Aussentreppe Betonieren!
Diskutiere Aussentreppe Betonieren! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend an Alle! Ich brauche mal einen Guten Rat, da ich zwei unterschiedliche Meinungen habe! Ich plane bei meinem Neubau! EFH ohne...
  1. #1 geisterlein, 19.04.2012
    geisterlein
    geisterlein
    Vermögensberater
    kassel
    Ich plane bei meinem Neubau! EFH ohne Keller eine Aussentreppe mit einer Stufe und podest ca 2,70 x 1 m. zu betonieren, damit wir den Höhenunterscheid gut Meistern und die Paletten vor dem Haus weg kommen! ;-)
    Streifenfundamente sind bereits ausgebuddelt und werden morgen Betoniert. Sind frostfrei angelegt also 80 cm tief und 40 cm breit.
    Mit 8er Rundeisen und q335 Matten Wird die Treppe bewährt.
    Jetzt zu meiner Frage!
    1. Sollte die Treppe auskragend mit der Bodenplatte verbunden werden?
    Architekt sagt ja. Statikerin rät ab. Da sich die beiden Bauteile unterschiedlich setzen können.
    Hat hier jemand Praktische Erfahrungen?
    2. Die Treppe in einem Rutsch auf den Streifenfundamenten gießen oder vorher eine Bodenplatte giessen und im Anschluss die Stufe und das Podest?
    Für die Beiträge und die Mühe bedanke ich mich im Voraus!
  2. #2 Gast036816, 20.04.2012
    wie soll denn die thermische trennung an der aussenwand aussehen?
  3. #3 geisterlein, 20.04.2012
    geisterlein
    geisterlein
    Vermögensberater
    kassel
    Zwischen die Außenwand und die Betontreppe, sollen 5cm Styrodurplatten. Die Außenwand besteht zum größten Teil aus Schwerbetonsteinen.
  4. #4 Gast036816, 20.04.2012
    es geht um eine stufe - warum wird die stahlbetonplatte nicht als kragplatte an die bodenplatte mit einer thermischen getrennten konsole statisch konstruktiv angebunden? eine stufe ist damit einfach möglich. die platte setzt sich dann mit dem haus.
  5. #5 geisterlein, 20.04.2012
    geisterlein
    geisterlein
    Vermögensberater
    kassel
    Gauten Morgen Rolf!
    Erst einmal vielen Dank für deinen Beitrag. Ich glaube, ich habe die Sachlage etwas schwammig beschrieben.
    Das Haus steht bereits und wir wohnen auch schon drin. Die oben beschriebene Variante hätten wir bereits bei der Bodenplatte mit einplanen und ausführen müssen. Ist aber nicht geschehen. Das was du meinst ist so ein Isokorb. z.B. von Schöck. Habe ich auch für meine Überdachung verwendet. Eine sehr schöne Sache.
    Bei den Stufen habe ich zwei steigungen zu überwinden. Also sind es eigentlich zwei stufen.
    Ich versuche mal ein Paar bilder hinzu zu fügen. Dann ist es etwas einfacher.
  6. #6 Gast036816, 20.04.2012
    also 2 stufen.
    soll die treppe dann auch so aussehen wie die auf dem bild 1 - stufen an allen drei seiten?
  7. #7 geisterlein, 20.04.2012
    geisterlein
    geisterlein
    Vermögensberater
    kassel
    Ja! So soll sie dann aussehen.
  8. #8 Gast23627, 20.04.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Hoffentlich bleibst Du und Deine Familie gesund...
    und brauchst niemals einen Rollstuhl o.ä.
  9. #9 geisterlein, 20.04.2012
    geisterlein
    geisterlein
    Vermögensberater
    kassel
    @JSch
    Es gibt zwei Risiken in unserem Leben!
    1. Wir sterben früher als uns lieb ist! Dafür gibt es einen Berufsstand. Nennt sich Bestatter.
    Oder wir leben länger als wir Glauben. Hoffentlich gesund und ohne Rollstuhl. Und wenn es mal ein Rollstuhl sein soll, dann gibt es auch hierfür sicherlich einen Berufsstand der einem das Leben mit dem Rollstuhl etwas erleichtert.
    Ok! Spass bei Seite!
    Was hat das mit der Ausführung der Treppe zu tun? Da kann ich Ihnen leider nicht folgen!
  10. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Je nach dem wie weit du schon bist gäbe es eine andere Lösung.
    Schau mal da die Varianten und da die Ausführung.
    Du bekommst die Treppe auch als zweistufige Variante.
  11. #11 Gast036816, 20.04.2012
    dein eingang ist durch die treppe nicht barrierefrei - das ist gemeint.
    wenn du deine treppe realisieren möchtest - alternative wäre jetzt eine rampe - dann mach die fundamente, die platte und die stufen - aber ohne verbindung zum haus. mach unten u-förmig die untere stufe auf den fundamenten zuerst und die obere platte anschließend.
  12. #12 Gast036816, 20.04.2012
    @ BJ67 - nichts gegen firma r....., aber die treppenbeispiele sind geschmacklos überformt.
  13. #13 gunther1948, 21.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    @bj67 und sowas von schadensträchtig und von weh dem auge.
    hallo
    anm. zu rolf´s vorschlag, denk an die trennung im oberbelag zwischen belag in der türleibung und belag treppe.
    gruss aus de pfalz
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    naja, ist ja nicht so, als wäre dieses problem ohne großen aufwand
    nicht zu lösen...
    http://nullbarriere.de/lehmann-rollstuhlrampen.htm
  15. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Eventuell gibt es auch andere Anbieter.
    Selber habe ich mich vor 10 Jahren für die zwei Stufen Ausführung vom vorletzten Bild bei Varianten entschieden.
    Ich war froh, dass es solche Lösung gab und habe es auch optisch bei dieser Variante noch nicht bereut.
    Daher der Hinweis.
  16. #16 geisterlein, 26.04.2012
    geisterlein
    geisterlein
    Vermögensberater
    kassel
    Erst einmal Vielen Dank an Alle für die hilfreichen Tipps! Habe die Treppe heute betoniert, wie es der Rolf vorgeschlagen hat, jedoch in einem Rutsch.
    mit reichlich Stahl und 2,6 m³ Beton. Habe es jetzt hinter mir.
    Kann mir noch jemand sagen, wie lange die Schalung dran sein muss?
Thema: Aussentreppe Betonieren!
  1. eingangstreppe betonieren
  2. stufe betonieren
  3. außentreppe betonieren
  4. Eingang stufe betonieren,
  5. hauseingang treppe betonieren,
  6. hauseingangstreppe beton fundament,
  7. eingangsstiege betonieren,
  8. eingangstreppe mit podest,
  9. fundament außentreppe,
  10. betontreppe zweistufige,
  11. eingangstreppe zweistufig ohne podest,
  12. fundament podest,
  13. streifenfundament mit schwerbetonsteinen,
  14. ausseneingangstreppe betonieren
Aussentreppe Betonieren! - Ähnliche Themen
  1. Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden
    Fassade an Außentreppe mit Wasserschaden: Hallo, unsere neue Außentreppe hat einen Winter hinter sich und wurde neu gebaut / frisch verfliest. Nun läuft das Wasser an der Fassade runter...
  2. Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?
    Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?: Hallo liebes Forum, ich will auf eine vorhandene Außentreppe aus schweren Waschbetonstufen (liegen seit 50 Jahren bombenfest) neue Stufen aus...
  3. Außentreppe abgesackt... Vorgehensweise?
    Außentreppe abgesackt... Vorgehensweise?: Hallo zusammen, bei uns ist die Außentreppe zur Haustür aus Beton und liegt auf der Erde auf. Ob ein Betonfundament drunter ist, kann ich leider...
  4. Schotter 16/32 als FSS für Außentreppe?
    Schotter 16/32 als FSS für Außentreppe?: Hallo Forum, ich möchte eine kleine Außentreppe betonieren, ca. 50 cm hoch, 160 breit. Die Erde für das Fundament ist bereits ausgeschachtet und...
  5. Eingangs-Außentreppe selbst schalen und betonieren
    Eingangs-Außentreppe selbst schalen und betonieren: Hallo Forum, ich habe vor, vor der Haustüre eine 2-stufige Betontreppe (Belag irgendwann später, evtl. Granit o.ä.) selbst zu schalen und zu...
