Teilflächen mit Fliesen ab wann verlegen
Diskutiere Teilflächen mit Fliesen ab wann verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, mir ist klar, dass man bei einem frischen Zementestrich so ohne weiteres um die 6 Wochen und mehr aufs Fliesenlegen warten darf. Mir geht...
  1. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Mir geht es nun um einen Streifen im Technikraum, etwa 1 Meter breit über 3,5 Meter Länge am Rand einer Innenwand entlang. Wenn wir diesen Bereich früher fliesen könnten, wäre das günstig, um Geräte aufstellen zu können.
    Kann man Teilflächen früher belegen oder gelten auch für kleine Teilflächen die allgemeinen Wartezeiten? Danke!
    wall
  2. #2 Gast036816, 08.06.2012
    vorher immer den feuchtegehalt des estrichs messen.
  3. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Hab's befürchtet ...
  4. madffm
    madffm
    Inf.
    Dietzenbach
    Hi,
    ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Die Heizung steht im HWR und fährt gerade das Heizprogramm für den Estrich.
    Dieser kam am 10.7. rein.
    Meine Frage ist jetzt auch, ob ich den einen qm früher mit Fliesen belegen lassen kann, damit die restlichen Installationen weitergehen können, oder ob es dadurch zu Folgeschäden kommt...
    Also: muss eine kleine Stelle (1qm) auch die Belegreife haben? Mein Wunschtermin wäre Mitte August, also ca. 5-6 Wochen nach dem Einbringen des Estrichs.
    Viele Grüße
    Mad
Teilflächen mit Fliesen ab wann verlegen - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  3. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
  4. Estricherneuerung einer Teilfläche
    Estricherneuerung einer Teilfläche: Nach Wasserschaden im neu renovierten 2. OG (DG) in einer DHH musste eine Teilfläche von ca. 3x5 qm von insgesamt ca. 40 qm schwimmenden Estrich...
  5. Metalldach auf Teilfläche (Gaupe) und Regenwasser
    Metalldach auf Teilfläche (Gaupe) und Regenwasser: Hallo erstmal, Frisch hier eingetroffen und schon eine Frage ;) : Es ist bei einem Neubau vorgesehen, eine Gaupe mit geringer Dachneigung mit...
