Terasse auf Garagendach - Splitt unter Terassenplatten / Niederschlagswassernutzung
Diskutiere Terasse auf Garagendach - Splitt unter Terassenplatten / Niederschlagswassernutzung im Dach Forum im Bereich Neubau; Das Betonflachdach meiner Garage wird mit zweilagigen Bitumenscheißbahnen (untere Lage:PYE G200 S4 talkumiert, obere Lage: PV 200 S5 PYE)...
  1. #1 peterk61, 07.06.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Das Betonflachdach meiner Garage wird mit zweilagigen Bitumenscheißbahnen (untere Lage:PYE G200 S4 talkumiert, obere Lage: PV 200 S5 PYE) abgedichtet. Das Dach soll als Terasse genutzt werden.
    Geplant ist auf den Bitumenschweißbahnen 3 cm Feinkies zu schütten und auf dem Kies die Steinplatten für die Terasse zu verlegen.
    1. Gibt es eine Alternative zu dem Kies? Kann ich die Platten direkt oder mit Abstandshaltersysstem auf den Bitumenbahnen verlegen?
    2. Das Niederschlagswasser von der Terasse auf dem Garagendach könnte ich in eine Zisterne leiten. Das Zisternenwasser nutze ich für die Gartenbewässerung und die Waschmaschine. Ist das Wasser von der Terasse für die Nutzung geeignet oder ist es zu schmutzig? Hat jemand diesbezüglich Erfahrung bzw. einen guten Rat?
    Viele Grüße
  2. #2 wasweissich, 07.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was verstehst du unter feinkies ?
    im ganzen ist es keine gute idee .....
  3. Julius
    Im Prinzip kann man stattdessen auch Stelzlager oder Mörtelsäckchen verwenden.
    Ob diese Nutzung baurechtlich überhaupt zulässig ist, wurde geprüft (z.B. auf Grenzgaragen i.d.R. nicht zulässig)?
    Die Wasserqualität hängt von der Nutzung der Terrasse ab. Was hast Du da so vor...?
    Und warum WaMa, aber nicht Toilettenspülung?
  4. #4 Tarunio, 07.06.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Ich empfehle den Aufbau:
    1 cm drainage , sorgt dafür das Wasser schnell ablaufen kann
    3 cm Splitt
    4 cm Plattenstärke wobei du auch auf 3 cm gehen kannst, hengt von der Aufkantungshöhe an der Tür ab.
    Dann wie empfohlen schon Stelzlager aber Achtung : wenn kein Gefälle vorhanden ist und kein Kies drauf kommt hast du im Sommer immer Pfützen und die können ganz schön stinken und locken Stechmücken an, unter die stelzen aber eine Gummimatte legen als Schutz für das Flachdach
  5. #5 Gast360547, 07.06.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    sorry Tarunio, aber das Dann wie empfohlen schon Stelzlager aber Achtung : wenn kein Gefälle vorhanden ist und kein Kies drauf kommt hast du im Sommer immer Pfützen und die können ganz schön stinken und locken Stechmücken an, ist nonsens.
    Splitt ist nun auch nicht die beste Wahl.
    si
  6. #6 Tarunio, 07.06.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Sicherlich, da geb ich recht aber besser als nichts.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 07.06.2012
    Tarunio - der TE plant eine Schweißbahnabichtung. Wie hoch sind da doch gleich die Deiche im Bereich der Nahtüberdeckungen?
  8. #8 Tarunio, 07.06.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Wenn man Nahtversetzt arbeitet so wie sich das gehört 1 cm, ich seh momentan das problem jetzt nicht ich halt mich an das kleine abc der Bitumenhersteller.
    Beste erfahrung bisher mit gemacht und auch so in der Schule vermittelt bekommen.
    http://www.derdichtebau.de/nutzschichten.28121.htm
  9. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    @Peter
    Ist das ein neues Garagendach, das für eine Nutzlast von 4 kN/m[SUP]2[/SUP] (400 kg/m[SUP]2[/SUP]) ausgelegt ist?
    Hast Du schon beim Bauamt eine Baugenehmigung für die Umnutzung (Nutzungsänderung) des Garagendaches beantragt?
  10. #10 peterk61, 07.06.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Vielen Dank für die Beträge!
    Zu DirkZ1: Die Garage ist ein Neubau und eine Baugenehmigung liegt vor!
    Das Garagendach hat ein geringes Gefälle, aber in einem Bereich gibt es Pfützen.
    Wenn ich sowieso 3 cm Kies benötige kann ich auch auf das Stelzlager verzichten? Welchen Vorteil haben die Stelzlager bei 3 cm Kies?
    Tarunio: Was verstehst Du unter Drainage 1 cm?
    Weiß noch jemand was zu der Frage mit der Wassernutzung?
    Toilettenspülung geht nicht weil im Haus (Altbau) keine separaten Leitungen verlegt sind.
    Viele Grüße
  11. #11 peterk61, 07.06.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Viele Grüße
  12. #12 wasweissich, 07.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    du sollst die stelzlager anstatt des kieses nehmen .
  13. #13 Tarunio, 07.06.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
  14. #14 ThomasMD, 07.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn Toilettenspülung nicht geht, bleibt nur noch der Rasensprenger.
    Von der WaMa rate ich Dir dringend ab. Willst Du, dass Dein Pullover lebt?
    Ist auch nach Trikwasserverordnung unzulässig.
  15. #15 coroner, 07.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
  16. #16 wasweissich, 07.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auf jeden fall ist wasser , welches in einem kiesbett vorgegoren wird , zum wäsche waschen absolut ungeeignet .
    ein 3cm kiesbett ohne gefälle leitet wasser nicht wirklich wirksam ab .
  17. #17 ThomasMD, 07.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Eher einige Ratgeber.
    Ich glaube allerdings auch nicht, dass die Trinkwasserpolizei kontrollieren kommt. Dazu ist eine unbelehrbare Familie volkswirtschaftlich ganz einfach zu unwichtig. Darum unterliegen EFH und ZFH nicht der Pflicht zur Legionellenbeprobung.
    Der TE möge seine Frau mal fragen, ob sie gewillt wäre, in der Regentonne gewaschene Kleidung direkt nach dem Trocknen auf die nackte Haut zu ziehen. Falls sie sich nichts darunter vorstellen kann, möge er ihr ein kleines Schulmikroskop schenken und mit ihr das muntere Treiben auf dem Schlüpfer beobachten.
    Die kleinen Kerlchen sind aber auch zu possierlich anzuschauen...
  18. #18 Bolanger, 14.06.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    doe Möglichkeiten mit Kiesbett, terrassenlagern oder Mörtelsäckchen wurde ja schon beschrieben. ich habe auf der Internetseite eines XPS-Herstellers des Vorschlag gesehen, die Terrassenplatte einfach auf Klötzchen aus XPS zu legen, die man aus einer entsprechend dicken Platte zurechtschneidet. Das dürfte eine serh kostengünstige Möglichkeit sein. Wenn man die Klötzchen groß genug schneidet, dann wird auch die Last entsprechend gut verteilt. So wirklich groß ost die Auflagefläche von Terrassenlagern nämlich auch nicht. Vielleicht Stücke von 20x20 cm?
    Grüße,
    Bolanger
Thema: Terasse auf Garagendach - Splitt unter Terassenplatten / Niederschlagswassernutzung
  1. welchen unterbau bei steeeeinplatten auf garagendach
  2. stelzlager auf bitumenbahn
  3. bitumenbahn unter splitt
  4. terrassenplatten auf garage verlegen,
  5. terasse betonplatten auf bitumen,
  6. betonsteinplatten im splittbett verlegen flachdach,
  7. flachdach platten verlegen auf Sand ,
  8. betonplatten auf flachdach verkegen,
  9. split auf flachdach,
  10. flachdach splitt,
  11. terrassenunterbau für Steinplatte auf Garagendach ,
  12. terasse am dach kies,
  13. terrassenplatten auf schweißbahn verlegen,
  14. aufbau garagendach kies,
  15. terassenplatte flachdach,
  16. terrassenplatten verlegen an garage,
  17. Kieselsteine auf Bitumenbahn Flachdach,
  18. 4cm terassenplatten auf dachpappe,
  19. flachdach Garage feinsteinzeug,
  20. terrasse gehwegplatten bitumen,
  21. terrasse mit steinplatten auf garage,
  22. kies bitumenbahn,
  23. terrasse auf garage fliesen,
  24. beton terrassenplatten auf garagendach verlegen,
  25. betonplatten flachdach auf kies
Terasse auf Garagendach - Splitt unter Terassenplatten / Niederschlagswassernutzung - Ähnliche Themen
  1. Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug
    Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug: Hallo zusammen, ich baue gerade meine erste Terrasse und bin nun kurz vor Fertigstellung der Einfassung mit Randsteinen. Aktuell ist der Plan...
  2. Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton
    Terasse erweitern / Fundament / Grundplatte / Beton: Hallo Forum, wir würden gerne eine Terasse / Weg am unserem Haus neu gestalten und erweitern. Das Haus hat ein Walmdach, welches ca 2m Über die...
  3. Garagendach als Terrasse
    Garagendach als Terrasse: Hallo, ich habe eine angebaute Garage (3,5x5m) mit Flachdach ohne Gefälle, trotzdem problemlos dicht. (Stahlträger-Ziegeldecke mit 4cm...
  4. Terrasse auf Garagendach an Grenze, Fachterminus: privilegiert.
    Terrasse auf Garagendach an Grenze, Fachterminus: privilegiert.: Liebe Bauexperten, wir möchten eine Terrasse auf ein Garagendach bauen (Statik ist vorhanden) und lesen nun, dass die vorhandene Grenzbebauung...
