Haus wurde 0,5m zu nah an der Nachbargrenze gebaut...
Diskutiere Haus wurde 0,5m zu nah an der Nachbargrenze gebaut... im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; ...dadurch verliert die Garage bei korrekter Einhaltung des Grenzabstandes eben diese Länge. Wir haben mit einem Generalübernehmer "bauen...
  1. #1 nepomukel, 19.06.2012
    nepomukel
    nepomukel
    Beamter
    Bielefeld
    Wir haben mit einem Generalübernehmer "bauen lassen". Bei der Erstellung der Pläne (Architekt aus dem Hause des GÜ) haben wir das Haus so auf dem Grundstück positioniert, dass bei Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzabstände eine später in Eigenleistung zu erbauende Garage (bzw. Carport mit gemauertem Geräteraum) die Länge von 9 m haben würde. Leider mussten wir jedoch feststellen, dass das Haus einen halben Meter zu nah an die entscheidende Nachbargrenze gebaut wurde. Da die Garage / bzw. das Carport direkt ans Haus integriert werden soll, gibt es nur eine Möglichkeit...DAS BAUWERK MUSS EINEN HALBEN METER KÜRZER WERDEN!! Ich werde also in meinem Geräteraum deutlich weniger Platz haben...
    Ich habe diesen Umstand der Firma mitgeteilt, die sich jedoch bisher nicht wirklich dazu geäußert hat... Die Schlussrate ist noch nicht bezahlt, beträgt jedoch auch nur noch 3 Prozent der Gesamtsumme...
    _
    Würde mich über Eure Meinungen zu diesem Thema freuen.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 19.06.2012
    Es bleiben genau 3 Möglichkeiten:
    Haus abreissen und mit der richtigen Pos. neu aufbauen bzw an die richtige Stelle verschieben.
    http://www.csl-consulting.com/projects/colleges/hls-relocation.html
    Garage kürzer bauen.
    Ausnahme für Garagenverschiebung nach vorn beantragen (Wenn nicht schon an der Grenze stehend geplant)
    Letzteres wäre wohl das einfachste für alle
  3. #3 Baufuchs, 19.06.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Stell mal eine Lageskizze ein.
  4. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Wird in NRW nicht mit Katasteramt oder Vermessungs-Ing. gearbeitet, die vor Baubeginn korrekt abstecken und nach Baubeginn auch einmessen?
  5. #5 Geodesy, 19.06.2012
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    ja, sollte so sein, aber manche Firmen messen das selber und dann passiert sowas.
    Der Vermesser übergibt dem Eigentümer eine Absteckungsskizze mit allen relevanten Daten.
    Ich kenne das von mir, wenn abgesteckt wird dann so, dass alle Maße kontrolliert werden. Durch eine Kontrollmessung, somit sollten sich diese Fehler ausschalten lassen.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...#4: kürzeres Auto kaufen und innere Gerätehauswand verschieben....
    ...#5: 0,5m weniger in Kauf nehmen und sich freuen. Vorteil: Es wird sich weniger Kram ansammeln....
  7. #7 Baufuchs, 19.06.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Merkwürden:
    Zu nah an der Nachbargrenze "Garage verliert Länge" krieg ich nicht ganz auf die Reihe, würde doch eher vermuten, dass dann -weil seitlicher Grenzabstand zu gering- die Garage an Breite verliert.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...im Prinzip ja...wenn der seitliche Abstand nicht eingehalten wurde.
    Hier ist der "hintere" Abstand nicht eingehalten und die seitliche (versetzt angesetzte?) Garage bis an die hintere Grenze durchgezogen... 9m lang insgesamt!
    gruss
  9. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Im Rahmen der Bauabnahme verlangen die Kommunen eine Bescheinigung nach §81 Abs. 2 BauO NW:
    "(2) Der Bauaufsichtsbehörde ist die Einhaltung der Grundrissflächen und Höhenlagen der baulichen Anlagen nachzuweisen. Wenn es die besonderen Grundstücksverhältnisse erfordern, kann sie die Vorlage eines amtlichen Nachweises verlangen."
    Hier würde sich jetzt herausstellen, dass das Projekt zumindest in der Lage nicht dem Bauantrag entspricht.
    Ergo handelt es sich um einen Schwarzbau!
    Dieser Punkt ist viel wichtiger als eine um einen halben Meter zu kurze Garage.
    Trete Deinem GU in den Hintern, dass er einen neuen Bauantrag stellt und das Ganze nachträglich legalisiert!
    Kannst Du nicht mal Deinen Lageplan einstellen, damit ich verstehen kann wie das Haus falsch gebaut worden ist?
    Habe von Deiner Beschreibung nur Bahnhof verstanden ...
  10. #10 kasimodo, 03.07.2012
    kasimodo
    kasimodo
    Arbeitslos
    Oh ja wie wahr, wie wahr :D
    Aber ernsthaft: Versuche wirklich, dass ein Bauantrag gestellt wird, damit die Sache legalisiert wird.
Thema: Haus wurde 0,5m zu nah an der Nachbargrenze gebaut...
  1. haus zu nah an grundstücksgrenze gebaut
  2. zu nah an grenze gebaut
  3. zu nah an der grenze gebaut
  4. altes haus zu nah an grundstücksgrenze gebaut,
  5. zu nah an grenze gebaut was nun,
  6. zu dicht an Grundstücksgrenze gebaut,
  7. haus ist zu nah an der Gtenze gebaut was nun,
  8. haus zu nah an grundstücksgrenze,
  9. Haus zu dicht gebaut Schadensersatz,
  10. nachbar hat zu nah an grenze gebaut,
  11. Haus zu nah an nachbarsgrenze,
  12. Einhaltung des Grenzabstandes,
  13. haus zu nah an Grenze,
  14. Haus zu nah am Nachbarn gebaut,
  15. haus zu dicht an grenze gebaut,
  16. haus steht zu nah an grundstücksgrenze gebaut,
  17. zu nah an grundstücksgrenze gebaut,
  18. haus zu na
Haus wurde 0,5m zu nah an der Nachbargrenze gebaut... - Ähnliche Themen
  1. Haus versehentlich geflutet
    Haus versehentlich geflutet: liebe Leute, Betrifft: unser Hausneubau mit Generalunternehmer. Am Freitag ging der Installateur weg, heute Mittag stellen wir fest, dass im EG...
  2. Haus - Iso Span - 70er Jahre
    Haus - Iso Span - 70er Jahre: Hallo, ich habe ein paar Fragen. Vorweg einmal ein paar Informationen. Ich habe mir ein Haus Bj. 1971 angeschaut, was uns vom Schnitt her...
  3. Gebrauchtes Haus kaufen - Promabestplatten wurden verbaut!!!
    Gebrauchtes Haus kaufen - Promabestplatten wurden verbaut!!!: Hallo zusammen, Meine Frau und ich sind auf der Suche nach einem eigenen ZuHause. Nach langer Suche haben wir ein Haus gefunden, welches in...
  4. Haus wurde 1982 errrichtet. Wie lange hält die Bramac Dacheindeckung?
    Haus wurde 1982 errrichtet. Wie lange hält die Bramac Dacheindeckung?: Es ist ein Betonstein etwas rötlich, es könnte ein Bramac "Alpendachstein" sein, der jetzt ev. Classic heisst. Ist schon etwas angemoost stellenweise.
  5. Gebrauchtes Haus, das mit Bauanzeige gebaut wurde kaufen, was beachten?
    Gebrauchtes Haus, das mit Bauanzeige gebaut wurde kaufen, was beachten?: Moin, das Holz ist 10 Jahre alt. Der Bauherr ist Architekt und hat die Planung gemacht. Statik ein anderer. Die Bauanzeige habe ich als Kopie,...
