Austausch eines Durchlauferhitzers
Diskutiere Austausch eines Durchlauferhitzers im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hier gibt es gerade einen Durchlauferhitzer von Siemens DH40021 DE40521 DH40024 und DE4151821 für fast die Hälfte und ich wollte da...
  1. hf40
    hf40
    IT Systementwicklung
    Bad Oeynhausen
    hier gibt es gerade einen Durchlauferhitzer von Siemens DH40021 DE40521 DH40024 und DE4151821 für fast die Hälfte und ich wollte da einen "auf Vorrat" kaufen.
    Derzeit haben wir einen Vaillant, leider weiß ich kein Modell (heute abend vielleicht).
    Lässt sich das Gerät ohne Weiteres tauschen oder ist hinsichtlich der Wasseranschlüsse oder gar der Armaturen etwas zu beachten? Es werden 1x Dusche und 2x Waschbecken hierüber versorgt.
    Reichen 21kw oder besser 24? oder sind beide zu schwach?
    Danke für Tipps
  2. R.B.
    Unterstellen wir einmal, dass das bisherige Gerät auch druckfest ist und in der gleichen Leistungsliga spielt, dann sollte ein Austausch problemlos sein.
    Ob man ein Gerät mit größerer Leistung einfach so anschließen kann, das steht auf einem anderen Blatt. Da kommt es auch darauf an, was der E-Anschluss erlaubt, also wie vorgesichert wurde, was für eine E-Leitung liegt, und ob man im Notfall hier einfach Änderungen vornehmen kann.
    So ein 21kW Gerät liefert um die 10Liter/Minute (je nach Wassertemp. auch etwas mehr oder weniger). Das wird für eine Dusche schon verdammt knapp, für mehrere Zapfstellen gleichzeitig wird es nicht funktionieren.
  3. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    Hallo Ralf,
    danke erstmal. Wir haben jetzt auch das Problem, dass Duschen und Waschen gleichzeitig nicht geht. Inwieweit das Gerät bereits jetzt verkalkt oder sonstwie zu sitzt, kann ich nicht beurteilen, denn funktionieren tut es.
    Weißt du, wo ich bei dem Vaillant an die Modellbezeichnung komme? Es ist nirgends am Gehäuse was angebracht, muss ich das Gehäuse abnehmen?
  4. R.B.
    Normalerweise muss ein Typenschild mit allen Angaben gut sichtbar angebracht sein. Ob sich das in Deinem Fall hinter einer Klappe/Abdeckung oder was weiß ich versteckt, kann ich nicht sagen. Vielleicht hast oder findest Du noch ein paar Unterlagen, dort muss es angegeben sein.
    DLE sind für den Betrieb mehrerer Zapfstellen nur bedingt geeignet. Dabei muss sichergestellt sein, dass der DLE über ausreichend Leistung verfügt, und die Zapfstellen selbst sollten mit einem geringen Volumenstrom auskommen.
    Bei so einer Wellness-Regenwald-Was-Weiß-Ich Dusche, die mal locker 30Liter/Minute den Abfluss hinunter spült, ist der beste DLE überfordert.
    Eine sparsame Dusche mit 10 Liter/Minute + Waschbecken mit sagen wir noch einmal 5 Litern/Minute bringt bereits leistungsfähige DLE an ihre Grenzen. Typ. 27kW DLE liegen bei um die 14 Litern bis 16 Liter pro Minute Mischwassertemperatur.
    Dafür braucht´s bereits 40A Vorsicherung und eine entsprechende el. Leitung.
  5. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    Die Wohnung hab ich letztes Jahr gekauft, Unterlagen wurden keine übergeben.
    Gleich schau ich erst mal, ob ich da noch irgendwo etwas brauchbares finden kann.
  6. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    Die Sicherungen sind W G 32 A 380V
  7. R.B.
    Gehen wir mal davon aus, dass die Leitung entsprechend der Vorsicherung gewählt, und nicht überdimensioniert wurde, dann liegt dort vermutlich ein 4mm2, je nach Leitungslänge, Verlegeart auch 6mm2.
    Mit der 32A Vorsicherung ist mit einem 21kW DLE Feierabend. Mehr geht nicht. Für ein Modell mit 24kW wird der Hersteller vermutlich 35A oder 40A Vorsicherung empfehlen, bei 27kW auf jeden Fall 40A, und ein Leitungsquerschnitt von min. 6mm2.
    d.h. bis 21kW geht es sehr wahrscheinlich ohne Änderung der E-Installation über die Bühne.
    Bei dem o.g. 21kW Modell wären das also 11,6Liter/Minute bei 12°C Wasserzulauftemperatur und 38°C WW-Temperatur (6,3Liter/Minute bei 60°C WW-Temperatur).
    Dein bisheriger 18kW DLE wird unter den gleichen Bedingungen kaum 10 Liter/Minute schaffen. Der Grund warum Duschen und Waschbecken gleichzeitig nicht funktioniert liegt also weniger an einer Verkalkung der "Heizstäbe", obwohl man die auch einmal kontrollieren sollte, sondern vielmehr an der geringen Leistung des DLE.
    Sind dann noch irgendwelche Standard-Armaturen verbaut, dann geht das Teil sofort in die Knie.
    Du kannst ja mal Deine Armaturen "messen". Einfach einen 5 Liter Eimer o.ä. füllen und die Zeit messen. Dann umrechnen. Ich vermute mal, Dusche + Waschbecken ergeben zusammen sicherlich irgendwas in Richtung 20 Liter/Minute, wenn nicht gar mehr.
  8. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    Danke nochmal...
    lohnt sich hier der Kauf des DE40521 zu einem Preis von 240 Euro? Ich kenne hier das Gefüge nicht, die elektronischen sind teurer, bieten aber mehr Komfort, was das Halten der Wassertemperatur angeht.
    Oder lass ichs stehen und warte, bis das alte Teil den Geist aufgibt und nehme dann das vom Fachmann empfohlene Gerät?
    Viele Grüße
  9. #9 kappradl, 25.05.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Wenn der alte nicht elektronisch geregelt ist, lohnt es sich, denn die
    Mehrere Zapfstellen kann man damit aber nicht gleichzeitig versorgen. Wenn jemand duscht, darf eben keiner am Waschbecken Warmwasser aufdrehen.
  10. R.B.
    Diese Frage kann ich Dir nicht beantworten. Das Teil kann theoretisch noch Jahrzehnte funktionieren. Vielleicht mal eine ordentliche Wartung machen lassen, Sieb etc. reinigen, usw.
    Der von Dir genannte Preis ist zwar nicht schlecht, aber das wäre für mich kein Grund heute so ein Teil auf´s Lager zu legen. Das muss aber jeder selbst entscheiden.
  11. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    noch eine letzte Frage zum Verhalten eines elektronisch gesteuerten DLH, was passiert konkret, wenn während des Duschens jemand zusätzlich Wasser (warm/kalt) zieht?
  12. R.B.
    Was soll da passieren? Meinst Du eine zusätzliche Zapfstelle NACH dem DLE oder VOR dem DLE ?
    Falls VOR dem DLE, dann dürfte gar nichts passieren, vorausgesetzt das Rohrsystem ist fachgerecht dimensioniert, Druck stimmt usw. Falls NACH dem DLE, dann wird sich das WW zwischen den beiden Zapfstellen aufteilen, und je nach Hydraulik wird die WW Temperatur abfallen, oder bei Mengenbegrenzung kriegt jede Zapfstelle nur noch einen Teil des WW.
Thema: Austausch eines Durchlauferhitzers
  1. durchlauferhitzer austausch problemlos
Austausch eines Durchlauferhitzers - Ähnliche Themen
  1. Flexschläuche in Bad und Küche ohne Grund alle X Jahre austauschen?
    Flexschläuche in Bad und Küche ohne Grund alle X Jahre austauschen?: Sollte man Flexschläuche in Bad und Küche ohne sichtbare Korrosion nach X Jahren / Jahrzehnten taschen? Die Betriebszeit soll bei 20 Jahren...
  2. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  3. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  4. Austausch von Dachfenstern
    Austausch von Dachfenstern: Habe zwei Dachfenster GGU 608 von Velux, die jetzt 30 Jahre alt sind. Ich möchte diese gegen Neue austauschen und zusätzlich Rolladen aufbringen...
  5. Austausch Fenster mit Bogen
    Austausch Fenster mit Bogen: Hallo zusammen, bisher war ich immer nur „stiller Leser“ und habe mir einige gute Tipps zur Renovierung unseres Altbaus abgeschaut. Nun stehe ich...
