Fenster bestellt- Falsches Abmaß
Diskutiere Fenster bestellt- Falsches Abmaß im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi ich wollte mal mein Problem schildern und eure Meinung dazu wissen. Ich habe dieses Jahr neue Fenster bestellt. Die alten Fenster waren noch...
Seite 1 von 3
Thema: Fenster bestellt- Falsches Abmaß
Bestelltes Fenster passt nicht
,fenster falsch gemessen falsch eingebaut
,Fenster falsch gemessen
,- hat falsche fenster maße bestellt und eingebaut,
- fenster falsche größe,
- fenster zu klein gemessen,
- falsches aufmass fenster rechtliche situation,
- handwerker falsches aufmaß,
- falsche masse handwerker,
- Haftung falsch bestellte Fenster,
- fensterbestellung falsche masse,
- fensterbauer hat falsch gemssen was tun,
- fenster passen nicht,
- fenster falsch ausgemessen,
- handwerker kein aufmaß und fehlerhaft vestellt wer haftet,
- fensterbauer flasch gemessen,
- Fensterfirma falsch geliefert teotz aufmaß,
- falsches aufmass fenster jetzt wird nicht geliefert wastun?,
- montagebedingungen falsches aufmass,
- neue fenster passen nicht hilfe,
- neue Fenster passen nicht genau in den Rahmen,
- maßangefertigte Fenster passen nicht schaden,
- falsche aufmasse fenster
Fenster bestellt- Falsches Abmaß - Ähnliche Themen
Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie... -
Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut
Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut: Guten Tag, wir haben ein Unternehmen beauftragt, die vorhandenen Fenster unseres Hauses zu erneuern (2 abgeschlossene Wohnungen). Im Wohnzimmer... -
Fenster zu kurz und zu niedrig bestellt- was tun außer neu?
Fenster zu kurz und zu niedrig bestellt- was tun außer neu?: Hallo hier an die Fenster-Experten, der Fensterbauer hat Fenster zu kurz und zu niedrig bestellt und z.T. sind wohl Bodenstandsprovile eingbaut.... -
Fenster nicht wie bestellt aus Deutschland
Fenster nicht wie bestellt aus Deutschland: Ich habe gemerkt, dass hier im Forum schon einiges über Fenster aus Polen geschrieben wurde. Es geht aber in meinem Beitrag darum, dass bei uns... -
3-fach Verglasung mit Festpreis bestellt und nur 2-fach Verglasung bekommen
3-fach Verglasung mit Festpreis bestellt und nur 2-fach Verglasung bekommen: Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe 2011 in einem Altbau (Bj. 1955) neue Fenster einbauen lassen. Es wurden 6 Fenster ausgetauscht. Das...
