Fugenmaterial für Betonpflastersteine
Diskutiere Fugenmaterial für Betonpflastersteine im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Moin, moin ... unter unserem Carport haben wir Betonsteinpflaster in Granitoptik zu liegen. Die Oberfläche ist geschliffen und gestrahlt, somit...
  1. Leo
    Leo
    Lehrschweißer
    Lilienthal
    Moin, moin ...
    unter unserem Carport haben wir Betonsteinpflaster in Granitoptik zu liegen. Die Oberfläche ist geschliffen und gestrahlt, somit also sehr anfällig für Verschmutzungen. Eine Reinigung ist nur mit einem Hochdruckreiniger möglich und dabei verabschiedet sich natürlich ein Teil des Fugenmaterials.
    Hat jeman einen Tipp wie man diesen feinen und gewaschenen Kies (Sand) in den Fugen binden kann. Mit Zement dürfte es auf der Steinoberfläche wohl zu Problemen kommen.
    MfG Leo
  2. #2 puschel1st, 15.06.2005
    puschel1st
    puschel1st
    Landschaftsarchitekt
    Hamburg
    Vorsicht
    .. ist geboten!
    Grundsätzlich ist man heute von reinen Zementschlämmen weg, das Füllen der Fugen erfolgt über elastischen 2-Komponenten-Materialien, meist kunstharzgebundene wasserdurchlässige Mörtel.
    Beispiele gibt es z.B. hier:
    http://www.remmers.de/html/de/downloads/b3360505.pdf
    http://www.quick-mix.de/tubag-GaLaBau-8-Seiter.pdf
    Ich würde allerdings von einer nachträglichen dauerhaften Verfugung abraten.
    Grundsätzlich gilt: ungebundene Tragschicht - ungebundene Fuge. Gebundene Tragschicht - gebundene Fuge.
    Das Pflaster hat enorme Verschiebekräfte und Druckbelastungen auszuhalten und bewegt sich daher in seiner normalen ungebundenen Bettung leicht, von leichten Setzungen im Lauf der Jahre einmal abgesehen. Die Fugen werden - auch wenn die Hersteller meist anderes propagieren - zumindest mittelfristig beginnen zu reißen - und dann ist ein "Flicken" sehr aufwendig.
    Normalerweise ist beim verlegen bereits auf eine breitere Fuge zu achten (Materialabhängig). Normgerecht dürfte Ihr Pflaster mit 3-5 mm Fuge verlegt sein, was für Pflasterfugenmörtel zu schmal sein dürfte.
    bei Edelpflaster wird für die Fugen gewaschener Quarzsand verwendet, der eine Verfärbung des Pflasters verhindern soll. Das dieser beim Hochdruckstrahlen ausgespült wird, ist klar. Allerdings würde ich lieber einmal im Jahr einen Sack Quarzsand direkt nach dem Strahlen neu einschlämmen, als nachträglich zu verfugen (sobald Risse entstehen, schießen sie das Fugenmaterial, das mind. 3 cm stark eingebaut wird, auch aus den Fugen). Materialkosten und Arbeitsaufwand sind ferner bei dauerhafter Verfugung auch nicht gerade gering.
    Fazit: Wenn Ihr Pflaster nicht schon in einer gebundenen Tragschicht liegt (was mich bei Sandverfüllten Fugen wundern würde), lieber nicht im Nachhinein etwas am gewählten Pflastersystem ändern.
    Ich persönlich habe in dieser Richtung noch keine überzeugenden Beispiele gesehen.
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich habe vor paar wochen mein terrassenpflaster (ungebunden verlegt)abgestrahlt und gleich einen sack quarzsand gekauft und wieder in die fugen gekehrt. fazit : sieht wieder aus wie neu
    ich schliesse mich dem vorredner an und würde auch keinenfalls die platten verfugen, wenn diese ungebunden verlegt wurden.
  4. Leo
    Leo
    Lehrschweißer
    Lilienthal
    Moin puschel 1st und sepp,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Pflaster ist ungebunden verlegt und ich werde mir eurer Empfehlung entsprechend wieder ein Sack Quarzsand kaufen.
    Danke, mit freundlichen Grüßen aus SH, Leo
  5. #5 Andreas125, 30.09.2005
    Andreas125
    Andreas125 Gast
    Interessante Seite im Netz zu deinem Problem....
    .....www.romex-pfm.de ....
    Alle Infos vom Marktführer
  6. #6 benjamin, 12.07.2006
    benjamin
    benjamin Gast
    Pflaster- und Plattenfugenmörtel
    ich kann euch nur vdw800 Pflasterfugenmörtel empfehlen. Habe schon mehrere Sachen damit gemacht und immer Top zufrieden. Habe auch mal was anderes ausprobiert, ging aber in die Hose. Informationen gibt es unter http://www.vdw800.de
  7. #7 stonestar, 08.07.2008
    stonestar
    stonestar
    galabauer
    köln
    verfugung
    hallo zusammen,
    carport und ungebundene bauweise und dann noch empfindliche platten.
    also erstmal den hochdruckreiniger weglassen. der macht mehr falsch als richtig. besser einen guten reiniger nehmen, aufsprühen mit der gartenspritze, einwirken lassen und mit klarem wasser abspülen nicht spritzen. guten reiniger gibts von lithofin oder stonepex.
    dann zur verfugung.
    ob ich verfugen kann, hängt in erster linie von der fugenbreite ab. bei sehr engen fugen kleiner als 3 mm kann ich nur eine fugenverfestigung durchführen. wenn man keinen hochsruckreiniger einsetzt, ist das ergebnis gar nicht so schlecht. vdw 870 heisst das material. auch bei der ungebundenen bauweise. kann ich aber nicht mehr einsetzen bei fugen, die größer als 2-3 mm sind.
    bei größeren fugen kann ich auch grundsätzlich auch fugenmörtel einsetzen. ich muss nur zwei dinge beachten.
    1. ich kann immer haarrisse bekommen, setzrisse eigentlich nur dann wenn der unterbau absolut nicht passt, bei letzterem hilft mir aber auch der beste fugenmörtel nichts.
    2. ich muss den fugenmörtel tief genug einbauen, also die fugentiefe muss!! mindestens 3 cm betragen, besser noch volle steinhöhe.
    es kann dann zwar ein haarriss entstehen aber die fuge kommt nicht raus oder bricht aus.
    dann sollte man einen guten sehr fließfähigen fugenmörtel verwenden. meine erfahrungen tendieren genau wie benjamin zu vdw 800 oder vdw 850. von so billigprodukten ala rompox oder romex halte ich persönlich gar nichts. aber das ist halt eine glaubens bei mir eher eine erfahrungssache.
    auch die mit den sachen von remmers und marbos gings bei mir nicht so gut wie mit vdw 800 und vdw 850.
    also nur mut, verfugen kann man, wenn die bedingungen passen. und wenn ich gar nichts mehr weiss, rufe ich den hesreteller an oder frage meinen natursteinhändler.
    beste grüsse aus KöLLE
  8. #8 panchovilla, 31.05.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.05.2011
    panchovilla
    panchovilla
    Techniker
    Fugen bei beschichteten Platten
    hallo:bef1013::bef1013::bef1013:,
    wir haben vor ca. 6 Wochen auf unserer Terrasse neue Platten auf ein Splitt-Bett verlegen lassen. Die Platten wurden mit Fugenabstandshaltern verlegt und haben jetzt ca. 0,5 - 1cm Fugenbreite. Als Material wurde die xxxx von der Firma yyyy mit zzzz Beschichtung eingesetzt. Die Fugen wurden mit hellem Quartzsand verfüllt. Wir sind mit dieser Fuge sehr unzufrieden, da der Sand schon bei Regen auswäscht und die Terrasse immer sandig ist. Laut Metten dürfen wir nicht mit Epoxydharz verfugen. Hat jemand Erfahrungen mit der zzzz Oberfläche von yyyy?
    Vielen Dank fuer jede Hilfe und Erfahrung
    Gruss
  9. #9 wasweissich, 31.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nicht alles mit spitzen preis ist , ist auch spitze ...:o
    wie man in so breite fugen auf splittbett quarzsand einfegen kann werde ich nicht begreifen .
    in solche fugen gehört gebrochenes material ....
    für das geld hättest du fast was richtig gutes (naturstein) kriegen können :p
Thema: Fugenmaterial für Betonpflastersteine
  1. fugenmaterial für betonpflaster
  2. fugenmörtel für betonpflaster
  3. vdw 800 erfahrung
  4. betonpflaster einschlämmen zement,
  5. Ausflugmaterial Betonpflaster,
  6. fugenmörtel hochdruckreiniger,
  7. pflasterfugenmörtel erfahrungen,
  8. betonsteine fugenmaterial,
  9. pflaster dauerhaft verfugen,
  10. fugenverfestigung pflaster,
  11. betonpflaster dauerhafte verfugung,
  12. waschbeton fugen füllen,
  13. zement nachträglich in sand fuge einschlämmen,
  14. plaster beton fuge riss,
  15. waschbetonplatten verfugen,
  16. betonpflater Fugen,
  17. pbetonplaster fugen,
  18. zement auf beton Pflaster risse,
  19. pflasterfugenmörtel nachträglich,
  20. Welches fugenmaterial für hauszufahrt,
  21. fugenmaterial steimpflaster,
  22. pflasterfugen.mörtel hochdruckreiniger,
  23. betonpflasterfugen,
  24. Sand Zement ausfugen,
  25. pflaster Sand nachfüllen
Fugenmaterial für Betonpflastersteine - Ähnliche Themen
  1. Welches Fugenmaterial für rotes Porphyrgroßpflaster?
    Welches Fugenmaterial für rotes Porphyrgroßpflaster?: Hallo zusammen, ich habe in unserem überdachten Hof (ca. 30 qm) rote Porphyrgroßpflastersteine eingebaut. Die Fugen möchte ich gerne dunkel...
  2. Garage - Durchhängender Träger + herausfallendes Fugenmaterial - Neubau
    Garage - Durchhängender Träger + herausfallendes Fugenmaterial - Neubau: Guten Tag in die Runde! Wir haben im Jahr 2019 unser schlüsselfertig errichtetes Haus bezogen. Bisher hatten wir bei kleineren nachträglich...
  3. mangelhaftes Fugenmaterial bei Pflasterklinker
    mangelhaftes Fugenmaterial bei Pflasterklinker: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir haben letztes Jahr unsere Einfahrt (50 qm, leicht abschüssig) neu pflastern lassen. Verlegt wurde...
  4. Welches Fugenmaterial Fliesen Aussenbereich?
    Welches Fugenmaterial Fliesen Aussenbereich?: Wir haben heute endlich die lose Splittbettverlegung in gebundene Verlegung getauscht :) Was würdet Ihr für Fugenmaterial empfehlen? Ich möchte...
  5. Terrasse Dehnungsfuge und Fugenmaterial
    Terrasse Dehnungsfuge und Fugenmaterial: Hallo Wir sind gerade dabei unsere Terrasse neu zu machen. Der Unterbau ist ordentlich geplant, Platten haben wir ausgesucht. Die Terrasse wird...
