Dachausbau: Holzunterkonstruktion - Welche Latten?
Diskutiere Dachausbau: Holzunterkonstruktion - Welche Latten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forengemeinde, ich hab folgende Frage -vermutlich ein Evergreen, aber über die SuFu habe ich auf die Schnelle keine befriedigende...
  1. #1 bauherr75, 05.06.2012
    bauherr75
    bauherr75
    ÖD
    Hessen
    ich hab folgende Frage -vermutlich ein Evergreen, aber über die SuFu habe ich auf die Schnelle keine befriedigende Antwort gefunden- also, es geht um die Verkleidung des Dachgeschosses mit 12,5er GKP. Die Unterkonstruktion soll aus Holz sein. Welche Latten sind dafür geeignet (technisch und auch in wirtschaftlicher Hinsicht)? Horizontaler Abstand Sparrenmitte zu Sparrenmitte ca. 70cm. Was ist zu empfehlen?:
    30 x 50mm gehobelt (ist das dann automtisch KVH? Nein, oder?)
    geht auch
    30 x 50mm sägerauh, imprägniert, S10 (Wie siehts da mit der Holzfeuchte aus?)
    was ist mit
    24 x 48mm gehobelt
    24 x 48mm sägerauh
    Stärkere Latten als 30x50 möchte ich wegen der Einbautiefe (Raumverlust) eigentlich nicht verwenden...oder sollte ich?
    Beste Grüße
    Alex
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    überleg mal ob du nicht vielleicht eher Metallunterkonstruktion machen willst...
    3x5 ist zu Schmal für Stöße...
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @H.PF: Er will Gipsplatten anbringen, keine Stöße:p
  4. #4 MarkusVII, 05.06.2012
    MarkusVII
    MarkusVII Gast
    Ich habe für meine Gipsplatten imprägnierte Holzlatten 24*48mm genommen. Der Meter kommt hier auf ein paar zig-Cent und somit wirtschaftlich.
    (Für die Oberklugen hier ;) -Egal wie die Gipsplatten richtig heißen, die Konstruktion hält)
  5. #5 tanzbaer, 05.06.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Sparschalung. Frag mich nicht nach den genauen Maßen, langes Stück Holz, handbreit, so um die 2cm stark, davon natürlich mehrere und dann jeweils nur jede zweite Reihe an die Sparren. So vermitteln dass die Stöße der Platten nachher mittig auf den Brettern sitzen. Grottige Sortierung, nicht die gehobelten aus dem Baumarkt.
    tanzbaer
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die 24/48 sind schon etwas knapp bemessen. Die UK sollte mindestens 24 mm stark sein, damit später die Schrauben (30mm)nicht gleich die DB durchstossen. Eine breite von 76mm ist standard und gohobelt dürfen sie gerne sein, damit sie auch einigermaßen Maßhaltig sind. Alternatin kann man auch mit abhängern eine Metall Uk anbringen.
    Stärkere Latten machen Sinn, wenn Du vorhast noch eine weitere Dämmebene anzuordnen.
    Getrocknet macht sinn, weil deutlich maßhaltiger. Abstand setze ich auf 30-40 cm
  7. #7 Bolanger, 14.06.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    welche Standardmaße gibt es denn eigentlich für getrocknete Latten?
    Ich kenne Dachlatten S10 3x5 oder 4x6 cm. Sobald man dickere Latten haben will, werden die doch schnell unverhältnismäßig teuer, oder
    Grüße,
    Bolanger
  8. #8 MoRüBe, 14.06.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.06.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    na ja, da kommste langsam in den Bereich von KvH. Da reden wir aber auch von unterschiedlichen Qualitäten. Na ja, und bei 10 Lättchen, machts den Kohl nicht fett, aber da würd ich mir das sägerauhe Zeugs nicht antun...
    Ansonsten finnste hier was schönes:
    http://www.fragdenarchitekt.de/Bauholz.aspx
  9. #9 Pedi1974, 20.02.2015
    Pedi1974
    Pedi1974
    Banker
    Frankfurt am Main
    Ich möchte das Thema hier mal auffrischen. Bin durch die SuFu drauf gestoßen. Bei mir steht auch der Dachausbau an und ich überlege welche Latten ich nehmen soll. Gedämmt wurde bereits durch den Bauträger. Ich muss jetzt also nur noch die Konterlattung und die Gipskartonplatten anbringen.
    Im Baumarkt hat mir der freundliche Verkäufer stinknormale Dachlatten 24x48 empfohlen. Mein Nachbar hat das Hutprofil von Knauf verwendet. Der Preisunterschied ist enorm (0,55 €/m zu 2,29 €/m).
    Jetzt sind die Dachlatten ja nur 48mm breit. Wenn sich jetzt also zwei GKP auf der Latte treffen, dann bleibt je GKP nur 24mm Platz zur Verschraubung. Geht das oder ist das zu knapp. Mir ist noch die Idee gekommen jeweils zwei 48er Latten parallel zueinander zu verschrauben. Damit hätte ich die Fläche verdoppelt und wäre immernoch mehr als doppelt so günstig wie das Metallprofil.
    Was mein ihr dazu? Ach ja, und müssen die Latten die grünen imprägnierten sein oder tun es auch normale???
    Hier mal ein Bild zum besseren Verständnis:
  10. #10 Gast943916, 20.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    freundlich mag er ja sein, aber leider auch ahnungslos....
    nein
    vergiss es
    und impr. haben in Wohnräumen nichts zu suchen
  11. #11 Pedi1974, 20.02.2015
    Pedi1974
    Pedi1974
    Banker
    Frankfurt am Main
    Danke für die schnelle Antwort. Hast du auch einen konkreten Tipp für mich welches Material ich verwenden soll?
  12. #12 Gast943916, 20.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hab ich, um alle Voraussetzungen, wie z.B. Schraubabstände, zu erfüllen würde ich 40/60 natur nehmen, oder gleich auf Metall umschwenken
Thema: Dachausbau: Holzunterkonstruktion - Welche Latten?
  1. dachausbau lattung
  2. dachausbau unterkonstruktion
  3. welche dachlatten für unterkonstruktion
  4. welche latten für trockenbau,
  5. welche latten für unterkonstruktion,
  6. dachlatten unterkonstruktion,
  7. unterkonstruktion dachausbau,
  8. latten für unterkonstruktion,
  9. trockenbau latten,
  10. welche latten für rigips,
  11. latten unterkonstruktion,
  12. lattung dachboden,
  13. abstand dachlatten dachausbau,
  14. dachlatten trockenbau,
  15. dachausbau rigips unterkonstruktion,
  16. trockenbau welche latten,
  17. dachboden lattung,
  18. welche latten für unterkonstruktion rigips,
  19. latten dachausbau,
  20. lattung dachausbau,
  21. lattung für gipskartonplatten,
  22. konterlattung innenausbau,
  23. lattenkonstruktion dachausbau,
  24. latten für rigipsplatten,
  25. konterlattung dachboden
Dachausbau: Holzunterkonstruktion - Welche Latten? - Ähnliche Themen
  1. Dachausbau: Dezentrale Lüftung
    Dachausbau: Dezentrale Lüftung: Hallo zusammen, wir haben den Dachboden unseres EFH BJ '35 ausgebaut inkl. neuem Dach+Dämmung. Dämmung mit Holzweichfaser (Aufsparren 100mm &...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  3. Dachausbau Rigips Unterkonstruktion
    Dachausbau Rigips Unterkonstruktion: Moin, ich mal eine Frage folgendes Material habe ich. Rigips 62.5x200cm 12,5mm Dachlatten: 24x75mm Wie ist die Dachlattenunterkonstruktion...
  4. Statik Dachausbau
    Statik Dachausbau: Hallo zusammen. Wir würde gerne unseren Dachboden ausbauen. Bei unserem Nachbarn wurde der Dachboden beim Bau des Hauses direkt zum Wohnraum...
  5. Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit
    Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit: Moin Zusammen, als fleißiger Mitleser im Forum wurden hier größtenteils bereits meine Fragen beantwortet. Eine wirklich tolle Runde hier, und es...
