Welche Trittschalldämmung zwischen Holzbalkendecke und Estrich
Diskutiere Welche Trittschalldämmung zwischen Holzbalkendecke und Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserer Haussanierung ist geplant auf die vorhande Holzbalkendecke im OG einen Calciumsulfatestrich zu gießen. Statik hierfür ist...
  1. juliar
    juliar
    Mutter
    bei unserer Haussanierung ist geplant auf die vorhande Holzbalkendecke im OG einen Calciumsulfatestrich zu gießen. Statik hierfür ist natürlich bereits geklärt. Unter dem Estrich ist 2cm Trittschalldämmung geplant. Hier gibt es ja nur leider wie immer eine Vielzahl von Produkten zu unterschiedlichsten Preisen.
    Welche Art von Trittschalldämmung ist Eurer Meinung nach bei dieser Konstellation am sinnvollsten? Es soll natürlich möglichst gut den Schall dämmen und dennoch bezahlbar sein. :-)
    Zwischen den Holzbalken ist zur Zeit nur Luft. Macht es Sinn hier z.B. noch Mineralwolle reinzupacken um den Holraum zu füllen? Was gäbe es noch für (bezahlbare) Alternativen für den Hohlraum um den Schallschutz zu verbessern?
    Danke und Gruß
    Julia
  2. #2 gunther1948, 12.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und du bist der festen meinung, dass da nix fehlt.
    gruss aus de pfalz
  3. Julius
    An das Vorhandensein einer Planung glaube ich nicht...
  4. juliar
    juliar
    Mutter
    Auf den Holzbaken befinden sich zur Zeit noch alte Holzdielen, die aber wahrscheinlich durch OSB-Platten ersetzt werden müssen. Meintest Du das was fehlt Gunther? :-)
    @Julius: Warum? Plan vom Architekten, abgenickt vom Statiker liegt vor. Ist an dem Aufbau irgendwas gundlegend falsch?
    Julia
  5. #5 BoromirOfGondor, 13.04.2012
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Ich weiß nicht, ob das für Dich relevant ist oder ob unser Decken-/Bodenaufbau vergleichbar ist.
    EG: offene Holzbalkendecke
    OG: Anhydritestrich mit sogenannter Splittschüttung für zusätzliche Schalldämmung
    Dazwischen kommen bestimmt noch zehn andere Sachen, um die sich Architekt und Statiker gekümmert haben =)
    Gruß Boro
  6. juliar
    juliar
    Mutter
    gibt es keine weiteren Meinungen zu der am sinnvollsten zu verwendenden Trittschalldämmung? Oder gibts hier einfach keine großen Unterschiede?
    Danke und Gruß
    Julia
Thema: Welche Trittschalldämmung zwischen Holzbalkendecke und Estrich
  1. calciumsulfatestrich holzbalkendecke
Welche Trittschalldämmung zwischen Holzbalkendecke und Estrich - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung auf Estrichelemente
    Trittschalldämmung auf Estrichelemente: Hallo liebes Forum, ich baue gerade unseren Dachboden mit Holzbalkendecke aus. Auf den Rauspund habe ich Rieselschutz und 10mm Ausgleichschüttung...
  2. Fußbodenheizung OG -> Trittschalldämmung
    Fußbodenheizung OG -> Trittschalldämmung: Moin zusammen, im Zuge unserer Sanierung soll im OG eine Fußbodenheizung installiert werden. Dachte hier an ein Dünnbettsystem (Konstruktionshöhe...
  3. Trittschalldämmung unter Estrich
    Trittschalldämmung unter Estrich: Hallo liebe Experten. wir bauen aktuell mit GU, aktuell wird die Dämmung auf Rohfußboden verlegt und demnächst soll der Estrich kommen. Der...
  4. 'Unterlage' bzw. Trittschalldämmung für Laminat im Außenbereich
    'Unterlage' bzw. Trittschalldämmung für Laminat im Außenbereich: Hier stand nix... Danke für die Hilfe
  5. Interpretation Messung der Trittschalldämmung
    Interpretation Messung der Trittschalldämmung: Hallo zusammen, unser Bauträger hat eine Messung des Trittschalls bei uns vorgenommen. Kann mir jemand bei der Interpretation helfen? Boden EG...
