Heizungsrohre Wasserleitungen Potentialausgleich
Diskutiere Heizungsrohre Wasserleitungen Potentialausgleich im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mir ist aufgefallen dass bei mir im Neubau im Gegensatz zu anderen Häusern ein Schutzleiter mit Schellen befestigt an Heizungsrohren und...
  1. #1 mulle78, 08.05.2012
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Hallo, mir ist aufgefallen dass bei mir im Neubau im Gegensatz zu anderen Häusern ein Schutzleiter mit Schellen befestigt an Heizungsrohren und Wasserleitungen fehlt.
    Wenn ich richtig informiert bin ist das ein sogenannter Potentialausgleich zum Fundamenterder?
    Jetzt meine Frage wenn dieser fehlte; würde eine z.B. eventuell an der Heizung installierte Pumpe die ja mit einem Schutzleiter versehen ist und gegen die alle Metallteile nach Widerstandsmessung 0 Ohm angezigen und potentiall somit mitgeerdet sind reichen um den Potentialausgleich zu ersetzen oder muss dieser gesondert ausgeführt werden? Oder werden die Metallteile nur mit einem beliebigen "grün/gelben" Kabel verbudnen um geerdet zu sein? Reicht es eine Wiederstandsmessung von einem Heizuungsrohr/Wasserrohr zum Fundamenterder durch zu führen? Müsste ja z.B. nur einen Leiter provisorisch mit den E-Teilen verbinden und den Wiederstand zum Potentialausgleich messen, oder?
    Ich bekomme demnächst Besuch von der Installationsfirma und wäre vorher gerne gut beraten gegen evtl. Ausreden bzw. für mein besseres Verständnis ;-) Mir hat man gesagt dass das gar nicht mehr zwingend notwendig sein würde...
  2. #2 Dieter70, 08.05.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wenn die Rohrleitungen elektrisch Leitfähig sind, und raumübergreifend installiert sind, muss ein PA erfolgen. Üblicherweise im Bereich des Heizraumes/Hausanschlussraumes. Elektriker befragen.
  3. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Die frühere Potenzialausgleichschiene heißt heute Haupterdungeschiene und der Hauptpotenzialausgleich ist zum Schutzpotenzialausgleich mutiert. Auch die Querschnitte der PA-Leiter haben sich in der neuen DIN VDE 0100-540 geändert-
    Link: http://www.de-online.info/archiv/2008/01-02/index.php?Page=elektroinstallation02.html
  4. Julius
    Wie wäre es mit einer Antwort, die Bezug auf die Frage hat...?
    Ich versuche es:
    Wenn Deine betreffenden Rohrleitungsnetze nicht durchgängig leitfähig sind (wie heute vielfach üblich), ist keine Einbindung in den PA nötig oder sinnvoll.
    Wenn aber durchgängig leitfähig, reicht die Anbindung über der Schutzleiter z.B. der Punmpe NICHT aus.
    Deine vorgeschlagene Art der Messung wäre nicht ausreichend.
  5. #5 mulle78, 13.05.2012
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Danke für die Antwort; der Elektriker der Installationsfirma war vor Ort. Für den reinen Potentialausgleich zwischen den Leitungen ist bereits durch die Art der Installation gesorgt meint er, da alle Leitungen durch eine metallene durchgehende Halterung fixiert und untereinander verbunden sind. Alle Leitungen zueinander haben 0 Ohm und er meinte wenn man es richtig messen wollte müsste man es mit 1.000 Volt messen statt mit 0 Volt. Er meinte weiterhin dass der Potentialausgleich zum Fundamenterder durch den Leiter der Pumpe ausreiche.
    Zum Potentialausgleich zur SAT Anlage meinte er dass der Leiter von der Haltestange zum Fundamenterder ausreiche. Der Multiswitch muss nicht augeglichen werden da er ein Kunststoffgehäuse hat und die Potentialausgleichsblöcke an denen die zugehenden und abgehenden Koaxkabel gehen sollten sind ebenfalls nicht notwendig als Potentialaugleich sondern nur für den Direkteinschlag in die Schüssel als Blitzschutz.
    Ich hab das zwar schriftlich dass die Installation von der Fachfirma i.O.ist, die Aussage wiedersprechen sich aber ein wenig mit den Eurigen.
  6. Julius
    Das ist leider so:
    Der "Fachmann" hat Unrecht!
    Sowohl die Nichteinbindung der Schirme des Koaxleitungsnetzes (was mit dem Kunststoffgehäuse des Multischalters nicht die Bohne zu tun hat - entweder hat der Bursche so gar keine Ahnung oder er wollte Dich veralbern) als auch die Behauptungen über die Nicht-Erfordernis der ausdrücklichen Einbindung von leitfähigen Innen-Rohrleitungsnetzen in den HPA sind einfach nur falsch.
    Ich vermute, Du hast da mit einem ausführenden Gesellen gesprochen.
    Lasse Dir den zuständigen Meister des Betriebes kommen und mache ihn darauf aufmerksam.
    Solange noch nicht abgenommen wurde, hat er Dir die Korrektheit der Ausführung nachzuweisen, nicht Du ihm die Unkorrektheit!
  7. Dipol
    Dipol
    Das scheint ein Hochspannungs-Fan zu sein. Frag mal diesen "Könner" mit welchem Equipment er die Messung macht.
    Ein Draht mit 1,5 mm² Querschnitt reicht als PA-Leiter?
    Im Klartext:
    • Es ist ein erster mastnaher PA der Antennenkabel zur Vermeidung von zündenden Überschlägen gefordert.
    • Bei mastferner Multischaltermontage (z. B. im UG) ist auch ein zweiter Erdblock vor dem Multischalter erforderlich
    • Die Sternleitungen dürfen lt. EN 60728-11 in einen temporären PA einbezogen werden. Der ist aber weder mit F-Aufdrehsteckern und noch mit zeitgemäßen Kompressionssteckern (Hülse ohne Massekontakt) praktikabel, weshalb auch Multischalter-Sternleitungen über Erdblöcke zu führen sind
    Das ist ein blitzstromtragfähiger Erdleiter, der mit mind. 16 mm² Cu andere Aufgaben hat.
    Lediglich für eine Antenne die im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade installiert ist, gibt es seit Juni 2011 -sofern nur eine Wohneinheit angeschlossen ist und der Ableitstrom aller Endgeräte max. 3,5 mA(eff) beträgt- eine Befreiung vom PA.
    Ob man solchen fachlichen Geisterfahrern je die Erfordernis von Isoliertem Blitzschutz oder auch nur von getrennten Fangeinrichtungen für Antennen vermitteln kann?
  8. #8 the motz, 19.05.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
  9. Julius
    Und?
    Das Ding ist - wie der Name schon sagt - für die Messung von Isolationswiderständen (also im "Hochohmbereich") gedacht. Da arbeitet man tatsächlich mit hohen Spannungen (aber sehr niedrigen Strömen).
    Im Fall des Fragestellers geht es jedoch um Messung äuf Stromtragfähigkeit (im "niederohmigen" Bereich). Dabei wird mit eingeprägten Strömen im zweistelligen Ampere-Bereich - aber bei nur sehr niedrigen Spannungen - gearbeitet.
    Das verlinkte Meßgerät kann Werte unter 200kOhm nicht spezifiziert messen. Gefragt sind aber für jenen Anwendungszweck Werte im Bereich Milliohm bis wenige Öhmer!
    Fazit:
    Das "Argument" des Elis ist unverändert nur halbgares Gelaber, das mit echter Fachkunde nichts zu tun hat.
    Nur vällig unbedarfte Laien kann man damit beeindrucken.
  10. Dipol
    Dipol
Thema: Heizungsrohre Wasserleitungen Potentialausgleich
  1. Heizungsrohre erden
  2. potentialausgleich wasserleitung
  3. erdung heizungsrohre
  4. schutzleiter wasserleitung,
  5. potentialausgleich heizungsrohre,
  6. potentialausgleich querschnitt heizungsrohre,
  7. wasserleitung potentialausgleich,
  8. wasserleitung erden querschnitt,
  9. heizung potentialausgleich,
  10. heizungsrohre potentialausgleich,
  11. Erdung Wasserleitung,
  12. potentialausgleich heizung,
  13. wasserleitung erden,
  14. wasserrohre erden querschnitt,
  15. Heizungsrohr erden,
  16. erdung heizungsrohre querschnitt,
  17. erdung heizung,
  18. potentialausgleich heizung querschnitt,
  19. erdung heizung querschnitt,
  20. heizungsrohr als schutzleiter,
  21. potentialausgleich rohre,
  22. müssen heizungsrohre geerdet werden,
  23. querschnitt erdung heizung,
  24. heizungsrohr als erdung,
  25. wasserleitungen erden
Heizungsrohre Wasserleitungen Potentialausgleich - Ähnliche Themen
  1. Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand
    Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand: Hallo, Ich glaube ich habe Mist gebaut. Ich habe vor kurzem ein EFH gekauft und wollte dort Nachträglich Fussbodenheizung Installieren. so habe...
  2. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?
    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  3. Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung)
    Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung): Hallo Allerseits, Meine Wohnung und die Wohnung unter mir sind durch zwei Heizungsrohre miteinander verbunden. Der Mieter ist ein starker...
  4. Ursache Rost am Heizungsrohr
    Ursache Rost am Heizungsrohr: Hallo, bin ja hier meist eher in der Trockenbau-Ecke zu finden. Heute mal mit einem kleinen Sani-Problem aus dem eigenen Haus. Mir war...
  5. Heizungsrohre/Wasserleitung im Estrich
    Heizungsrohre/Wasserleitung im Estrich: Hallo liebes Forum, wir haben zwei Heizkörper abgestoßen, deren Zuleitung aus dem Estrich kam. Diese würde ich jetzt gerne wieder verschließen....
