Terrassenplanung: Wie Platten um's Eck legen?
Diskutiere Terrassenplanung: Wie Platten um's Eck legen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Servus, bei uns geht's jetzt daran, die Terrasse zu erstellen. Diese verläuft an der Süd- und Westseite um das Eck herum. Wir planen...
  1. #1 benutzer1, 30.05.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Servus,
    Wir planen Betonplatten der Größe 80 x 40 cm zu verlegen (Marlux Kera Liniea).
    Die angehängte Grafik zeigt, wie ich mir die Verlegung vorgestellt habe.
    Meine Frage:
    Ist es möglich die Platten nach dem angedachten Verlegemuster zu verlegen?
    Kann man dann trotzdem noch das erforderliche Gefälle von 1-2 % herstellen?
    Oder muss man eine diagonale Kante zwischen den beiden Eckpunkten einbauen, um das Gefälle zu realisieren?
    Das würde aber bedeuten, dass wir enorm viele Platten schneiden müssten.
    Danke.
  2. #2 wasweissich, 30.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    warum habt ihr nicht ein grösseres format genommen ? da wären weniger platten zu schneiden gewesen ....
    oder ein kleineres , da hätte man nicht schneiden müssen .....
    ganz einfach ist es nicht , aber auch kein hexenwerk :shades
  3. #3 benutzer1, 30.05.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    @wasweissich:
    Verstehe ich das richtig, dass du bei dem Format 80 x 40 cm auf jeden Fall schneiden würdest?
    Ansonsten gäbe es nur 40 x 40 cm oder 60 cm x 60 cm.
    Quadratisch finden wir aber nicht so gut.
  4. #4 MarkusVII, 31.05.2012
    MarkusVII
    MarkusVII Gast
    Nunja, es gibt ja auch die Möglichkeit, das Gefälle nur in eine Richtung laufen zu lassen..
    Schneiden, finde ich persönlich zu blöd, weil unhübsch und viel Arbeit. Alternativ kann man es windschief verlegen, was dann aber zur Folge hat, dass nicht alle Kanten auf den Millimeter übereinstimmen.
  5. #5 benutzer1, 31.05.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Ich denke auch, dass es ohne Schneiden gehen muss...
    Bei der ersten Variante, bei der man beide Seiten mit gleichem Gefälle legt, sieht man wahrscheinlich den schienen Verlauf am Haus, oder?
    Das mit der windschiefen Variante verstehe ich aber nicht so recht...
    Was ist denn in solch einem Fall, der ja keine Besonderheit beim Plattenlegen darstellt, die gängige Lösung?
  6. #6 benutzer1, 31.05.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    sind sonst noch DJs/Plattenleger hier unterwegs, die ihre Meinung kundtun können?
    Wie würdet ihr bspw. das Gefälle bei den Randsteinen realisieren?
  7. #7 wasweissich, 31.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei einem solchen format und für diese gegebenheit ......
    da passt das eine nicht oder das andere . wenn dann noch die vorgabe ohne schnitt dazu kommt wirds ganz spannend .
  8. #8 tkoehler78, 31.05.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Gefälle komplett auf eine Seite fällt aus. Dafür sind die Seiten am Gebäude zu lang.
    Um das Schneiden zu vermeiden, könnte man die Diagonale mit Mosaikpflaster auspflastern. Aber ob das gut aussieht...:yikes
    Warum ist das Schneiden der Platten so ein Problem? Musst doch eh an den Rändern schneiden. Oder nimmst du da 40x40?
    Hab bei mir auch die Platten (40x40x8) alle mit der großen Flex geschnitten.
    Angenommen am Haus ist +-0 würde ich die Randsteine komplett 7 cm tiefer setzen.
  9. #9 benutzer1, 01.06.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    @tkoehler78: Eigentlich wollten wir uns 80 x 40 sowie ausreichend 40 x 40 er Platten holen, so dass wir überhaupt nicht schneiden müssten.
    Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir 10 Platten diagonal schneiden müssen.
    Es ist nur blöd, dass beide Terrassenseiten unterschiedlich breit sind (4 m und 3,20 m).
    Somit läuft die Diagonale dann nicht genau von einer zur anderen Ecke.
    Oder würdet ihr so schneiden, dass dies der Fall wäre?
  10. #10 benutzer1, 01.06.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Komisch, bei der Terrasse (aus dem Prospekt eines grossen Herstellers) scheint's auch zu funktionieren:
    Ist 1 % Gefälle bei auf Split verlegten Platten nicht ausreichend?
    Das Wichtigste ist doch, dass das Wasser nicht zum Haus läuft...
    Und versickern kann es ja in den Fugen.
  11. #11 Gast036816, 01.06.2012
    nimm mal lieber das schöne bildchen als verkaufsschlager nicht als ausführungsempfehlung!
  12. #12 tkoehler78, 01.06.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Dann mach doch beide Seiten mit der gleichen Breite!?
  13. #13 wasweissich, 01.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eine mögliche lösung ist die fläche in drei teilflächen zu unterteilen .
    bedeutet zwei durchgehende fugen in wandflucht ... :yikes
    1% gefälle ist mehr als sparsam , das ist schon geizig ... bedeutet: min 2%
  14. #14 benutzer1, 01.06.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Geht leider nicht, da nicht genügend Platz vorhanden ist...
  15. #15 benutzer1, 05.06.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    So, wir werden wohl jetzt doch 60 x 60 Platten nehmen, da wir dann eine bessere diagonale Fuge einbauen können.
    Im Anhang seht ihr unsere Planung. Die blaue Linie zeigt die geplante Fuge.
    Was haltet ihr davon?
    Daneben habe ich natürlich noch weitere Fragen:
    1. Welche Fugenbreite empfehlt ihr? 3 oder 5 mm?
    2. In den Verlegeanleitungen lese ich immer, dass die Fugen bei Verwendung von Fugenkreuzen offen bleiben sollen.
      Kehrt man sich dann nicht mit der Zeit den ganzen Dreck in die Fugen?
      Womit könnte man die Fugen füllen?
    3. Unsere Sockel wurde mit Kiesol abgedichtet und mit Sockelputz versehen. Reicht es, wenn man zwischen Außenwand und Split/Terrassenplatten eine Noppenbahn setzt (natürlich mit Noppen Richtung Terrasse)?
    4. Welche Plattenheber könnt ihr empfehlen? Die Platten sind 60 x 60 und wiegen rund 30 kg. Man sollte auch bereits verlegte Platten damit hochheben koennen, d. h. der Heber sollte zwischen die Fugen kommen...
      Ist es sinnvoll zwei Heber zu verwenden?
    Danke.
  16. #16 wasweissich, 05.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und bei der aufgemalten verledung geht das ....
    fugenkreuze sind bääääh . (gibt knickfugen )
    plattenheber sind was für weicheier . :D
  17. #17 benutzer1, 05.06.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Ein wenig Konkretheit würde dir nicht schaden!
    Würdest du die Platten sowie die Fuge auch so anordnen?
    Was füllst du denn normalerweise in die Fugen?
    Was sind bitte Knickfugen?
    Habe gerade nachgemessen, dass der Lichtschacht 53 cm breit ist. Das ergibt dann einen ca. 8 cm breiten Streifen.
    Nicht so toll, oder?
  18. #18 BikerJoe, 02.04.2014
    BikerJoe
    BikerJoe
    Elektroingenieur
    Karlsruhe
    Hallo benutzer1.
    Bei uns geht's jetzt auch mit der Terrasse los.
    Wir werden ebenfalls 60x60cm Platten verwenden. unsere Eckterrasse hat eine Breite von 3,6m und Schenkellängen von ca. 4m und 5m.
    Mein Architekt sagte mir ich müsse nicht diagonal schneiden, ich könnte das verziehen.
    Leider bereitet mir das immernoch Kopfzerbrechen...
    Wie ist deine Lösung letztendlich ausgefallen?
    Welche Antworten hast Du zu den anderen Fragen (Plattenheber, Fugenbreite) gefunden?
    Danke im Voraus und viele Grüße,
    Johannes
  19. #19 meisterLars, 02.04.2014
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Wenn man sein Handwerk versteht, kann man das wohl machen. Allerdings, je größer die Platten, desto schwieriger wird das ganze...
  20. #20 gunther1948, 02.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    deine blaue linie kann da nicht ca 1,2 m aus der ecke ankommen wenn die randeinfassung auf einem niveau durchlaufen soll.
    gruss aus de pfalz
Thema: Terrassenplanung: Wie Platten um's Eck legen?
  1. terrasse über eck
  2. terrasse ums eck
  3. terrasse um die ecke
  4. terrasse ums eck gefälle,
  5. terrassenplatten um die ecke verlegen,
  6. terrasse über eck gefälle,
  7. um die ecke pflastern,
  8. eckterrasse,
  9. Pflastern Gefälle in zwei Richtungen,
  10. pflaster um die ecke legen,
  11. terrassen um die ecke,
  12. Terrasse gefalle eck,
  13. eckterrasse gefälle,
  14. pflastern um die ecke gefälle,
  15. terrasse hausecke,
  16. gefälle terrasse l form,
  17. gefälle terrasse ums eck,
  18. eckterrasse schneiden,
  19. Terrassen über Eck verlegen,
  20. eckterrasse windschief,
  21. terrasse Pflastern betonsteine um die ecke,
  22. gefälle terrasse über eck,
  23. planung große terrasse gefälle,
  24. über eck gefälle,
  25. Gefälle L terrasse
Terrassenplanung: Wie Platten um's Eck legen? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenplanung! Wie am besten entwässern?
    Terrassenplanung! Wie am besten entwässern?: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in der Garten Bzw. terrassenplanung unseres Neubaus aus diesem Jahr. Ich möchte die Terrasse gerne...
  2. Terrassenplanung Punktfundament für späteres Terrassendach
    Terrassenplanung Punktfundament für späteres Terrassendach: Hallo Bauexperten, ich plane grad unsere Terrasse und würde gerne vorbereitend schon die Punktfundamente für nächstes Jahr mit einplanen um...
  3. TerrassenPlanung
    TerrassenPlanung: Hallo, seit längerer Zeit lese ich hier still in diesem interessanten Forum mit und konnte auch schon viele Tipp in unserem Neubau-Bungalow...
  4. Terrassengestaltung - Welche Steine?
    Terrassengestaltung - Welche Steine?: Hallo, wir wohnen in einem Rotklinkerhaus in einer laendlichen Gegend. Demnaechst steht bei uns die Terrassen- und Wegegestaltung an....
