Überdachung schräg montiert
Diskutiere Überdachung schräg montiert im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag wir haben von einer Schlosserei eine Überdachung für die Mülltonnen in Auftrag gegeben. Das fertige Dach hat nun nicht nur eine...
  1. #1 ebontour, 03.06.2012
    ebontour
    ebontour
    IT Profi
    Heppenheim
    Guten Tag
    wir haben von einer Schlosserei eine Überdachung für die Mülltonnen in Auftrag gegeben. Das fertige Dach hat nun nicht nur eine Neigung nach hinten, sondern auch seitlich. D.h. wenn man davorsteht ist die rechte Seite ca. 10 cm höher als die linke. Das Gefälle soll wohl dazu dienen, dass die Dachrinne, die am Dach angebracht ist das nötige Gefälle hat für den Ablauf in ein Fallrohr.
    Leider ist der optische Eindruck verheerend. An der Rückwand sind Metallplatten montiert, die oben gerade abschließen. Zum Dach hin entsteht also eine keilförmige Öffnung. m.E. ist das auch technisch nicht notwendig: Das Dach hätte durchaus gerade sein können und nur die Dachrinne geneigt. Die Dachrinne ist am Dach mit schmalen Blechstreifen angehängt. So hätte man sie auch leicht geneigt aufhängen können. Da die Rinne hinter den Platten verschwindet, wäre das auch optisch besser gewesen.
    Wie würde ein Experte dies beurteilen? Muss das optische Manko akzeptiert werden, oder kann man dies als Mangel werten? Eine Einschätzung von dritter Seite würde mir im Gespräch mit dem Handwerk sehr helfen
    Vielen Dank im Voraus
    E. Buchner
  2. #2 D3esperator, 03.06.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    wäre, hätte, würde....
    gibt es was schriftliches, auf das man sich berufen kann? planungsdetails?
    oder wurde gesagt - mach mal ein dach, wird scho?
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich kann mir schwer vorstellen, das ein Schlosser ohne jedwelche Planung einfach mal so etwas montiert. Irgendwer hat doch hier ein Vorgespräch geführt und das Design festgelegt. Wahrscheinlich der klassiker: Das hatte ich mir aber ganz anders vorgestellt....
  4. #4 ebontour, 03.06.2012
    ebontour
    ebontour
    IT Profi
    Heppenheim
    Es gibt ein Angebot der Schlosserei, darin steht u.a. wie breit, hoch und welche "Ausladung" das Dach haben wird. Es sind auch die zwei Pfosten erwähnt, allerdings nicht dass diese unterschiedlich hoch montiert werden
  5. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Stell' doch mal ein Bild des Vordaches ein.
  6. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Also ein zweites Gefälle von 10 cm bei einer Überdachung der MÜLLTONNEN hört sich schon heftig an.
    Kann ich mal sehn ?
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    "leider ist der öptische eindruck verheerendl"
    kann ich mir vorstellen, da muß man schon IT- profi
    sein um auf die idee zu kommen, seine mülltonnen
    zu überdachen....
  8. #8 ebontour, 03.06.2012
    ebontour
    ebontour
    IT Profi
    Heppenheim
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    und nu? was hast du zu meckern?
    tropft es dir in den kragen, beim müll sortieren?
  10. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Das Bild zeigt nicht den von Dir geschilderten optischen Mangel.
  11. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hmm, ich löse mich mal ganz dezent von der Berufsbezeichung.....;-)
    aber das Bild und damit die Funktion des Bauwerkes erschließt sich mir nicht. Sicher, dass das nicht DIY ist?
    Der nächste Sturm wird es zeigen
    svjm
  12. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Also der rechte Pfeiler auf dem Bild ist zehn Zentimeter höher ?:wow
    Das bei maximal zwei Meter Breite wegen dem Gefälle der Dachrinne ?:irre
    Für eine Rinne benötigst du nicht mal zwingend ein Gefälle, weil das Wasser sich ab einer bestimmten Höhe von selbst aus dem Aus- oder Ablauf verflüchtigt.
    Wenn also der Schlosser so wohl das Metallgestell gebaut, als auch einbetoniert hat, würde ich ihn wieder ausgraben und neu machen lassen !:winken
  13. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Einen muss ich aber noch los werden:
    Als IT-Profi empfehle ich dir google, wo du auf wiki alles zur Rinne findest und dem Metallbauer um die Ohren hauen kannst - Rechnung folgt !:winken
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 04.06.2012
    Ich sag mal so:
    Das Ding ist optisch eh so katastrophal, dass man weggeschaut hat, bevor man den keiligen Abstand bemerkt hat :smoke
  15. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Ist das 'Edel'-Stahl?
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    selbst ohne dach würde ich mich fragen, was sinn und zweck
    dieses konsrukts darstellen soll.
    nachbars hecken werden sich freuen, wenn ihnen zur winterszeit,
    die schneelast auf den kopf rutscht...
  17. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
  18. Julius
    Aber Leute, das ist doch nur wieder ein Musterbeispiel dafür, daß auf "Mach mal xyz!" zwingend Josefs Erster Hauptsatz folgt:
  19. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Was hätte hier ein ahnungsloser Kunde machen sollen?
    Der Kunde wollte eine Überdachung für die Mülltonnen, das hat er auch bekommen, sogar mit Edelstahl-look. Der Handwerker hat jetzt für die 2 Meter Regenrinne eine Gefälle von 10cm hingestellt.
    Warum? Was hat er sich dabei gedacht? Warum fragt der TE nicht einfach nach? Womöglich gab es nur eine Handskizze (ohne 10cm Gefälle) und der Ausführende wollte einfach auch mal schlau sein :shades
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 04.06.2012
    Was er machen soll?
    Na, vernünftige Vorgaben machen. Ds Ding ist doch ein Paradebeispiel dafür, wie mans nicht machen soll.
    Rundrohr unter Vierkantrohr, Wellblech über Lochblech, Verzinkt neben beschichtet neben Edelstahl und als "Krönung" Plastekappen zum Verschluß der Stahlprofile.
Thema: Überdachung schräg montiert
  1. überdachung mit 4 steher und rückwand
Überdachung schräg montiert - Ähnliche Themen
  1. Aussenkelletreppe Überdachung
    Aussenkelletreppe Überdachung: Guten Tag, ich würde gerne im Frühjahr meine Aussenkellertreppe überdachen und darauf eine Art Terasse errichten. Foto der Treppe im Anhang. Meine...
  2. Abdichtung Überdachung zum WDVS hin
    Abdichtung Überdachung zum WDVS hin: Ich werde demnächst meine Terrassenüberdachung mit Fichte Leimbinder als Unterkonstruktion umsetzen. Wie führe ich die Abdichtung zum WDVS am...
  3. Terassen Überdachung bauen
    Terassen Überdachung bauen: Hi. Ich möchte gerne meine Terasse mit Doppelsteg Platten überdachen. Das Problem was sich mir jetzt stellt ist die Mauer Kante wie auf dem Foto...
  4. Unterstand/ Überdachung Balkenstärke
    Unterstand/ Überdachung Balkenstärke: Hallo in die Runde :winken wir haben neben dem Haus ein Betonfundament mit 5x2,7m und wollen dort eine Überdachung aus Holz bauen. Zur...
  5. Einfache Überdachung
    Einfache Überdachung: Hallo zusammen ich plane eine kleine Überdachung von 3,5x3,5m auf das Balkengrundgerüst wollte ich OSB schrauben darauf Bitumen Biberschwanz...
