Dükerkonstruktion - Wie sollen die Anschlusse von den bodenplatten sein?
Diskutiere Dükerkonstruktion - Wie sollen die Anschlusse von den bodenplatten sein? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; hallo ich habe eine skizze beigelegt. Es geht um die Verbindung zwischen den zwei Bodenplatten Koennen die einfach so stumpf gegen einander...
Dükerkonstruktion - Wie sollen die Anschlusse von den bodenplatten sein? - Ähnliche Themen
Auf vorhandene Holzpaneele sollen Rigipsplatten
Auf vorhandene Holzpaneele sollen Rigipsplatten: Ohne Demontage sollen Rigipsplatten auf Holzpaneelen an der Decke montiert werden ,ist das sach,-fachgerecht. Die Decke ist ca.45 Jahre alt. Was... -
Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?
Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?: Hallo, ist es richtig und wichtig, dass die FBH an ist (also die Rohre warm sind) während der Estrich eingebracht wird? Für mich klingt das... -
Lüfter sollen horizontales Fenster eingebaut werden
Lüfter sollen horizontales Fenster eingebaut werden: Liebe community, Folgendes Problem: in meinem Haus aus den sechziger Jahren gibt es im Keller ein Badezimmer. Es wurde seinerzeit als... -
Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?
Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?: Siehe Bild: Die Solarmodule haben an ihrem Rahmen zwei verschiedene Löcher für die Verschraubung an den Halterungen. Das eine ist rund und auf... -
Sollen grösse bodentiefe Fenster bestimmte Glaßstärke haben?
Sollen grösse bodentiefe Fenster bestimmte Glaßstärke haben?: Hallo zusammen! Wir haben Neubau. Alle Fenster sind 4-12-4-12-4. Das grosse bodentiefe Fenster mit Schiebetür (jede Hälfte 230 x170 cm) zur...
