Grundriss mit kleinen Probleme
Diskutiere Grundriss mit kleinen Probleme im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir sind momentan in der Planung unseres Hauses. Eine Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen, Zeltdach und ca 160m² Wohnfläche. Leider haben wir...
Status des Themas:
  1. Sennar
    Sennar
    Maschinenführer
    Pfälzer
    Bauherr
    wir sind momentan in der Planung unseres Hauses. Eine Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen, Zeltdach und ca 160m² Wohnfläche. Leider haben wir ein kleines Problem mit dem Licht. Wie ihr auf dem Plan sehen könnt, sitzt die Küche auf der Nordseite, auf der auch die Garage sitzt. Die Küche könnte also kein normales Fenster haben. Da wir eine offene, aber bei Bedarf zu schließende Küche wollten, wurden bewegliche Glaselemente als Abtrennung gewählt. Diese haben dann auch den zusätzlichen Effekt das sie Licht in die Küche bringen.
    Das zweite Problem ist, das das Haus momentan 6m von der Straße weggesetzt ist, was ich für ca 4m zu viel halte (Die Garage brauchts ja wegen den zusätzlichen Stellplätzen). Ziehe ich das Haus aber nun nach vorne, nehme ich mir das Nordfenster Im Essezimmer, bzw könte mir vielleicht noch ein 50cm ganz ins Nord-West Eck setzen. Bin mir aber nicht sicher ob ich dann noch genügend Licht in die Küche bekomme.
    Wir haben eine Architekten, wie einige sicher am Plan sehen werden. Trotzdem würden wir gerne noch weitere Ideen hören.
    Und kamen dann 2 Ideen:
    1. In der Nordwand der Küche, an der Decke oben ein schmales Fenster einbauen. Dafür müsste dann die Decke der Garage ausgeklinkt werden. Hoffe das ist vorstellbar.
    2. Den Fliesenspiegel an der Ostwand aus Milchglas machen. Somit käme noch Licht durch den Fliesenspiegel. Das wäre zwar die Trennwand zur Hauswirtschaft, aber durchs Milchglas ja nicht zu sehen.
    3. Eine oder 2 Lichtröhren einbauen
    Was haltet ihr von den Varianten?
  2. Sennar
    Sennar
    Maschinenführer
    Pfälzer
    Bauherr
    Leider kann ich hier nix bearbeiten und das Bild schient etwas klein, hier ne größere Variante damit mans besser erkennen kann.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nö ich sehe da nix von!
    das ist ja eine tolle idee einen aufenthaltsraum (küche)
    künstlich zu belichten!
    kommst du dir eigentlich nicht selbst ver.....scht vor,
    wenn du von stadtvilla schreibst?
  4. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Bei so einer Garage mit kleinem angebautem Haus frage ich mich vorneweg, ob da die Prioritäten richtig gesetzt werden - aber wenn dazu die Belichtung der Küche(!) vor die Hunde geht ... ?
  5. Sennar
    Sennar
    Maschinenführer
    Pfälzer
    Bauherr
    Wieso belichte ich die Küche künstlich? Ich belichte nur anders, aber nicht künstlich. Oder meinst du die Lichtröhren? Die bringen ja nur das Sonnenlicht rein, kein künstliches Licht.
    Na der Baustil ist doch Stadtvilla, oder nicht? Klär mich doch bitte auf.
    Zusätzlich zur Kritik noch bessere Ideen?
    Dein Post hat bisher leider noch keinerlei Sinn
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    stehst du/deine partnerin lieber
    im wirschaftsraum vor der waschmaschine,
    oder in der küche, um ein wenig aus
    dem fenster zu schauen?
  7. #7 fanderl, 17.05.2012
    fanderl
    fanderl
    Kundenberaterin
    LK PAF
    @Sennar
    Die Idee mit der Treppe ist ja ganz nett, aber unpraktisch. Die nimmt euch nur wahnsinnig viel Platz weg, den ihr sinnvoller nutzen könntet. Außer dass es schick aussieht, bringt´s nicht viel.
    Meine persönliche Meinung als Frau; würde ich in dieser Küche arbeiten müssen (wollen) würde ich die Krise bekommen. Viel zu dunkel, das macht depressiv, schon morgens beim Kaffee rauslassen... Ich würde hier nicht nach einer Notlösung suchen, sondern den Archi um einen weiteren Vorschlag bitten, dafür wird er bezahlt!
    Vor allem die Tür von der Garage zur Küche würde mich stören, weil ich genau wüsste, dass mein Mann seine dreckigen Werkstattfinger in meiner Küchenspüle wäscht .... (Hygiene)!
    Vielleicht kann man zwischen Garage und Haus einen Durchgang planen,... dann würde ich aber trotzdem den HSW mit Küche tauschen, ein Küchenfenster Richtung Hof ist immer nützlich :o) Und die Wege sind kürzer.
    Den HSW Raum würde ich unterhalb vom Bad OG ansetzen um einen Wäscheabwurf zu integrieren.
    Und die Garderobe ist zu kein, habt ihr Kinder (geplant) ?
    Also ich würde nicht drin wohnen wollen, sorry.
    Gruß fanderl
  8. #8 kappradl, 17.05.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Küche ohne Fenster? Vergiss es!
  9. Sennar
    Sennar
    Maschinenführer
    Pfälzer
    Bauherr
    Ja natürlich in der Küche, klar. Bei der momentanen Planung wäre die Küche aber offen, nur durch Glaswände vom Esszimmer abtrennbar und fast die gesamte Westseite wird aus Fenstern bestehen.
    Bisher sträubt sich unser Architekt noch etwas die Küche in den Süden zu setzen, wo das Problem des Fensters keins mehr wäre. Und da wir sehr gerne und viel kochen ist die Küche für uns kein ''Untergeordneter'' Raum.
    ''Das macht man so nicht, die Küche sitzt normalerweise im Norden.''
    Ich bin aber absolut kein Fan dieses Rot markierten Wortes.
    Nun kam mir die Idee die Küche anstelle des Gästezimmers zu setzen, das Gästezimmer dorthin wo der HWR ist und den HWR dorthin wo die Küche sitz. Der HWR braucht ja kein Fenster, oder? Dann könnte das Haus auch noch nach Vorne Richtung Strasse (Osten) wandern.
  10. #10 fanderl, 17.05.2012
    fanderl
    fanderl
    Kundenberaterin
    LK PAF
    Küche Ost/Süd und alles neu planen
    Wohnräume gehören in den Süden, da hält man sich auf, nicht im Gästezimmer
    Ist das echt ein Architekt ? oder eher ein Planer?
  11. #11 wasweissich, 17.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    baumal , das ding hat doch ein foyer und einen säuleneingang , es muss eine villa sein .....
    da ist an ein fertigen GR einfach ne garage angepappt ....... obs passt oder nicht .
  12. Sennar
    Sennar
    Maschinenführer
    Pfälzer
    Bauherr
    Und den Säuleneingang wirds nicht geben....
    Es ist eben KEIN fertiger Grundriss. Es ist an einen angelehnt. Wir haben uns die Ideen eben zusammengesucht und unser Architekt hats auf Papier gebracht.
  13. #13 wasweissich, 17.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sag ich doch , blos dass bei der vorlage keine garage dran war .
  14. #14 wasweissich, 17.05.2012
  15. Sennar
    Sennar
    Maschinenführer
    Pfälzer
    Bauherr
    Nein, an der Vorlage war keine Garage dran, aber irgendwo muss sie ja hin. Grundstück ist 19m Breit. 3m Baugrenze+10m Haus+6m Garage=???.
    26,5m lang isses, aber hinterm Haus soll Garten sein.
    Diskussionen über den Baustil sind aber eigentlich Blödsinn, um das gehts hier ja nicht, somit sind alle deine Beiträge Unnötig und könnten gelöscht werden, der Übersicht halber. Aber nur für dich Experten noch das hier http://lmgtfy.com/?q=Stadtvilla
  16. #16 wasweissich, 17.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ich eine hochtrabende verkäuferbezeichnung ergoogeln muss , glaube ich nicht .
    und das du dich auf den schlps getreten fühlst , liegt nicht an mir , meine füsse sind nicht so gross
  17. #17 Baufuchs, 17.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Davon, dass irgendwer an irgendwas "Villa" schreibt, wirds noch lange keine.
    Trotzdem ist diese immer wieder widergekäute Diskussion "was ist eine Villa" müssig.
    Wenn der Bauherr meint, er baue eine Villa, soll er´s doch glauben.
    Im übrigen:
    Hier sieht man wieder, was dabei herauskommt, wenn ein Architekt blind nachzeichnet, was ein Interessent aus einem Katalog abkopiert hat.
    Das passt im EG schon nicht, im OG wirds bei der Treppenanordnung nicht besser sein.
  18. #18 Bauliesl, 17.05.2012
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    @Sennar:
    Mag ja sein, dass es irgendwo Bilder von Häusern gibt, die so eine Dachform und Geometrie haben, und irgendjemand hat die Stadtvilla genannt.
    Aber für mich ist eine Grundvoraussetzung einer Villa, dass sie großzügig ist. Ein Merkmal, dass bei dem vorgestellten Grundriss völlig fehlt. Da ist nichts großzügig (außer vielleicht die Parksituation).
    Niemals würde ich eine Küche planen, die irgendwo ohne direkte Belichtung über ein Fenster nach außen, in eine Nische gequetscht, platziert ist. Da nützen auch Glaselemente zum Esszimmer nichts. Fangt von vorne an. Aus dem Grundriss kann man was machen, aber ich würde nicht die Treppe als Hauptbestandteil machen. Ihr unterwerft alle Funktionen des Wohnens und Lebens dem Thema "Wow-Treppe".
    liesl
  19. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    @Sennar: Wenn Du schon mit Erklärungen um dich wirfst, dann macht dich mal schlau was eine Villa ist.
    Was die BT/GÜ und damit Google zu dem Begriff "Stadtvilla" meinen, ist ob der Tatsache, dass es sich dabei um billigstes aufblasendes Werbesprech handelt, irrelevant.
    Ein mit Seitenteilen versehenes Partyzelt, welches, so wie von Stange produziert und ggf. noch mit einigen Dekoelementen verziert, zu hunderten auf eine Ackerfläche geworfen wird, zählt da sicher nicht drunter.
    Und genau das ist die Krux: Du nimmst ein fertiges Produkt eines Anbieters lässt dir von dessen [!sic] Planer eine Garage drankleben. Auf deine Wünsche - eine wohnenswerte Küche zu gestalten - darf er nicht eingehen, kann er nicht eingehen, weil ihm sonst die kalkulierten 3,50 EUR für das Haus um die Ohren fliegen und will er nicht eingehen, weil er für die E-Planung incl. Baugenehmigung nur 1,50 EUR kriegt.
    Apropo Baustil: Das Wort Stil würde ich mit dieser Modererscheinung des deindividualisierten Bauens tunlichst nicht in Verbindung bringen.
  20. #20 ManfredH, 17.05.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ob einer die Küche nun lieber im Norden hat, weil sie für ihn ein untergeordneter Raum ist, oder weil man dort vielleicht den Blick auf Strasse und Gartentor hat, oder ob man sie lieber im Süden möchte, weil man sich dort (wie du anscheinend) viel aufhält, oder den Blick in den Garten haben, um die Kinder beim Spielen beobachten zu können, oder was auch immer...
    ... das sind Prioritäten, die m.E. jeder Bauherr für sich selbst abwägen und festlegen kann (oder können sollte)...
    und es ist die Aufgabe des Planers/Architekten, diese (und natürlich noch weitere) individuellen Vorgaben zu akzeptieren und auf ihrer Basis einen guten Entwurf zu entwickeln.
    Tut er das nicht, weil er es entweder nicht kann oder aus Bequemlichkeit oder geistiger Unbeweglichkeit (Stichwort "normalerweise") nicht will, dann such dir besser einen anderen
    PS: Unsere Küche ist übrigens auch im Süden
Thema: Grundriss mit kleinen Probleme
  1. treppenlösungen stadtvilla
  2. Haus Grundriss 5x14
  3. grundriss probleme
Grundriss mit kleinen Probleme - Ähnliche Themen
  1. Plattenfundament für Gartenhaus größer oder kleiner als Grundriss?
    Plattenfundament für Gartenhaus größer oder kleiner als Grundriss?: Ich habe ein Gartenhaus gekauft und es wird demnächst geliefert. Grundriss Außenwand ist 300x400cm. Die mitgelieferte Lattenunterkonstruktion ist...
  2. Bewertung Grundriss - Kleine Dachgeschoss-Wohnung
    Bewertung Grundriss - Kleine Dachgeschoss-Wohnung: Hallo zusammen, ich plane gerade einen möglichen Umbau des Dachgeschosses. In der Vergangenheit bestand das Dachgeschoss aus drei...
  3. Fragen zu Grundriss kleines Duschbad
    Fragen zu Grundriss kleines Duschbad: Hallo zusammen, ich plane gerade das Duschbad für unsere Neubauwohnung. Bei der Aufteilung bin ich auf ein paar Schwierigkeiten/Fragen gestoßen....
  4. Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.
    Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.: Hallo liebes Forum, ich und meine Frau versucht unser kleines EFH zu planen. Das Haus will in EFH 1.5 Schrägdach mit 45 Grad Dach und ca. 120 qm...
  5. Grundriss für kleines Grundstück
    Grundriss für kleines Grundstück: Hallo miteinander, unser Häuschen soll auf einem kleinen Grundstück in einem bestehenden Wohngebiet in Ziegelbauweise (geplant 42,5 T8)...
Status des Themas:
