Keller ok oder doch Panik angebracht ?
Diskutiere Keller ok oder doch Panik angebracht ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo mein Liebster ist heute in den Keller und sich dort mal alles anzuschauen. (Erdgeschoss steht jetzt) Dabei ist uns die Pfütze und diese...
  1. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Hallo mein Liebster ist heute in den Keller und sich dort mal alles anzuschauen. (Erdgeschoss steht jetzt) Dabei ist uns die Pfütze und diese Spalt aufgefallen. Fenster sind noch keine drin. Ist das ok im Neubau wenn der Estrich nicht drin ist und noch geputzt werden muss ? Danke für jeden, ok "fast" jeden Kommentar :28:
    Aufbau ist Sauberkeitsscheit Kies, Magerbeton dann Bodenplatte und Wände WU Beton ausgegossen. Bitumenabdeckung.
    Gruesse LaSina
  2. #2 Gast036816, 27.05.2012
    ein dach ist auch nicht drauf - oder?
    wenn das gebäude oben noch offen ist, dann kann das auch der rest von niederschlägen sein. solange es in einen oben offenen rohbau reinregnet, landet das meiste wasser im keller. grund zur sorge besteht dabei nicht.
    wie ist denn der übergang sohle-wand im detail geplant?
    was ist mit bitumenabdeckung gemeint? bitumenabdichtung kellerwand außen plus schutzlage?
  3. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Genau schwarze schicht draußen plus Noppenfolie. Die Fenster sind offen. Das Dach ist drauf vom Keller der Rest ist offen. Bevor die Wände drauf kamen auf die Bodenplatte wurde noch das Fugenband gesetzt. Sind diese Ritze wie in Bild 3 ok und werden dann noch verputzt. Wir dachten erst beim drunterlangen das wir die Kiesschicht spüren aber durch das Beton können wir ja schlecht greifen "schäm". Was meinst du genau mit Sohle Wand Detail genau ? Danke für deine Mühen. Wir sollten hier Spendenkonten einrichten für das Forum damit man sich für die Hilfe erdenklich zeigen kann.
  4. #4 Gast036816, 27.05.2012
    solche spalten - wie im bild - sind unvermeidlich. das halbfertigteil steht nun mal nur auf den buckeln der sohlplatte. dabei zeichnen sich die täler im beton immer deutlich ab.
    das sohle-wand-detail ist der übergang vom rohfußboden zur aufgehenden wand. was für ein fugenband ist dort gesetzt worden?
    wenn du das forum finanziell unterstützen möchtest, dann solltest du mit Josef kontakt aufnehmen. gegen eine finanzielle unterstützung wird er sicher nichts einwenden.
  5. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    hier mal ein bild davon P1080717.jpg Dazu steht : Zwischen Betonboden und Betonwand wird eine Hohlkehle mit Zementmörtel eingebaut. Nach dem Bild kamen die Wände und dann die Bitumenbeschichtung außen drauf. Ist immer doof sowas sonntags zu entdecken und bis Dienstag zu warten bis man den Unternehmer bekommt. Danke.
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Stimmt nicht ganz, die Fuge in diesem bereich soll min. 3 cm sein und mit Beton vollständig gefüllt sein.
    Die Arbeitsräume sind sehr knapp ausgehoben, wie soll da eine fachgerechte Abdichtung erfolgen?
  7. #7 Gast036816, 27.05.2012
    auf dem bild ist ein fugenblech zu sehen. die hohlkehle aus zementmörtel muss außen auf dem überstand der sohlplatte im eck - in berlin wird das ixel genannt - der aufgehenden angebracht werden. danach wird die bitumenabdichtung aufgebracht.
  8. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ok Jungs und das bedeutet für mich?
  9. #9 Gast036816, 27.05.2012
    @ Yilmaz - worauf steht dann das halbfertigteil? im bild links - wo die noppenbahn liegt, wird wahrscheinlich die grenze zur anderen haushälfte sein.
    wenn ich mir die bewehrungsstäbchen anschaue, befürchte ich, dass keine wu-qualität in der wand vorliegt.
  10. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Huhu was bedeutet keine Wu Qualität ? Fachlicher Fehler irgendwo?
  11. #11 JamesTKirk, 27.05.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Da hat Yilmaz recht ... die Elementwände stehen auf Kunststoffböckchen, die eine Höhe von ca. 3 cm haben. Aus dem Fugenspalt zwischen Bodenplatte und Wand muss die Vorlaufmischung, i.d.R. Beton mit Größtkorn 8 mm, rauslaufen, da sonst die Gefahr besteht, dass das Fugenblech nicht richtig eingebunden ist.
  12. #12 Baufuchs, 27.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Auf angehängtem
    Foto (Baufuchs-Baustelle in NRW) sieht man recht gut:
    - ausreichender Arbeitsraum
    - Ausreichend großer Bodenplattenüberstand
    - Anschlussbewehrung + Fugendichtband
    - 3cm Kunststoffklötzchen (im Bereich der noch nicht gestellten Elemente sichtbar)
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
  14. #14 fmw6502, 27.05.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    bestimmt nicht aus MA, tippe eher auf NRW ;)
    Frank Martin
    PS: gibt es Rätselpunkte?
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Frank Martin, ich habe es auch gecheckt :)
  16. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Der Arbeitsraum ist deutlich mehr das täuscht. Was ist aber mit meinen 4 Bildern ?
  17. #17 Baufuchs, 28.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @fmw6502
    100Pkt = Baustelle ist NRW
    Ich habs im Beitrag mal ergänzt, führt wohl sonst zu Missverständnissen.
  18. #18 Gast036816, 28.05.2012
    @ LaSina - ist die außen aufgetragene abdichtung auf den lastfall nach bodengutachten ausgelegt? ist dies der fall, brauchst du dir erst einmal keine sorgen zu machen, wenn die abdichtung nach ardt ausgeführt wurde.
    den übergang der bodenplatte zur außenwand in wu-qualität zweifel ich an. zum einen ist bei deiner bodenplatte einer geringer anteil als anschlussbewehrung erkennbar - dein bild 5 - zum vergleich, auf dem foto von Baufuchs ist wesentlich mehr bewehrung enthalten. zum anderen fehlt der sog. vorlaufbeton unter den fertigteilen - wie von Yilmaz und JamesTKirk beschrieben. vielleicht äußern sich noch die experten zum thema bewehrungsanteil und rissbreitenbegrenzung bei wu-beton.
    ob der sohle-wand-anschluss einer beurteilung nach wu-anforderungen standhält, kann nur vor ort geklärt werden. ist jedoch die bituminöse abdichtung außen auf den lastfall nach bodengutachten ausgelegt, dann ist die wu-anforderung vernachlässigbar.
  19. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Kann man das sehen an den Bildern das dieser fehlt? Mangel oder kleines Detail?
  20. milko
    milko
    Softwareingenieur
    @LaSina: Schau doch mal in die Unterlagen des Statikers + in das Bodengutachten, wo der Lastfall beschrieben ist. WU-Beton bezieht sich nur auf die Betonmischung und nicht auf das Gesamtwerk Bodenplatte + Kelleraußenwände + Abdichtung gegen [Lastfall?] Wasser. Wenn eine Weiße Wanne geplant wurde, dann gibt es sicherlich Aussagen/Berechnungen zum Thema Rissbreitenbeschränkung.
    Dazu fällt mir eigentlich nur ein mls-Zitat ein: "Was wurde beauftragt, was wurde geplant?"
Thema: Keller ok oder doch Panik angebracht ?
  1. wu keller hohlkehle erforderlich?
  2. weiße wanne bodenplattenüberstand
  3. fehler fugenbleche
Keller ok oder doch Panik angebracht ? - Ähnliche Themen
  1. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  2. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  3. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  4. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?
    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
  5. Welchen Putz im Keller?
    Welchen Putz im Keller?: Guten Tag, in meinem Haus (Baujahr 1993) habe ich einen unbeheizten Keller (kein Wohnraum). Der Boden ist gefliest und das Mauerwerk einfach weiß...
