Wasserfangkasten der besonderen Art! Habt Ihr so etwas schon mal gesehen?
Diskutiere Wasserfangkasten der besonderen Art! Habt Ihr so etwas schon mal gesehen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, man mag es kaum glauben was die Firma, die unser Dach gebaut hat, sich so einfallen läßt. Ich würde gern mal Eure Meinung zu...
  1. #1 Christian 75, 15.06.2012
    Christian 75
    Christian 75
    Techniker
    Hallo Leute,
    Ich würde gern mal Eure Meinung zu diesem Wasserfangkasten hören, dazu muss man wissen, dass das Dach ein Schmetterlingsdach ist,
    was zur Mitte hin nach rechts und links entwässert.
    Die Dachfläsche beträgt knappe 100m²!
    Hier die Bilder aus verschiedenen Perspektiven:
    Über ein paar Anregungen würde ich mich sehr freuen. Vielleicht mach ICH mir ja zu viele Gedanken
    Gruß Chris
  2. #2 Baufuchs, 15.06.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    wie hat der Architekt denn dieses Detail in den Ausführungszeichnungen geplant?
  3. #3 Christian 75, 15.06.2012
    Christian 75
    Christian 75
    Techniker
    Hallo Baufuchs,
    unser Architekt hat das nicht geplant, es handelte sich hier nur um eine Teilaufstockung und da wurde das nicht mit aufgeführt!
    Aber was denkst Du darüber?
    Gruß Chris
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2012
    Ich denke, dass es genau danach aussieht:
    Optisch ist das sicher gewöhnungsbedürftig. Ob es fachlich falsch im Sinne von beanstandbar ist, kann vielleicht Stefan beurteilen.
  5. #5 Bauklotz, 15.06.2012
    Bauklotz
    Bauklotz
    zimmermann
    poldisheim
    :yikes Was ist das denn???
    Wenn es mal richtig regnet fängt das doch nix auf!
  6. #6 Reitmeier, 15.06.2012
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Da fehlen die Rinnenhalter :)
  7. #7 Christian 75, 15.06.2012
    Christian 75
    Christian 75
    Techniker
    Hallo Reitmeier,
    die Rinnehalter sind dran aber man sieht sie aus der Ansicht nicht.
    Die sind rechts und links genau neben der Wasserführung verbaut...
    Man beachte das gebrochene Holz :yikes
  8. #8 Tarunio, 15.06.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Kommt da noch Kies drauf?
    sonst sehe ich Bitumenkorrosion
  9. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ach, wie süß...
    wenn das Loch groß genug geschnitten ist dann passt das schon von dem Fassungsvermögen, dann geht da schon einiges durch...
    Aber Schön ist echt was anderes...
    So eine Dachrinne hätt man auch in Schön basteln können, ich frag mich manchmal, wieso da nicht einfach mal eben so eine Ksite selber gebaut wird in der Werkstatt, ist auch nicht so viel mehr Arbeit als so was zu montieren...
  10. #10 Biber53, 15.06.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Christian,
    laß es wieder abreißen. Und nein, sowas hab ich noch nicht gesehen.
    Da fehlt der Flachdachgully mit waagrechtem Abgang (fast waagrecht). Und der wird ans Fallrohr, mit Wasserkasten oder ohne, angeschlossen.
    Zink sollte es nicht sein, wie erwähnt, wegen der Bitumenkorrosion.
    mfg
  11. #11 Gast036816, 15.06.2012
    wenn du das noch gut inszeniert fotografierst, dann kannst du mit dem bild in einigen negativsparten preisverdächtig werden. grandioser murks!
    lass es abreissen - zusammen mit dem holzbruch. wahrscheinlich hast du auch noch mehr solcher ähnlicher korken in deinem dach.
  12. #12 Christian 75, 18.06.2012
    Christian 75
    Christian 75
    Techniker
    Hallo Leute,
    ich habe noch ein Bild von der Seite gemacht.
    Ist aber schon mal gut, dass ich nicht alleine so denke.
    Danke und Gruß Euch allen
    Chris
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 18.06.2012
    Mich würde die merkwürdene Ortgangausbildung viel mehr stören als der Auslauf und der "Wasserkasten".
  14. #14 Christian 75, 18.06.2012
    Christian 75
    Christian 75
    Techniker
    Ralf,
    was meinst Du damit?
    Wie es verklebt ist oder was?
    Chris
  15. #15 Gast036816, 18.06.2012
    das foto zeigt den murks in voller pracht. lass den schwindel wegreissen und der dachdecker soll es nach den regeln der technik richtig machen.
    der wind wird dir das wasser unter die abdichtung treiben!
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 18.06.2012
    Keine Ortgangprofile, "Verklebung" auf 2 cm Brettkante, Auslauf hinterläufig, .......
    Aber mein Mitleid hält sich dank fehlender Ausführungsplanung in Grenzen!
  17. #17 Christian 75, 18.06.2012
    Christian 75
    Christian 75
    Techniker
    Hallo Ralf,
    wer will schon Mitleid wenn er Hilfe braucht?
    Die Ortgangprofile kommen aber noch dran, die Firma hat die Arbeit wegen anderer Baustelle, wo mehr Druck gemacht wird, mal wieder eingestellt.
    Die sind noch lange nicht fertig mit Murks machen.
    So lange man noch lachen kann...
    Gruß Chris
  18. #18 Gast036816, 18.06.2012
    und die werden dann wie fest gemacht? wo dran? der murks geht doch noch weiter.
  19. #19 Christian 75, 18.06.2012
    Christian 75
    Christian 75
    Techniker
    Hallo Rolf,
    wo und wie die befestigt werden kann ich noch nicht sagen, dass werden wir dann sehen wenn es soweit ist aber,
    ich denke, die Position ist ja klar und er wird die bestimmt von uben durch die Dachpappte verschrauben.
    Wie sollte er das denn machen, ich sage ja auch die Firma hat es nicht drauf, obwohl wir diese ausgesucht hatten,
    weil sie angeblich fast nur Dächer machen. Man wird nur noch betrogen udn beschummelt...Hauptsache der Rubel rollt.
    Gruß Chris
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 18.06.2012
    Wie er das machen soll? So wie es Dein Planer in die Ausführungsplanung einarbeitet!!!
    Du hast Dir die (kostenerzeugende) Leistung Ausführungsplanung erspart und wirfst dem Handwerker nun vor, nur Mist zu machen.
    Ich will den handwerker nicht reinwaschen, aber ich denke irgendwie haben sic Töpfchen und Deckelchen gefunden.
    Wenn Du es vernünftig haben willst, dann lass Dir jetzt eine Ausführungsplanung machen und den Handwerker danach arbeiten!
Thema: Wasserfangkasten der besonderen Art! Habt Ihr so etwas schon mal gesehen?
  1. wasserfangkasten wofür
  2. Dachrand latte keil
  3. wasserfangkasten notwendig
  4. wasserfangkasten selber bauen,
  5. wasserfangkasten auslegen,
  6. wann braucht man wasserfangkasten,
  7. wasserfangkasten detail,
  8. fallrohr ohne wasserfangkasten forum
Wasserfangkasten der besonderen Art! Habt Ihr so etwas schon mal gesehen? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  2. Grundleistung oder besondere Leistung
    Grundleistung oder besondere Leistung: Hallo, beim Bau eines Einfamilienhauses mit Architekt nach HOAI, LP 1-9, ohne besondere Absprachen. sind folgende Dinge Grundleistungen oder...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke mit ein paar Besonderheiten
    Dämmung oberste Geschossdecke mit ein paar Besonderheiten: Hallo zusammen, ich möchte meine oberste Geschossdecke dämmen. Aufbau: Holzbalkendecke mit Blindschüttung Genauer Aufbau habe ich als Skizze...
  4. Altbau-Estrich mit Besonderheit, wie gieße ich hier Ausgleichsmasse?
    Altbau-Estrich mit Besonderheit, wie gieße ich hier Ausgleichsmasse?: Hallo, Ein DDR-Plattenbau aus 1959. Es geht um Zimmer 2 aus der Skizze im Anhang (also das kleine unten rechts, 3,39m x 4,02m) und da um den...
  5. Wasserfangkasten oben offen?
    Wasserfangkasten oben offen?: Moin, wir haben einem Anbau mit Flachdach, bei dem die Entwässerung u.a. über ein Rohr unterhalb der Attika erfolgt. Dafür hatte ich jetzt in...
