Mauer als "Mülltonnenaufbewahrung"
Diskutiere Mauer als "Mülltonnenaufbewahrung" im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; moin zusammen, ich habe vom bau noch einige steine über. die würde ich gerne als "u" mauern um darin meine mülltonnen zu verstecken. frage:...
  1. #1 borland, 15.05.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    moin zusammen,
    frage:
    der untergrund wäre derzeit eine gepflasterte fläche. reicht das aus?
    oder muss ich den bereich wo die mauer stehen würde aufnehmen und z.B. eine art "streifenfundament" (wie tief?)
    in form eines "u´s" ausführen?
    ja, ich weis, ist basteln da ich kein maurer bin.
    es handelt sich aber um kein haus, sondern nur um ein stückchen mauer für 3 mülltonnen :-)
    gruß
  2. R.B.
    Ohne einen tragfähigen Untergrund hängt das Ding innerhalb kürzester Zeit schief in der Landschaft. Auch ein "kleines Stückchen Mauer" ist kein Leichtgewicht.
  3. #3 borland, 15.05.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    ok, hab ich mir fast gedacht.
    müssten das dann direkt wieder 80cm tief ausgehoben werden oder reicht ggf. weniger?
    die mauer wäre dann knapp so hoch wie eine 240l mülltonne.
    gruß
  4. #4 RMartin, 16.05.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Mit verdichtetem, frostfreiem Bodenmaterial, welches bis auf -80cm geht, reicht dann auch ein weniger starkes Fundament.
  5. #5 borland, 16.05.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    ok danke.
    bin mir aber nicht sicher was frostfreies bodenmaterial ist.
    könnte ich 40 cm splitt und 40 cm beton nehmen?
    danke
    gruß
Mauer als "Mülltonnenaufbewahrung" - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau und danach Mauern?
    Fenstereinbau und danach Mauern?: Hallo Zusammen, nach einer echten Ewigkeit wurden nun endlich die Schücofenster geliefert. Vorab wurden die alten Fenster samt Rolläden...
  2. Ytong Mauer Sturz einbauen?!
    Ytong Mauer Sturz einbauen?!: Hallo liebe Gemeinde, wie oben schon erwähnt, zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich einen Sturz in meine Ytong Wand einzubringen habe. Da...
  3. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken
    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  4. KS Mauer verlängern
    KS Mauer verlängern: Hallo ich habe mir eine Garage mauern lassen. 17,5er KS-Steine. Irgendwie hat der Maurer sich vermessen. auf der linken Seite (siehe Bilder)...
  5. Feuchte Mauer um Gurtwickler
    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
