Bruchmosaik Naturstein
Diskutiere Bruchmosaik Naturstein im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, kann man Mosaikplatten (Bruchsteine aus Naturstein) 30x30 mit ganz normalem Fliesenkleber anbringen? Oder sollte man weißen...
  1. #1 Tanja1981, 14.04.2012
    Tanja1981
    Tanja1981
    Betriebswirtin
    Wesel
    Guten Morgen,
    Oder sollte man weißen Kleber verwenden? Oder speziellen Natursteinkleber?
    Habe jetzt drei verschiedene Meinungen (alle Fliesenleger)...
  2. #2 Itzebitze, 14.04.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Nehm den speziellen Natursteinkleber. Ob dieser weiß oder grau sein soll, hängt von deinem Naturstein ab. In der Regel wird der weiße bei hellen und empfindlichen Natursteinen verwendet.
  3. #3 Tanja1981, 14.04.2012
    Tanja1981
    Tanja1981
    Betriebswirtin
    Wesel
    Danke für die Antwort!!
    Was passiert, wenn wir normalen Kleber verwenden?
    Habe gehört, dass es dann evtl. zu Ausblühungen kommen kann?
    Wie "schnell" würde das wohl gehen? Also wann würde man das merken?
    Es handelt sich um so ein Netz:
    http://www.marmor-bordueren.de/bruc...teine-mosaikfliesen-emperator-cream-antik.htm
    Wie könnte man das am besten verfugen? Anthrazitfarbene Fuge? So wird der Rest des Badezimmers verfugt (Holzoptikfliesen)...
  4. #4 Itzebitze, 15.04.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Richtig, Ausblühungen sind ein Grund. Die können recht schnell auftreten, kann allerdings auch erst im Laufe der Zeit auftreten. Da gibts keine Faustformel. Bei den hellen Natursteinen kann es auch sein, dass die Stege des aufgezogenen Kleberbetts durchschimmern. Deshalb würde ich mich an deiner Stelle für den weißen Natursteinkleber entscheiden. Nachdem es sich wohl auch "nur" um eine Bordüre handelt, halten sich die Mehrkosten für den Kleber auch in Grenzen. Also ich würds wegen den ca. 20 Euro Einsparnis nicht drauf ankommen lassen.
    Verfugen wie gefällt. Auch hierbei auf eine Fuge für Naturstein achten.
Bruchmosaik Naturstein - Ähnliche Themen
  1. Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen
    Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen: Hallo zusammen, wir möchten gerne Naturstein Wandverblender mit Montagekleber an die Wand kleben - bspw. mit einem High-Tack Kleber von Pattex,...
  2. Trockenmauer aus Naturstein
    Trockenmauer aus Naturstein: Hallo zusammen, Wir planen aktuell einen Anbau und möchten in diesem Zuge auch eine Trockenmauer errichten, die eine heute bestehende Böschung...
  3. Naturstein/Bruchstein Verblender
    Naturstein/Bruchstein Verblender: Hallo zusammen, ich habe ein altes Bauernhaus aus Bruchstein gekauft. Mit den Architekten haben wir geplant eine Außendämmung auf die Fassaden zu...
  4. Marmor Bruchmosaik blättert weg.
    Marmor Bruchmosaik blättert weg.: Hallo, komischer Titel aber weiß nicht wie ich das besser beschreiben kann. Wir haben eine große Duschfläche. 1,8m². Diese Fläche wurde...
  5. Bruchmosaik Schiefer
    Bruchmosaik Schiefer: Hallo Fließenexperten. Habe das o.g. an meine Küchenwand geklebt. Nun möchte ich dies verfugen und versiegeln. Was für Material könnt ihr mir...
