Elastischer Anschluss Vormauerung an Gipsdielenwand
Diskutiere Elastischer Anschluss Vormauerung an Gipsdielenwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Bauprojekt (mit einem GÜ) sind die nicht-tragenden Innenwände als Gipsdielenwände ausgeführt. Der ausführende Subunternehmer...
  1. #1 Bauherr234, 21.06.2012
    Bauherr234
    Bauherr234
    Ingenieur
    Stuttgart
    in unserem Bauprojekt (mit einem GÜ) sind die nicht-tragenden Innenwände als Gipsdielenwände ausgeführt. Der ausführende Subunternehmer hat bei den elast. Anschlüssen allerlei Murks gemacht (fehlende Trennstreifen, zu kurze Trennstreifen, falsche Trennstreifen ...). Hierzu hatten wir einen ÖBUV-Sachverständigen da, der meine Meinung praktisch überall bestätigt hat.
    Bis auf folgende Fragestellung:
    Die Vormauerung für die Waschbecken ist im Bad aus Ytong ausgeführt und steht vor der Gipsdielenwand, siehe Foto . M.E. sind nach DIN 4103-2 sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile elastisch auszuführen, die Vormauerung wäre für mich ein "angrenzendes Bauteil", also müsste eine Trennmatte zwischen Vormauerung und Gipsdielenwand. M.E. würde dies auch Sinn machen, um eine möglichst gute Schallentkoppelung zwischen Sanitärinstallation (in der Ytong-Vormauerung) und Gipsdielenwand hinzubekommen. Die DIN 4103-2 ist bei uns vertraglich eindeutig verreinbart.
    Der ÖBUV-Sachverständige war der Meinung die Ausführung ohne elast. Anschluss sei kein Problem, Schallschutzansprüche würden beim EFH nicht gelten.
    Wer hat Recht? Habe ich etwas übersehen?
    Vielen Dank für Kommentare !
    Michael
    PS 1: Ich würde nicht nochmals mit Gipsdielenwänden bauen.
    PS 2: Ich gehe davon aus, dass die Kombination aus Ytong-Vormauerung und Gipsdielen unglücklich ist. Das ist aber nicht die Frage.
  2. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Sind die Abfluesse zugeschmiert oder nur nicht zu sehen?
    Recht liebevoll gemauert. Da erkennt man direkt den Fachmann. Auch die wild am Boden platzierten Leitungen zeugen von Detailversessenheit.Gibt wahrscheinlich eine Praemie fuer die kuerzeste Leitungsfuehrung.
    Bezueglich der eigentlichen Frage kann ich nichts sinnvolles beitragen.
    Gruss,
    Ropi
  3. Julius
    Ich sehe sie.
    Sind aber verdammt nah an zu Frischwasseranschlüssen. War das bewußt so gewollt (wegen Säule bzw. unterseitiger Verkleidung)?
  4. #4 Bauherr234, 21.06.2012
    Bauherr234
    Bauherr234
    Ingenieur
    Stuttgart
    Unter den Waschbecken sitzt eine Halbsäule. Und sieht im fertigen Zustand gut aus.
    Meine eigentliche Frage scheint aber etwas kniffelig zu sein ...
    ... freue mich auf sachdienliche Hinweise.
    Michael
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Waschbecken müssen sowieso in der Gipsdielenwand verankert werden, evtl. sogar mit durchgesteckten Gewindestangen und Gegenplatte, sonst fällt die Vormauerung mit den Waschbecken um. Also erst mal den Raum hinter dem Bad nicht fertigstellen. Daher elastischer Anschluß sinnlos! Wie wird das aufgehende Rohr verkleidet? Das trägt dicker auf, als Vorderkante Abmauerung. Oder kommt nochmal komplett GK drüber, auch um den schönen Mauerwerksverband zu verdecken. Die Anschlüsse liegen dann natürlich etwas tief.
    Wieder mal ein perfektes Beispiel für ausgeklügelte Detailplanung. Geht denn die Größe der Vormauerung sinnvoll auf das Fliesenmaß in Höhe und Breite auf, oder müssen "Paßstreifchen" geschnitten werden?
Thema: Elastischer Anschluss Vormauerung an Gipsdielenwand
  1. gipsdielen trennstreifen
  2. vormauerung ytong
  3. ytong vormauerung
  4. gipsdielenwand
Elastischer Anschluss Vormauerung an Gipsdielenwand - Ähnliche Themen
  1. elastische Fugenmasse für Fliesen
    elastische Fugenmasse für Fliesen: Hallo zusammen, ich habe teils lockere Fußbodenfliesen, daher krümelt auch die Fuge heraus. Ein Austausch der Fliesen kommt momentan (noch)...
  2. Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?
    Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?: Hallo zusammen, Vor einigen Jahren habe ich die Terrasse vor dem Haus und ein kleines Stück von dem dorthin führenden Weg neu umgebaut. Der Weg...
  3. Silikat-Fassadenfarbe auf elastische Farbe streichen?
    Silikat-Fassadenfarbe auf elastische Farbe streichen?: Hallo, mir wurde ein Fassadenanstrich mit einer Silikatfassadenfarbe angeboten (Ultr**il) - die Fassade wurde vor 18 Jahren mit einer elastischen...
  4. Massivholz(Dielen)Boden mit FBH und trockenem Bodenaufbau+elastischer Tritt - Erfahrungen?
    Massivholz(Dielen)Boden mit FBH und trockenem Bodenaufbau+elastischer Tritt - Erfahrungen?: Hallo, wir würden in einem Neubau eines Niedrigenergie-EFH gerne einen MassivholzParkett oder Dielenboden großflächig mit Fußbodenheizung und...
