Dämmung bei FBH welcher Wärmedurchlasswert?
Diskutiere Dämmung bei FBH welcher Wärmedurchlasswert? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin mir unschlüssig welche Dämmung ich nehmen soll zu unserem 8 mm Laminat. Zur Auswahl: Dämmung mit Wäremdurchlasswert von...
  1. #1 Matzur007, 30.05.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Zur Auswahl:
    Dämmung mit Wäremdurchlasswert von 0,041 kostet ca. 240 EUR
    Dämmung mit Wärmedurchlasswert von 0,026 kostet ca. 320 EUR
    Macht der Unterschied von 0,015 nachher noch so viel aus? Es geht um drei Schlafräume in einem Neubau EFH auf Estrich.
    Danke für kurze Infos.
    PS: Das Laminat hat doch bei 8 mm = 0,08 und beides zusammen sollte nicht mehr als 0,15 sein, ist doch richtig oder? Wäre dann bei beiden Dämmungen erfüllt.
  2. R.B.
    Keine Ahnung wovon Du jetzt schreibst. Geht´s Dir um die Trittschalldämmung unter dem Laminat, oder die Wärmedämmung unter der FBH? Und wie man von 8mm Laminat auf 0,08 (ohne Einheit) kommt, und warum beides (ja was beides) zusammen 0,15 nicht überschreiten soll, das erschließt sich mir auch nicht.
    Also, bitte mal etwas Ordnung in die Sache bringen, dann kann man auch besser antworten, und Du kannst mit der Antwort auch etwas anfangen.
  3. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Gesetzt der Fall, der TE hat bereits eine FBH im Haus, dann benötigt er nur eine Trittschalldämmung.
    Achja: Trittschalldämmung und Laminat sollten beide für eine FBH geeignet sein.
  4. R.B.
    Ich vermute zwar auch dass es um die Trittschalldämmung geht, aber wen interessiert die WLG bei 2 oder 3mm Trittschalldämmung?
Thema: Dämmung bei FBH welcher Wärmedurchlasswert?
  1. 0 015 wärmedurchlaßwert
Dämmung bei FBH welcher Wärmedurchlasswert? - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  5. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
