Estrichdehnungsfuge von altem Fliesenkleber befreien
Diskutiere Estrichdehnungsfuge von altem Fliesenkleber befreien im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe in meiner vor kurzem gekauften Eigentumswohnungs auf der gesamten Fläche die Bodenfliesen entfernt. Diese wurden vom...
  1. #1 iensubauexp, 23.04.2012
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    Diese wurden vom vorherigen Eigentümer ohne Rücksicht auf Schallbrücken gelegt. Dieser hat dabei auch die Dehnungsfugen des Estrichs zur Wand fast komplett mit Fliesenkleber zugefüllt. :mauer
    Wie bekomme ich den Fliesenkleber am besten wieder aus den Fugen heraus? Gibt es hier Elektrowerkzeug, mit dem man die zugefüllte Fuge wieder aussägen/-fräsen kann? Oder muss ich mich mit Handmeisel und Hammer quälen?
    Es sind ca 40 Meter Dehnungsfuge zugefüllt.
    Desweiteren würde ich gerne wissen, welches Gerät am besten geeignet ist, um die Flieskleberreste (ca. 50 m²) vom Boden zu entfernen. Reicht hier ein Handbetonschleifer, oder ist es sinnvoll sich ein größeres Gerät zu mieten?
  2. R.B.
    FBH im Estrich?
    Für den Fliesenkleber gibt es entsprechende Fräser. Mit einem Diamant-Schleiftopf sind die Kleberreste ruckzuck beseitigt.
    Die Fuge könnte man auch ausfräsen, aber wenn da FBH Rohre liegen kann das schnell in die Hose gehen. ;)
  3. #3 iensubauexp, 23.04.2012
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    Danke Ralf,
    auf diese Fräser/Schleifer bin ich auch schon gekommen. Ich will nur wissen, ob für 50 m² eine kleine Handfräse ausreicht, oder ob ich ein größeres Gerät mieten sollte, dass man im Stehen bedient.
    FBH ist keine Verlegt.
    Die Fuge ist ja direkt an den Wänden. Mit welcher Fräse kommt man so Nah an die Wand?
  4. R.B.
    Ich hatte so ein Ding erst ein einziges Mal in der Hand, das kann man nicht als Erfahrung bezeichnen. Nachdem ich von Natur aus faul bin, würde ich auch bei 50m2 zu einem größeren Kaliber greifen. Am Rand muss man dann von Hand etwas nacharbeiten, das kostet genug Zeit.
    Wer eine Beschäftigungstherapie sucht, der macht die kompletten 50m2 mit einer kleinen "Hand"maschine. Ich wüsste mit meiner Zeit etwas besseres anzufangen. Aber das muss jeder für sich entscheiden.
  5. #5 kappradl, 23.04.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Es gibt Oszillierer mit geeignetem Vorsatzwerkzeug. Damit dürfte das aber recht zeitintensiv sein.
    Eine Flex geht vermutlich auch (außer in den Ecken).
    Aber eigentlich ist das schon wieder DIY
  6. #6 iensubauexp, 23.04.2012
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    Danke für den Tipp. Der Vermietservice um die Ecke hat einen Fein Multimaster im angebot. Das geeignete Vorsatzwerkzeug finde ich hoffentlich in einem gut sortierten Baumarkt. Dieses muss ja auch tief genug schneiden können um die Estrichfuge vom Fliesenkleber zu säubern.
  7. #7 iensubauexp, 24.04.2012
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    Mein Vater hat solch einen Fein Multimaster.
    Leider weiß ich nicht, mit welchem Werkzeugaufsatz ich am besten die Estrichdehnungfugen vom alten Fliesenkleber befreien kann.
    Tut es eins der hier angebotenen Aufsätze?
    http://www.siebershop.de/catalog/index.php?cPath=1344&sort=2a&page=1
    Ich hoffe es ist erlaubt in solch einem Fall einen Link zu einem Onlineshop zu setzen.
    Desweiteren weiß ich ja nicht, wie tief ich in die Fugen muss um bis zum tragenden Boden alle Reste entfernen kann. Jeder Estrich kann eine unterschiedliche dicke aufweisen, richtig?
  8. #8 iensubauexp, 08.05.2012
    iensubauexp
    iensubauexp
    Amateur
    Heidelberg
    die kombination oszillier/ hammer&handmeisel waren in dem fall die beste methode
Thema: Estrichdehnungsfuge von altem Fliesenkleber befreien
  1. estrich fräsen kosten language:DE
  2. Bewegungsfugen in fliesenflächen
Estrichdehnungsfuge von altem Fliesenkleber befreien - Ähnliche Themen
  1. Alte Türöffnung wieder nutzen ?
    Alte Türöffnung wieder nutzen ?: Hallo zusammen , ich habe einen Hof von 1950 gekauft. Auf der Rückseite des Nebengebäudes möchte ich eine Tür nach Außen schaffen. Meine Idee das...
  2. Alten Putz drauf lassen?
    Alten Putz drauf lassen?: Meine Frau und ich sanieren gerade eine Eigentumswohnung, 58m², Baujahr 1952, 1.OG. Außen wurde komplett saniert & gedämmt (inkl. neuer Fenster),...
  3. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  4. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  5. Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
    Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?: Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke...
