichtig:
    - Abmessungen ca 2 x 2 x 2m oder etwas größer. So das ein Erwachsener bequem stehen und auch liegen kann.
    - wirklich min. 2-3m über dem Boden am Baum bzw. mehreren Bäumen befestigt, möglichst ohne Stelzen
    - praktischerweise auf dem Boden zusammenbaubar und dann hochziehbar
    - Regen und Winddicht
    - stabile Konstruktion mit wärmegedämmten Wänden, "Wintertauglich" z. B,. mit einem Heizlüfter
    - mehrere kleine Fenster
    - Ein-Ausstieg möglichst absturzsicher, sowohl für Kinder als auch Erwachsene
    - PREISWERTE Materialien die ich selber verarbeiten kann, also wahrscheinlich Holz aber welches?
    Das ganze soll etwas aufwendig werden weil ich hoffe das es dann dauerhafter genutzt wird als ein reines Kinderspielzeug das nur im Sommer, bei warmen Wetter ohne Regen nutzbar ist. Und weils es eben auch "mein" Baumhaus werden soll und nicht nur das der Kinder. :e_smiley_brille02:
    Natürlich habe ich schon intensiv gegoogelt aber noch nicht wirklich gute Informationen gefunden. Also im Idealfall eine Anleitung in der genau das beschrieben wird was ich bauen will für ganz ganz wenig Geld ;-) Realistisch zumindest Ideen und Tipps zu Teilbereichen. Bin also offen für jeden Tipp oder Link.
    Auch für positive wie negative Erfahrungsberichte bin ich dankbar. Vielleicht ist das ja auch nur eine dumme Idee Geld und Zeit zu verbrennen die Ihr mir ausreden könnt.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei einem Baumhaus wirst Du im Zweifel auch nicht an einer Genehmigung vorbeikommen.
    Auf jeden Fall darf das Haus nicht Fest mit dem Baum verbunden werden und KEINE Nägel in den Baum. Ich weiß von ein paar Fällen, da haben Profis fachgerecht die Plattform hergestellt, den Rest kann man dann ja allein machen.
    Die Verankerung am Baum wird über Eine Konstruktion aus gespannten Stahlseilen und Hölzern hergestellt. Im Laufe der Zeit immer mal wieder etwas lockern, damit der <Baum nicht eingeschnürt wird.
  3. #3 ThomasMD, 10.04.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ziemlich viele konträre Adjektive. Findest Du nicht? Besonders das Letzte...
    Warum sollten wir? Hast Du für sowas keine Frau?
  4. #4 michiaustirol, 10.04.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
  5. #5 Schnabelkerf, 11.04.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Mir schwebt eher eine selbsttragende Hülle vor. Also keine Plattform auf der ich was draufbastel.
    Wie wäre ein Kubus aus 8x8 Vollholzbalken (also 12 Stück) in den Kanten und an den Innenseiten dann austeifende Scheiben (6 Stück) aus OSB? Aussen dann 8 cm dicke Dämmung und dann vielleicht eine Stülpschalung aussen.
    Nur wird das nicht preiswert fürchte ich ;-)
    Das habe ich auch so vor. Müssen es unbedingt Stahlseile sein? Moderne Kunststoffseile (mit Kevlarkern etc.) sollten doch auch taugen oder?
    Ich hab keine großen Baum aber dafür 4-5 "kleinere" Bäume die einen Kreis bilden. Da sollte das Baumhaus in die Mitte...
  6. #6 Gast943916, 11.04.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    vielleicht nicht mehr lange, deshalb ja das Baumhaus.....
Ideen und Umsetzungstipps für ein etwas "höherwertiges" Baumhaus - Ähnliche Themen
  1. Ideen für Sichtschutz
    Ideen für Sichtschutz: Hallo zusammen, ich habe in absehbarer Zukunft evtl. die Möglichkeit, ein EFH im Familienbesitz zu übernehmen. Bei dem Gedanken daran, kommt mir...
  2. Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern
    Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern: Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Plan für die Heizung für ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus und würde hierzu gerne Feedback...
  3. Bitte um Hilfe bei der Ideen zum Grundriss eines Hauses fürs Alter
  4. Wohnzimmer mit Esszimmer Umgestaltung - Ideen gesucht
    Wohnzimmer mit Esszimmer Umgestaltung - Ideen gesucht: Hallo, wir haben 2016 ein Haus gebaut und wollen unser Wohn/Esszimmer neu einrichten. Aktuell gefällt mir das mit dem TV und der Couch Anordnung...
  5. Blasen an Decke - Idee?
    Blasen an Decke - Idee?: Hallo an alle, habe 2013 massiv gebaut. Betondecken habe ich selbst gespachtelt mit Knauf Uniflott und zwar zwei mal,geschliffen, grundiert und...
