Arbeiten mit einem Minikran
Diskutiere Arbeiten mit einem Minikran im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe vor mein EFH mit XL KS Steinen zu mauern. Dies benötigt ein Minikran. Ein Kran ist auf der Baustelle nicht möglich,...
  1. JB2012
    JB2012
    Informatiker
    Hamburg
    Ein Kran ist auf der Baustelle nicht möglich, da der Baustrom dafür nicht ausgelegt ist.
    Nun bin ich am überlegen, wie man den Minikran von Etage nach Etage bekommt?
    Nach unten in die Sohle sollte kein Problem darstellen, dies wird gemacht wenn die KS Steine geliefert werden. Dann kann der KS Lieferant mit einem Autokran den Minikran nach unten in den Keller packen.
    Nur, was ist wenn der Keller gemauert ist? Der Kran muss raus, bevor die Decke betoniert wird?!
    Wie habt Ihr es gehandhabt?
    Würde mich über Tipps freuen.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    es ist eigentlich kein problem den minikran mit ladekran von etage zu etage umzusetzen.
    Steinlieferanten stellen den minikran günstig zu verfügung.
    Kran auf die kellersohle, wenn die decke kommt kran raus. Wenn steine EG kommen kran auf der decke usw.
  3. #3 Carden. Mark, 20.04.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Davon abgesehen, dass ich einen Minikran auf der Baustelle für Unfug halte - ohne Baustellenkran, aber der Logistiker würde wie folgt denken.
    1. KS-Lieferant setzt den MK in den Keller bei der 1. Lieferung
    2. Mobilkran hebt den MK im Zuge der Verlegung der Teilefertigdecke aus dem Keller und stellt diesen so ab, dass dieser vom KS Lieferanten greifbar ist.
    3. Im Zuge der ersten Anlieferung der EG-KS Steine setzt der KS-Kranwagen den MK auf die Decke über KG
    Das selbe bei den Folge Etagen.
    Interessant wird es im DG.
    Hier entweder eine Mobilkran nur zum Absetzen bestellen.
    oder
    KS-kann den noch über den Drempel greifen - und kommt ach mit dem großen Wagen zur Abholung (Klärungbedarf beim Werk)
    Oder - im Zuge des Richtens, falls der Zimmermann einen Kran hat oder bestellen muss. Dann aber Lastdiagramm des Kranes abstimmen.
    Immerhin wiegt zB der MK400 (die haben wir) 1750 KG (in etwa oder so ähnlich)
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    DG wieder mit kleinformate ohne minikran mauern, ist wirtschaftlicher :)
    Wenn man den ballast abnimmt wiegt der nur die hälfte.
  5. JB2012
    JB2012
    Informatiker
    Hamburg
    Wieso ist es wirtschaftlicher?
    Wenn man irgendwelche Polen/Rumänen für 8 € die Stunde hat, dann vielleicht. Aber mit einem Minikran und XL Formate geht es, so denke ich es, deutlich schneller.
  6. R.B.
    Bei einem eingespielten Team das diese Arbeiten täglich ausführt magst Du Recht haben. Fehlt aber diese Routine, dann sieht die Sache ganz anders aus. Nur weil Technik auf der Baustelle steht muss es deswegen noch lange nicht schneller gehen. Auf dem Papier vielleicht, aber Praxis ist wieder was ganz anderes.
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Kannst du aber lange diese polen suchen! Das gehört der vergangenheit. Hast du überhaupt Ahnung wieviele deutsche in vollzeit für 3-7,50 euro/Std arbeiten?
    Wenn DG schrägen etc hat. Ab einer bestimmte menge und schnittfläche rentieren sich die Planelemente nicht mehr.
  8. #8 Carden. Mark, 20.04.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das verstehe ich jetzt ´nicht.
    Erst Recht bei stark gegliederten Mauerwerk mit vielen Schrägen rentiert sich das. (Büroaufwand ist dann eben höher. Ich habe noch nie Wände freigezeichnet ohne ändern zu müssen)
    Koste eh immer das selbe das Zeug.
    Lohnen tut es sich aber nur wenn ich Lohn zahlen muss.
    Bei Eigenleistung wohl eher nicht.
  9. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Dieses Problem hatte ich auch schon einmal auf einer Baustelle, wir haben dann einen mobilen Stromgenerator mit ausreichender Leistung für einen Drehkran verwendet, wäre das denn keine Möglichkeit?
  10. JB2012
    JB2012
    Informatiker
    Hamburg
    Wenn es ohne Kran geht, dann würde ich es vermeiden. Kostet ja auch nicht gerade wenig ein Kran.
    Konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass es ohne Kran nicht geht. Es wird kaum ein Kran bei EFH eingesetzt und dennoch mit Minikran gearbeitet und die bekommen diesen auch jeweils raus.
  11. #11 Uplifter, 22.08.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.08.2013
    Uplifter
    Uplifter
    Minikran & Hebetechnik Berater
    Guteneck / Nabburg
    Kompletter Beitrag wg. Eigenwerbung gelöscht.
    Nutzungsbedingungen beachten!
  12. #12 Wachtlerhof, 22.08.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Wenn die Nutzung eines Krans am Stromanschluss scheitert, warum nimmst Du dann nicht einen Autokran. Der braucht keinen Stromanschluss, kostet auch nicht mehr als ein normaler Kran, kann auch bei Bedarf problemlos umgesetzt werden und Du tust Dich wesentlich leichter.
    LG - Gisela
  13. R.B.
    Ich vermute, der Rohbau steht schon längst. ;)
  14. #14 Uplifter, 15.10.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.10.2013
    Uplifter
    Uplifter
    Guteneck / Nabburg
    Es gibt auch Krane die mit Strom oder Benzin gehen. Für Innen ist mit Benzin zwar nicht geeignet, aber der Strom hält lange her.
    Jedenfalls weiß ich das bei den M... Minikrane. Hier gibt es auch verschiedene Modelle. Und das tolle ist, die kleinen Modelle passen
    sogar durch eine normale Tür.
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Die Werbung geht ein wenig auf den Wecker. Vor allem mal das Thema lesen. Es ging damals um die Versetzhilfe. Die Dinger gehen nicht durch die Tür.
  16. R.B.
    Jepp, vor allen Dingen wenn man ständig hinterher aufräumen muss.
    Der Uplifter ist angezählt, und wird ganz schnell zum Downlifter wenn er damit nicht aufhört.
    Dann liften wir ihn... [​IMG]
  17. #17 Gast036816, 15.10.2013
    hier beschäftigt sich jemand mit dem upliften von alten kamellen zu werbezwecken.
Thema: Arbeiten mit einem Minikran
  1. Arbeiten mit versetzkran
  2. Arbeiten mit einem Anbaukran
  3. deutscher minikran
  4. brauche ich eienen Kran auf der Baustelle
Arbeiten mit einem Minikran - Ähnliche Themen
  1. Kein Angebot für Mehrkosten, Arbeiten schon ausgeführt
    Kein Angebot für Mehrkosten, Arbeiten schon ausgeführt: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus und haben mit dem Elektriker letztens die Anzahl und Position der Steckdosen besprochen. Er sollte uns...
  2. Arbeits-/Aufenthaltsraum im Keller
    Arbeits-/Aufenthaltsraum im Keller: Hallo liebe Bauexperten, ich habe vor, einen rund 25 Quadratmeter großen Kellerraum zu einem Arbeits- bzw. Aufenthaltsraum zu machen, so dies...
  3. Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken
    Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken: Ich habe einmal eine Halterung gedruckt, die mir helfen sollte, eine große abgehängte Decke perfekt horizontal alleine zu installieren. Das...
  4. Dachdecker führt Arbeit nicht zu Ende
    Dachdecker führt Arbeit nicht zu Ende: Hallo zusammen, ich bin mir sicher, dass es einige Beiträge da waren, die das Thema behandelten. Wenn ein DD die vertraglich festgelegte Arbeiten...
  5. Heizungsbauer stellt Arbeiten nicht fertig
    Heizungsbauer stellt Arbeiten nicht fertig: Grüße, ich habe folgendes Problem. vor ca. 1,5 Jahren haben wir ein EFH gekauft, das wir seitdem am Kernsanieren sind. Recht früh hatten wir...
