Bau DHH mit Bauträger - zusätzliche Elektroausstattung
Diskutiere Bau DHH mit Bauträger - zusätzliche Elektroausstattung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es hier Elektriker oder solche, die sich mit Elektroinstallation auskennen? Leider sind meine beiden Kumpels (beide Elektriker) aktuell im...
  1. #1 SiamLover, 24.05.2012
    SiamLover
    SiamLover
    Kreuzfahrtbranche
    Münster
    Leider sind meine beiden Kumpels (beide Elektriker) aktuell im Ausland...
    Ich würde nur gerne wissen, ob
    a. die Auswahl so in Ordnung ist (wir möchten LAN, kein WiFi.)
    b. die (Auf)Preise so mehr oder weniger okay sind (klar, hier verdient der Bauträger mit)
    c. wir irgendwas vergessen haben. : )
    Anbei die beiden Seiten um die es geht.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
  2. #2 bauloehr, 24.05.2012
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Hi,
    wie sind die Angaben denn zu interpretieren, wenn da steht "Kind - Zweifachsteckdose". Gibt es dann eine Doppeldose für 50 Euro zusätzlich zur Standardausstattung? Wenn ja, dann müsste wohl zur Beurteilung das Gesamtpaket vorgestellt werden, sonst wird das ja nix mit Vollständigkeit.
  3. Jerok
    Jerok
    Elektroniker Energie&Gebäude
    Hallo baut Ihr denn auch in Münster? Wenn ja - und es ein größen-, und höhenmäßig "normales" EFH ist, sind die Preise für die Region schon ordentlich. Ist das ein Angebot vom Bauträger oder ein Direktangebot vom Elektriker
  4. #4 feelfree, 25.05.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Sie bauen mit Bauträger, steht im Titel. Für meine Erfahrungen sehen diese Mehrpreise sogar günstig aus. Vor 10 Jahren im Süden der Republik hat hier eine Einzelsteckdose 50€ gekostet. Kürzlich ist mir ein Reihenhausprojekt begegnet, in der dafür tatsächlich 90€ abgerufen wurden :respekt
  5. #5 Mycraft, 25.05.2012
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    viel zu wenig, wenn es alles sein soll...ich habe z.B. in jeder Raumecke mind. eine Zweifachsteckdose und in größeren Räumen auch mal welche dazwischen...
  6. #6 feelfree, 25.05.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Les mal bitte den Thread-Titel. Es geht um den Kauf einer DHH vom Bauträger. Die Liste enthält die ZUSÄTZLICHE Ausstattung.
    Ob die "Auswahl so in Ordnung ist", kann natürlich keiner beurteilen, solange die Standard-Ausstattung nicht bekannt ist.
  7. Jerok
    Jerok
    Ja daher die Frage von wem genau das Angebot kommt. Da ich in einem Elektrounternehmen in Münster beschäftigt bin darfst du mir glauben, dass ich da den relativen Überblick habe und wenn es ein Standard Schalterprogramm ist und Standardbedingungen sind, ist es schon ordentlichg. 90€ pro Brennstelle Steckdose? Da glaube ich wirklich dass du da etwas Missverstanden hast oder die Umstände vollkommen! anders sind, obwohl bei Euch im Süden weiß man nie ;)
    @Mycraft nein das werden die Zusatzleistungen zur Grundaustattung des Bauträgers laut Baubeschreibung sein.
  8. #8 feelfree, 25.05.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Nein, ich habe da nichts missverstanden. Das ist ganz normale Bauträgertaktik. Die Standardausstattung ist knapp kalkuliert. Geld wird mit Sonderwünschen verdient, und zwar beim Handwerker UND beim Bauträger. Als Käufer hat man nur zwei Möglichkeiten: Preise akzeptieren oder mit der Standardausstattung leben.
  9. #9 biologist, 25.05.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Also ohne die ganze Liste zu sehen kann hier keiner beurteilen, ob das ausreichend ist.
  10. #10 Dieter70, 26.05.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Was auffällt, ist das der Netzwerkanschluss sich wohl nur auf die Leitung bis zur Dose (von woher eigentlich?) und die UP Dose bezieht. Von Leerohr, Datendose und Patchpanelanteil steht da nichts.
    Was hat es mit dem "NYY-J 5x1,5" Psitionen auf sich?
    Ansonsten scheint das Grundgerüst schon recht dürftig gewesen sein, wenn ne Auschaltung + Steckdose im Abstellraum schon als Nachtrag gestellt werden.
  11. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Das mit den Aufpreisen geht schon. Für el. Rolladen mußten wir soger 600€ bezahlen. Mit ganz normalem Schalter. Weil uns die Mehrfachsteckdosen zu teuer waren und wir nicht wußten, wo was hinkommt, haben wir für das Geld 1-fach Steckdosen in jede Ecke legen lassen. Wenn man mal irgendwo Strom braucht, braucht man ja leicht mal mehr Dosen. Da tut's dann eine versteckte Steckdosenleiste. Bei uns befindet sich unter den Lichtschaltern an den Türen immer eine Steckdose. Ist praktisch beim Staubsaugen.
    ES gibt hier irgendwo einen thread, wo jemand fragte, was man sinnvollerweise an Elektrik installieren sollte. Kannst ja mal danach suchen.
  12. #12 SiamLover, 29.05.2012
    SiamLover
    SiamLover
    Kreuzfahrtbranche
    Münster
    So, hier nun die Standard-Ausstattung (Auszug aus Baubeschreibung).
  13. #13 SiamLover, 29.05.2012
    SiamLover
    SiamLover
    Kreuzfahrtbranche
    Münster
    Nen Teil lassen wir nicht über den Bauträger laufen:
    (wird aber von dem Elektriker gemacht, der auch die Rohinstallation macht)
  14. #14 SiamLover, 29.05.2012
    SiamLover
    SiamLover
    Kreuzfahrtbranche
    Münster
    Zulage bei elektrischen Rolläden für Zentralschalter – 3 x normal?
    (Evtl. zur Steuerung der 3 elektrischen Rolläden, 2 x Wohnen, 1 x HWR?)
    Warum Zulage Zentralschalter für elektrische Rolläden als Extraposten (175,00 Euro)?
    Wie sieht es mit dem Telefonkabel aus? Wir werden ISDN (VoIP) nutzen, im DG befindet sich mein Arbeitsbereich, d.h. dort benötige ich 3-4 Nummern insgesamt.
    Ich hörte, dasss man einfach ein 6 x 2 x 0,6 i(st)y Kabel mit durchziehen soll, welches man dann für Telefonanschlüsse verwenden kann. Stimmt das?
    Wie sollten die Sockelleuchten und Beleuchtung unter den Hängeeschränken geschaltet werden? Tipp?
    Danke im Voraus!! : )
  15. #15 Mycraft, 29.05.2012
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    also ich finde es ist alles viel zu wenig...
    Telefon und Internet können das gleiche Kabel benutzen...sprich lege in jeden Raum 2x CAT 7 dann kannst du einmal ein PC und 1 Telefon anschließen...1 ISDN Anschluss kann bis zu 10 Rufnummern haben.
    Alle Zusatzleuchten über schaltbare Steckdosen klemmen...
  16. #16 grubash, 13.06.2012
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Kann man nur zustimmen. Ist ganz nett in der Küche, wenn man die ganzen Vitrinenbeleuchtungen einfach anschalten kann.
    Sehe ich auch so. Ich habe auch bei der Sanierung in jede Ecke min. eine Doppelsteckdose gelegt. Bei größeren Räumen auch nochmal eine dazwischen. Man weiss ja nicht wo man in ein paar Jahren mal die Möbel hinstellt. Und dann mit Verlängerungen anzufangen muss auch nicht sein. Ist aber denke ich mal preislich was anderes, wenn man die Drecksarbeiten selber macht und der Elektriker nur noch für das Anklemmen kommt. Da tut es einem nicht weh, nochmal die Fräse für 2-3 Steckdosen mehr im Raum anzusetzen. Zumal die Nachrüstung im bewohnten und renovierten Zustand ein vielfaches teuerer wird.
    Lichttechnisch würde ich auch auf Doppelschalter setzen, da es viele schöne Lampen mit 2 Modi gibt.
    Mit CAT7 macht man nix falsch. Habe in jedes Zimmer einen Anschluss gelegt. Man weiss ja nie was mal kommt. Dazu noch auf jeder Etage einen separaten Netzwerkanschluss mit zus. Steckdose um ggf. einen WLAN-Accesspoint hinzulegen. Telefontechnisch habe ich aber auf einen Router mit DECT-Basis gesetzt und die ganzen Telefone dort angemeldet.
    Die Preise muss ich mir mal ausdrucken. Da ich ja immer mal bissel Kuddel bekommen hab wegen Dreck und der vielen Arbeit. Was wird da an Schaltermaterial (Serie) verbaut.
    Ciao Christian
Thema: Bau DHH mit Bauträger - zusätzliche Elektroausstattung
  1. Bautr?ger Lehe loc:DE
Bau DHH mit Bauträger - zusätzliche Elektroausstattung - Ähnliche Themen
  1. Ist Spartenauskunft bei Bauträgern üblich?
    Ist Spartenauskunft bei Bauträgern üblich?: Servus beinander, das Thema ist für mich extrem wichtig: Holen Bauträger üblicherweise eine Spartenauskunft ein, oder verlassen sie sich auf...
  2. Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz
    Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz: Hallo Forengemeinde, wir sind kurz davor ein Haus über einen Bauträger zu kaufen. Das Haus ist bereits fertig gestellt, jedoch fehlt noch der...
  3. Höhenabweichung Grundstücks-Aufschüttung von Baugenehmigung - Bauträger stoppt Bau
    Höhenabweichung Grundstücks-Aufschüttung von Baugenehmigung - Bauträger stoppt Bau: Hallo liebe Experten, Wir haben aufgrund des wassersensiblen Bereichs des Grundstücks (Bau Einfamilienhaus, schlüsselfertig) vor dem Antrag auf...
  4. Baukonto gesucht, das nur an Bauträger auszahlt
    Baukonto gesucht, das nur an Bauträger auszahlt: Hallo zusammen, wir sind gerade im Bau unseres Eigenheims - in einer Woche sollen die Bagger losrollen. Wir bauen mit Bauträger, die Finanzierung...
  5. Welche zusätzlichen Installationen über dem Standard vom Bauträger würdet ihr nehmen?
    Welche zusätzlichen Installationen über dem Standard vom Bauträger würdet ihr nehmen?: Hallo zusammen, wir bauen bzw. haben eine DHH vom Bauträger gekauft (siehe auch die anderen Threads von mir) und da jetzt auch die Sonderwünsche...
