kleine Schäden Dämmung Keller - macht das bisschen was?
Diskutiere kleine Schäden Dämmung Keller - macht das bisschen was? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin, beim Keller (WU-Beton) haben wir aussen eine Dämmung drauf (ich glaub "Styrodur"). Bei den Arbeiten sind ein paar kleine Lücken (Spalt ca...
  1. #1 juliusg, 30.04.2012
    juliusg
    juliusg
    Projektleiter
    Hamburg
    Moin,
    beim Keller (WU-Beton) haben wir aussen eine Dämmung drauf (ich glaub "Styrodur"). Bei den Arbeiten sind ein paar kleine Lücken (Spalt ca 1cm) geblieben und an ein paar Stellen wurde die Dämmung beim Verfüllen beschädigt. Ich brauch mal Eure Einschätzung: Kategorie "Schwann drüber" oder haben wir da ernsthaft was zu erwarten? Denke eher: Schwamm drüber, oder?
  2. #2 gunther1948, 01.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da fehlt eine schutzschicht für die dämmung.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 manno79, 01.05.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Ich will ja nix sagen aber die 3035CS die ich auf dem Foto erkennen kann sofern ich nicht ganz blind bin hat doch eine umlaufende Stufenfalz....da dürften Spalten eigentlich nicht möglich sein....ausser man dreht eine Platte (Schrift aussen) die nächste mit der Schrift nach innen (siehe Foto2).....oder man schneidet die Falz auf der Linken und rechten Seite ab......so wie ich das sehe wurden die Falze links und rechts abgeschnitten.....korrekt ausgeführt ist das schonmal nicht...mal vom Anfüllschutz abgesehen....
  4. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Tja ich würde sagen: Nochmal ausgraben und Noppenbahn einbauen. Ansonsten sind kleine Beschädigungen wie sie hier zu sehen sind wenig schädlich (aber nur wenn die Noppenbahn ein eindringen von Wasser verhindert).
  5. #5 Halbwissender, 01.05.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Die Noppenbahn nützt da gar nichts. Es ist eine WU - Konstruktion. Der Boden sieht schluffig aus (?). Aufstauendes Sickerwasser? Die Fugen dürfen in dem Fall gar nicht offen sein um das hinterlaufen mit Wasser und somit abkühlen der Bauteile zu verhindern. Auch hierfür gibt es ein Merkblatt. Ich sehe das hier als nicht regelkonform an. Daran würde jedoch auch die Noppenbahn nichts ändern. 1. Frage ist einfach welcher Lastfall liegt vor?
  6. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Was hat WU-Beton mit Kältebrücken zutun?
    Wenn Wasser durch solche Beschädigungen hinter die Dämmung gelangt, reduziert man erheblich den Wärmedämmwert.
    Die Noppenbahn dient an dieser Stelle als
    1. Schutz der Dämmung vor Steinen und anderen Gegenständen die diese beschädigen kann.
    2. Als Filterebene um anstehendes Wasser vor der Dämmebene nach unten zu leiten.
  7. #7 wasweissich, 01.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    issnich waar ...
    ktown , und du glaubst das , was du da schreibst ??:shades:yikes
  8. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Anscheinend bin ich nicht der Einzige der dieser Meinung ist.
    oder hier
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @ktown, sie haben wohl zu lange mit dem noppenbahnen gearbeitet.
    die nackte noppenbahn ist weder eine abdichtung noch flächendränung.
  10. #10 gunther1948, 01.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nicht alles was in den prospekten steht muss zwangsläufig richtig und sinnvoll sein. wieviele produkte hat die tägliche praxis schon vom markt gefegt?
    nackte noppenbahn ist bei mir, ganz egal welcher lastfall ein no go.
    gruss aus de pfalz
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    was für ein murks! meine fresse nee....
  12. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    OK ok für mich ist eine Noppenbahn nie nackt. Mir war garnicht bewußt, dass es die noch so gibt.
  13. #13 Halbwissender, 01.05.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Man vermittelt keine Meinungen sondern Wissen. Meinungen sind persönliche Einschätzungen.Wenn Steine oder anderes im Anfüllgut ist, ist das Anfüllgut nicht geeignet. Da nützt je nach Steingröße und Struktur auch eine nirgendwo geforderte Schutzschicht der Dämmung etwas.
    Als Filterebene? Was ist eine Filterebene? Wenn dann als Drainschicht und dazu ist diese insbesondere wenn man die entsprechend rum einbaut (Noppen zu Dämmung) schadenträchtig und nutzlos.
    Anerkannte Regel der Technik: LAstfall drückendes / zeitweise drückendes Wasser und WU - Konstruktion = vollflächiges Verkleben UND verkleben der Stöße der Perimeterdämmung notwendig.
    Lastfall Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden = keine vollflächige Verklebung notwendig, jedoch Schutz vor einlaufenden Oberflächenwässern. Da diese Oberflächenwässer im Untergrund in Thorie die Stöße, je nach AUsbildung (wie hier zu sehen nicht dicht gestoßen) hinterlaufen können müssen derartige offene Stoßausbilungen vor hinterlaufen von Wasser und somit auskühlen des Bauteils (= Wärmebrücke durch erhöhte Wärmetransmissionsverluste) gesichert werden.
    Wenn eine Drainmaßnahme vertikal notwendig ist, ist eine Noppenbahn vollkommen falsch und unzureichend.
  14. #14 Halbwissender, 01.05.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    @ Yilmaz nicht alles glauben was da steht und angepreist wird. Bezüglich der Noppenbahn als Sauberkeitsschichtersatz haben die sogar eine STellungnahme des dAfSt. die darf man auch nicht so Ernst nehmen und bei Gegenwind knicken die Hersteller dann ein und machen Einschränkungen ;)
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @HW, aufgrund solcher aussagen wird mehr noppenbahn verkauft als brötchen. Schade...
  16. #16 Halbwissender, 01.05.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Leider.. und der Käufer (meist unwissende und sich auf die Anpreisungen verlassende Bauunternehmer) stehen im Streitfall im Regen ... und zwar ganz alleine... Stimmt Schade...
  17. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Nach Ihren Darlegungen ist der Einbau ein Noppenbahn mit Filtervlies vollkommen unnötig und rausgeworfenes Geld.
    Versteh ich Sie da richtig?
    Desweiteren finde ich es etwas lächerlich Worte wie Filter und Drain auf die Goldwaage zu legen. Letztlich meinen beide Worte das gleiche.
  18. #18 wasweissich, 01.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wenn dann meinende architekten den schwachsinn propagieren wird es ganz gefährlich.....
  19. #19 Halbwissender, 01.05.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Diese ist nur notwendig wenn diese wirklich notwendig ist. Wasser kann nur aufstauen wenn ein schlecht versickerungsfähiger Baugrund mit einem Versickerungsbeiwert kf = schlechter 10^-4 vorhanden ist. Dann braucht es nach der DIN 4095 (Drainung baulicher Anlagen) auch eine vertikale Drainschicht die die in einen Drain das aufstauende Wasser einleitet. Sollte der Versickerungsbeiwert besser sein kann da auch nichts aufstauen und Wasser kann mit oder ohne Drainwirkung und / oder Filtervlies zum frei eingespiegelten Grundwasserstand versickern. Dann wäre diese Drain / Filterwirkung (Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser) vollkommen sinnlos.
    Eine Schutzschicht der als Schutzschicht dienenden Perimeterdämmung ist grundsätzlich nicht gefordert. Wenn eine Gleitschicht aufgrund des verwendeten Anfüllgutes (Möglichkeit der Verkrallung bei nicht rolligem und Kantigem Füllgut) möglich wäre benötigt man eine zusätzliche Gleitschicht des Anfüllschutzes.
  20. #20 wasweissich, 01.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ding mit dem filtervlies heisst aber ganz anders
Thema: kleine Schäden Dämmung Keller - macht das bisschen was?
  1. perimeterdämmung verfüllen
  2. perimeterdämmung spalt
kleine Schäden Dämmung Keller - macht das bisschen was? - Ähnliche Themen
  1. Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen
    Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen kleinen Fahrradschuppen bauen, ca. 2x4m, an drei Seiten geschlossen. Der Schuppen soll ein Schleppdach mit...
  2. Fassadendämmung (kleiner Bereich)
    Fassadendämmung (kleiner Bereich): Hallo zusammen, wir haben eine neue Haustür bekommen und in dem Zuge den Tipp erhalten, den Bereich neben der Haustür von außen zusätzlich zu...
  3. Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
    Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss...
  4. Kleinen "Steinschlag"-Schaden reparieren oder Scheibe tauschen?
    Kleinen "Steinschlag"-Schaden reparieren oder Scheibe tauschen?: Abend zusammen, bei uns im Neubau (aktuell Inneninstallationsphase) habe ich letzte Woche einen kleinen Schaden in einem Festglaselement im...
  5. HILFE - Ganze Treppe neu wegen kleinem Schaden ??
    HILFE - Ganze Treppe neu wegen kleinem Schaden ??: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
