Gußasphalt oder Anhydritestrich
Diskutiere Gußasphalt oder Anhydritestrich im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, aufgrund eines Wasserschadens wurde bei uns im Haus der gesamte Estrich (Gussasphalt auf Perlite-Schüttung) entfernt. Es stellt sich...
  1. #1 TexTerry, 20.04.2012
    TexTerry
    TexTerry
    IT-Berater
    Hamburg
    Es stellt sich nun die Frage, welchen Estrich wir nun wieder einbauen lassen sollen.
    Deshalb hätten wir gerne die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Estricharten gewusst.
    Zu beachten ist, dass der Estrich eine maximale Einbauhöhe von 5-6 cm haben darf.
    Danke, für eure Bmühungen im Voraus.
  2. #2 TexTerry, 24.04.2012
    TexTerry
    TexTerry
    IT-Berater
    Hamburg
    Hi!
    war die Frage zu allgemein...? Oder zu speziell.... ???
    Oder kennt sich wirklich keiner mit den Estricharten aus???
  3. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hallo und nein,
    die Frage war nicht zu speziell sondern auf Grund der angegebenen Estrichdicke eigentlich selbst beantwortet. Das wird es wohl wieder Gussasphalt, der auch am Tage nach der Verlegung wieder genutzt werden kann.
    Ein Gruß
    svjm
  4. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Bei der Aufbauhöhe käme ggf. ein Zementfliessestrich von H**it zum tragen. Überdeckung über FBH min 35mm, zzgl. PE Rohr FBH 17 mm = 52mm (theoretisch). Aber 60 mm wäre realsitisch.
  5. #5 Halbwissender, 02.05.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Schön das wir darüber geredet haben, dass ein Zementfliessestrich bis heute nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Insbesondere bei einem Heizesstrich sehe ich das mehr als kritisch!
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    TexTerry hat aber nichts von FBH geschrieben! Und wenn ohne ist sowohl Zement- als auch Anhydritestrich erst mal völlig problemlso geeignet!
Gußasphalt oder Anhydritestrich - Ähnliche Themen
  1. FBH in Gussasphalt fräsen
    FBH in Gussasphalt fräsen: Hallo Experten, in einem Dachgeschoss (60qm) soll eine FBH installiert werden. Wir stehen vor folgender Entscheidung: 1. Gussasphalt 2,5 cm +...
  2. Gussasphalt Estrich PAK Belastung?!
    Gussasphalt Estrich PAK Belastung?!: Hallo zusammen, wir haben im ganzen Haus Gussasphalt Estrich aus den 1970ern. Wir haben vorsichtshalber eine Laboranalyse wegen PAKs machen...
  3. Parkett auf Gußasphalt erneuern: Versiegelung notwendig?
    Parkett auf Gußasphalt erneuern: Versiegelung notwendig?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1962 und Gußasphalt. Leider ist das Parkett durch einen Wasserschaden so stark beeinträchtigt, dass es...
  4. Gussasphalt
    Gussasphalt: hallo Forum, In unserem neu erworbenen Haus mit Baujahr 1961 bin ich in der Küche auf einen gussasphalt ?? Estrich gestoßen. Aufbau ist ca 2...
