Anschlußdetail Fenster/Putz
Diskutiere Anschlußdetail Fenster/Putz im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; 'nabend z'samm :) Kann mir jemand ein Detail zeigen, wie ein gem. RAL eingebautes Fenster innenseitig Verputzt gehört um den a.R.d.T zu...
  1. #1 coroner, 19.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    'nabend z'samm :)
    Verputzt gehört um den a.R.d.T zu entsprechen?
    Liegt dann die Apuleiste nicht vollständig auf dem Dichtband des Fensters auf und wird damit
    zusammen verputzt?
    -c
  2. #2 coroner, 20.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    schon fast 60 hits und noch keiner Lust zu antworten?
    Wie macht man das in der Praxis mit diesen Dichtbändern in der Laibung wenn man dort verputzt?
    Bei mir wurden da einfach Apuleisten drangesetzt, habe jetzt teilweise Putzrisse dort.
    Stimmt es eigentlich dass Apuleisten auf den Fensterrahmen *geklebt* werden?
    Ich hatte vermutet die beiden Bauteile müssten eher getrennt bleiben... :confused:
  3. #3 coroner, 29.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    *schubs*
    wirklich keiner ? :fleen
  4. #4 WitPro2012, 29.06.2012
    WitPro2012
    WitPro2012
    Bausachverständiger
    Lutherstadt Wittenberg
    Maurermeister
    Hallo!
    Die Dichtungsbänder der innenseitigen Fensteranschlüsse sind in der Regel alle überputz,- und überstreichbar sowie wasserdampfdicht. Die Putzanschlussleisten werden auf dem Fensterrahmen aufgeklebt. Möglicherweise kann das hier helfen http://www.apu.ch/2frame_details.htm - der Innenputz wird fachgerecht auch bis über den Fensterrahmen geführt.
    Schönes WE
    ____________________________________________________________
    ...Nichts ist absolut, auch das Kind Wahrheit hat Eltern mit gleichem Namen.
  5. #5 susannede, 29.06.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    http://www.gips.de/content/publikationen/igb/fensterfolien/fafo.pdf
    ...den gipsern genügt ein simpler trennstreifen.
    apu-leiste natürlich schöner und fensterschonender (wegen schutzfolie),
    wenn, ja wenn...
    wenn das fensterrahmenprofil dafür nur breit genug wäre.
    der typische architektenscheiß, der auch gerne von allen anderen deppen nachgeäfft wird,
    sind schmale profil-ansichtsbreiten. da kann der putzer oder später der maler froh sein,
    wenn zwischen beschlag und putz wenigstens noch 1-2 mm luft sind
    (beschläge planen = "das können wir auch nicht"),
    eine apu wird man da meist nicht reinquetschen können.
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin susi
    du triffst den nagel wiedermal perfekt
    es kommen noch sockelleisten (holz,stein,usw.) dazu, die dann ein öffnen von mind. 90° nicht mehr ermöglichen ,sowie langfristig die beschläge zerstöhren
  7. cyborg
    cyborg
    IT
    Gummersbach
    Bauherr
    Ich klinke mich mal hier mit ein: Mein Rohbauer hat die Kellerfenster (kommt später ein Lichtschacht vor) verputzt und dabei keine APU-Leisten angebracht. Entspricht das den aRdT?
    Gruß,
    cyborg
Thema: Anschlußdetail Fenster/Putz
  1. fensteranschluss innenputz
  2. dichtband rauputz
  3. Rauhputz fensteranschluss
  4. anschluß putz innen an fenster,
  5. fenster innenputz leiste,
  6. Anschluss fenster innenputz,
  7. fenster innenputz,
  8. gummidichtung zwischen fenster und innenputz,
  9. anschluss innenputz an fenster
Anschlußdetail Fenster/Putz - Ähnliche Themen
  1. Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude
    Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude: Servus, ich plane im Zuge der thermischen Sanierung des Bestandsgebäudes einen Zubau und bin mir hinsichtlich der Wärmedämmung und Abdichtung...
  2. Anschlussdetail Dach an Brandwand bei Grenzbau
    Anschlussdetail Dach an Brandwand bei Grenzbau: Hallo ich plane gerade ein Detail wie das Dach an eine Brandwand angebaut wird. Gebäudeklasse 3 Brandwand bei Grenzbau Dachrinne innenliegend wg...
  3. Dämmung Spitzboden - Anschlussdetail (mal wieder)
    Dämmung Spitzboden - Anschlussdetail (mal wieder): Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft. Das Dachgeschoss ist Wohnraum, die Dachdämmung ist im Spitzboden und nicht bis ins Dach ausgeführt....
  4. Anschlussdetail Flachdach
    Anschlussdetail Flachdach: Hallo Bauexperten ! Ich habe eine Frage zum Anschlussdetail unseres Flachdachs an die Aussenwand. In beiliegender Skizze seht ihr das Detail, so...
  5. Heizkamin mit Schamotten/Ytong, Anschlussdetails ?
    Heizkamin mit Schamotten/Ytong, Anschlussdetails ?: Hallo, wir planen den Einbau eines Heizkamins. vgl. Schema: K Kamineinsatz + Schornstein # Schamotte = Seitenwand aus Schamotten...
