Freistehende Ständerwände über Eck
Diskutiere Freistehende Ständerwände über Eck im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bin gerade dabei das Bad zu Sanieren, die Wanne fliegt raus und eine Groß Dusche mit Rinne kommt rein. Ich hab mal ne Skizze des...
Status des Themas:
  1. #1 mimo250, 24.04.2012
    mimo250
    mimo250
    Quilitätsbeauftragter
    Renningen
    Ich hab mal ne Skizze des Raumes angehängt in der die Ständerwände eingebaut werden sollen inkl. Größe.
    Der Estrich ist draußen kann also direkt am Boden verschrauben und die Wände bestehen aus Ziegelsteine.
    Die wand sollte nicht Stärker als 10cm werden. Die innenseite muß ich ja doppelt beplanken da gefliesst wird. Die Aussenseiten sollen nur gestrichen werden.
    An der einzelnen freistehenden Wand soll noch eine Pendeltür aus Glas montiert werden.
    Wie ist die Wand aufzubauen mit was für Profilen, welche Abstände, welche Beplankung, Verstärkungen?
    Es soll halt so sein das keine Risse entstehen auch bei Belastung der Wand!
    Danke und Grüße
      15,2 KB
  2. #2 Gast943916, 25.04.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich nehme einfach mal an, dass die Aussenseite nicht nur gestrichen sondern auch zumindest einmal beplankt werden soll.....
    Innenseite doppelt und Aussenseite einfach beplankt und du wirst ein Leben lang deine Freude an der Wand haben, weil die Aussenseite in regelmäßigen Abständen reisst,
    um an der freistehenden Wand eine Pendeltüre zu montieren, musst du sie nach oben abfangen, sonst wird deine Türe nicht pendeln
  3. #3 mimo250, 25.04.2012
    mimo250
    mimo250
    Renningen
    Also muss ich jede seite doppelt beplanken (horizontal/vertikal). Und am ende der wand den pfoszen bis zur decke hochziehen. Und wie sollte ich die wand bzw. Die metallständer aufbauen.
  4. #4 evilthommy, 26.04.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    manche dinge, wovon man keine ahnung hat, sollte man einfach nicht selber machen.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :28:..................... zumal eine Wandseite am Kamin anschließt.
    Wenn wir hier bei null anfangen, dann wird das nie was.
    Es gibt genügend Handwerksbetriebe , die so etwas kostengünstig erstellen.
    Peeder
  6. #6 Gast036816, 27.04.2012
    die tür muss auch nicht unbedingt pendeln, da die wand bei dieser konstruktion gleich mitpendelt.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nun, möglich ist es, wenn die Bandseiten , wie @Gipser erwähnt hat, nach dieser oder einer ähnl. Konstruktion
    nach oben und unten kraftschlüssig befestigt wird.
    Peeder
  8. #8 mimo250, 27.04.2012
    mimo250
    mimo250
    Renningen
    Wände stehen und sind bombenfest.
    Danke für die wertvollen Tips auch die nach denen ich nicht gefragt hatte.
    Ach ich hab es selber gemacht.
    Ps. Für manche wäre es wohl besser sich aus foren fern zu halten.
    Grüsse
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2012
Thema: Freistehende Ständerwände über Eck
  1. ständerwand ecke
  2. trockenbau wände über eck
  3. trockenbauwand über eck
  4. trockenbau über eck,
  5. trockenbau ecken bauen,
  6. ständerwand ecke bauen,
  7. ständerwand über eck bauen,
  8. trockenbau ecke,
  9. trockenbau freistehende ecke,
  10. ständerwerk ecke,
  11. ständerwand über eck,
  12. eckausbildung trockenbauwand,
  13. trockenbaustaenderwerk zimmerecke,
  14. trockenbausweise um dke ecke bauen,
  15. tb-wand freie ecke,
  16. trockbauwand über eck,
  17. trockenbau ständerwand ecke,
  18. trockenwand über eck,
  19. rigibswand über eck,
  20. trockenbauprofile ecke,
  21. trockenbau auf eck,
  22. trockenbauwand ecke bauen,
  23. trockenbau ecke bauen,
  24. trockenwand am Eck,
  25. ständerwand ums eck
Freistehende Ständerwände über Eck - Ähnliche Themen
  1. Freistehende Badewanne auf Holzboden
    Freistehende Badewanne auf Holzboden: Moin zusammen, ich bin gerade dabei das Bad in unserem alten Fachwerkhaus zu planen. Im Bad selber haben wir einen teilsanierten Holzboden, den...
  2. Freistehende Trockebauwand zwichen Wohnzimmer und Flur (Trennwand)
    Freistehende Trockebauwand zwichen Wohnzimmer und Flur (Trennwand): Hallo, ich bin neu in dem Forum und würde mich direkt bzgl. einem Thema informieren. Folgender Sachstand: Ich will eine halbhohe Trennwand...
  3. Estrichaussparung falsch platziert für freistehende Badewanne
    Estrichaussparung falsch platziert für freistehende Badewanne: Hallo zusammen, Wir bauen gerade ein Haus und haben es schlüsselfertig bestellt, wollen aber selbst eine freistehende Badewanne einbringen. Wir...
  4. Ausbildung Innenecke und Kabeldurchführung bei freistehender Vorsatzschale (Knauf W626)
    Ausbildung Innenecke und Kabeldurchführung bei freistehender Vorsatzschale (Knauf W626): Hallo zusammen, ich möchte im Wohnbereich eine freistehende Vorsatzschale mit doppelter Beklankung nach Knauf W626 ziehen und derzeitig stellt...
  5. Freistehende Ständerwand Bad
    Freistehende Ständerwand Bad: Hallo Experten, beobachte dieses Forum schon eine gewisse Zeit, habe auch schon nach ähnlichen Einträgen gesucht, bin aber leider nicht wirklich...
Status des Themas:
