Stoßfugenlüfter über den Fensterstürzen
Diskutiere Stoßfugenlüfter über den Fensterstürzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir lassen gerade klinkern und sind mit der ersten Etage fertig. Unten kurz über dem Sockel haben unsere Klinkerer regelmäßig...
  1. #1 Fischerma, 30.04.2012
    Fischerma
    Fischerma
    Dipl.-Inf.
    Overath
    wir lassen gerade klinkern und sind mit der ersten Etage fertig. Unten kurz über dem Sockel haben unsere Klinkerer regelmäßig Stoßfugenlüfter eingesetzt. Jetzt haben sie über den Fertigstürzen auch je nach Länge der Stürze 2-3 Lüfter gesetzt. Sie meinten, dass man das heute so macht. Vom Prinzip stört uns das nicht, auch weil es rein optisch gar nicht auffällt.
    Die Frage ist nur, ob das wirklich so ist, "dass man das heute so macht", ob es notwendig ist bzw. ob es irgendwelche negativen auswirkungen haben könnte.
    Wir haben 2x 5 cm überlappende Dämmung und ca 1 cm Luft zum Klinker.
    Besten Dank schon mal.
    Martin
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn auch eine Abdichtungsfolie vorhanden ist dann passt das schon.
  3. #3 Halbwissender, 01.05.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Zusätzlich muss die Fuge unter dem Lüfter bis auf die Abdichtungsbahn frei sein damit Wasser auch raus kann. Das sind auch Entwässerungsfugen und keine Lüftungsfugen (Auch wenn durch die Fugen praktisch mehr Wasser rein als rauskommt).
Thema: Stoßfugenlüfter über den Fensterstürzen
  1. stoßfugenlüfter notwendig
  2. Stoßfugenlüfter über Fenster notwendig
Stoßfugenlüfter über den Fensterstürzen - Ähnliche Themen
  1. Fenstersturz Außenwand Stahl Rost
    Fenstersturz Außenwand Stahl Rost: Hallos Profis, ich brauche eure Hilfe. Ich wollte die Fasse auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses sarnieren und dann Dämmen. Nachdem vom...
  2. Wasser tropft aus Fensterstürzen
    Wasser tropft aus Fensterstürzen: Wir haben vor kurzem ein Haus gebaut. Bei Regen tropft an der Außenfassade Wasser aus den Stürzen der Klinkerfassade heraus. Das Problem besteht...
  3. Produkttester gesucht für Stoßfugenlüfter im Klinker
    Produkttester gesucht für Stoßfugenlüfter im Klinker: Liebe Community, ich bin Hersteller eines Fugenlüfters zum Nachrüsten für die Stoßfugen der Klinkerfassade und suche Produkttester, die das...
  4. Stoßfugenlüfter
    Stoßfugenlüfter: Hallo, möchte hier noch mal kurz das Thema Stoßfugenlüfter ansprechen. Wenn die Dinger denn schon eingebaut sind, wo müssen die sich...
  5. Stoßfugenlüfter
    Stoßfugenlüfter: Blöderweise wurden in den Lüftungs/Entwässerungsfugen meines Verblendmauerwerks keine Stoßfugenlüfter eingebaut. Wäre wohl nicht wirklich teuer...
