Fassadenfugen schließen O... Fertighaus
Diskutiere Fassadenfugen schließen O... Fertighaus im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; O... Fertighaus Typ 130 Baujahr 1971. Uns gefallen die Fugen zwischen den Eternitplatten nicht mehr und möchten diese schließen und das Haus neu...
  1. #1 grazmur, 30.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.04.2012
    grazmur
    grazmur
    Rentner
    90765 Fürth
    Uns gefallen die Fugen zwischen den Eternitplatten nicht mehr und möchten diese schließen und das Haus neu strichen, evtl. zuvor mit einem Gitter überziehen und Dünnputz auftragen.
    Wer hat Erfahrung und kann uns Hilfestellung geben? Welche Fugenmasse, und welcher Putz; Haltbarkeit usw.
    Vielen Dank!
  2. R.B.
    Wenn´s wirklich eine dauerhafte Lösung werden soll, dann Platten runter und die Wand außen neu aufbauen. Dabei sollte man auch mal an die Wärmedämmung der Wand denken und diese optimieren.
    Ansonsten, bei den Herstellern gibt es entsprechende Farben und Grundierung. Ob man so eine Fläche überhaupt verputzen kann, möchte ich bezweifeln. Das kann Dir aber ein Fachmann vor Ort genauer beantworten.
  3. #3 Gast036816, 30.04.2012
    die fugen der eternitplatten können durchaus mit sinn gemacht worden sein - hinterlüftete fassade! das schliessen der fugen kann große probleme verursachen.
    putz hält nicht auf den eternitplatten, im fugenbereich erst nicht. ansonsten wie vor - fachmann hinzuziehen, wandaufbau erkunden und dann die modernisierungsschritte planen.
  4. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Mit hinterlüften haben die Fugen wenig zu tun.
    Schließen und überputzen wird nicht funktionieren weil sich die Platten unter thermischer Belastung zu sehr ausdehnen.
    Evtl. greift auch die EnEV wenn ihr die Platten verputzt. Das würde bedeuten es muss mit der Modernisierung der Aussenwand eine gewisser energetischer Mindeststandard erreicht werden.
    Zum Thema 70iger Jahre Fertighaus gibt es schon etliche Beiträge zum weiterlesen.
  5. #5 nurmalkucken, 02.05.2012
    nurmalkucken
    nurmalkucken
    Industrieelektroniker
    Dillingen
    Wer kontrolliert denn eigentlich das einhalten dieser enev bei Privaten, nicht vermieteten Häusern?
    Wer bezahlt mir die Mehrkosten, die die enev mir verursacht?
  6. R.B.
    Willkommen in Deutschland im Jahr 2012.
    Wer die Kosten übernimmt ist doch klar, ist doch Dein Haus, oder etwa nicht? Du kannst aber unter Umständen Fördermittel in Anspruch nehmen, dann muss ich dafür zahlen dass Du Deine Fassade dämmen kannst.
    Wir haben so manche Gesetze und Verordnungen die Mehrkosten verursachen. Stellt Dir mal vor, ich muss neue Reifen auf mein Auto aufziehen, und soll diese auch noch selbst bezahlen. Dabei kann ich doch mit 1mm Profil genau so gut fahren.
    Bei der EnEV hast Du zumindest die Möglichkeit Dich vor der energetischen Sanierung zu drücken, bei meinen Reifen kann ich nur aufrüsten oder das Auto in der Garage stehen lassen. ;)
  7. #7 Gast036816, 02.05.2012
    die frage ist ja flüssiger als wasser.
Thema: Fassadenfugen schließen O... Fertighaus
  1. fertighaus sanieren erfahrung www.bauexpertenforum.de
  2. Asbestbetonplatten Fertighaus fugen
  3. kann man eternitplatten verputzen
Fassadenfugen schließen O... Fertighaus - Ähnliche Themen
  1. Roto Terrassentür knackt beim öffnen und schließen
    Roto Terrassentür knackt beim öffnen und schließen: Hallo ihr lieben, Wie aus dem nichts, knackt meine Terrassentür beim öffnen und schließen recht laut. Seit dem ist das anklappen der Tür nicht...
  2. Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen
    Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen: Hallo, beim dem Entfernen der alten Fliesen habe ich so was entdeckt (zwischen der Badewanne und der Wand): [ATTACH] [ATTACH] Anscheinend...
  3. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  4. Welche WC-Lösung zum Nische schließen?
    Welche WC-Lösung zum Nische schließen?: Wir wollen das alte Gäste-WC erneuern. Das WC steht vor einer Außenwand, die, 70er Jahre typisch eine Nische unterm Fenster hat (allerdings ohne...
  5. Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?
    Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?: Hallo zusammen. Wir sind gerade dabei den Außenbereich unsere Neubaus zu machen und sind nun auf ein Problem gestoßen. Interessanterweise hat...
