Dampfsperre oder Dampfbremse bei Aufdachdämmung
Diskutiere Dampfsperre oder Dampfbremse bei Aufdachdämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich brauche euren Rat bezüglich Dampfsperre oder Dampfbremse bei Aufdachdämmung am Ferienhaus. Der Dachaufbau ist von innen...
  1. #1 Eifeljeti, 24.06.2012
    Eifeljeti
    Eifeljeti
    Elektriker
    Eifel
    Der Dachaufbau ist von innen nach außen wie folgt:
    Sparren
    Profilbretter als Sichtschalung
    Dampfbremse oder Dampfsperre
    120er PUR Hartschaum Diffusionsoffen
    Dörken Delta Vent N plus Unterspannbahn
    Konterlattung
    Dachlatten
    Dachpfannen
    Nehme ich nun besser eine PE Folie als Dampfsperre oder besser eine Dampfbremse wie die Pro Clima DA ?
    Wenn die Dampfbremse Pro Clima DA wie macht man das mit dem verkleben auf der Filsoberfläche? Oder kommt diese dann auf die Profilbretter?
    Vielen Dank im Voraus
    Der Eifeljeti
  2. #2 Tarunio, 26.06.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Aufjedenfall nicht die Pe Folie.
    Ich würde diese nehmen die der hersteller dir empfiehlt, systemaufbau aber wenn du Purplatten kaufst ist doch normalerweise schon eine Unterspannbahn darauf vorgefertigt, ich versteh nicht ganz warum du noch eine Delta darauf machen möchtest.
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Obacht bei Profilbrettern! Die müssen ZWINGEND auf der Mauer getrennt sein damit die Dampfbremse auf der Mauer aufgeklebt werden kann!!!
    Machst du das nicht wirst du böseste Feuchteschäden bekommen!
  4. #4 Eifeljeti, 04.07.2012
    Eifeljeti
    Eifeljeti
    Elektriker
    Eifel
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Ich habe mich für die pro Clima DA entschieden.
    Der Eifeljeti
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    hast du den hinweis von holger (#3) verstanden?
Thema: Dampfsperre oder Dampfbremse bei Aufdachdämmung
  1. dampfsperre bei aufsparrendämmung
  2. muss bei aufdachdämmung dampfsperre gemacht werden
  3. aufdachdämmung dampfsperre oder dampfbremse
  4. aufsparrendämmung dampfbremse,
  5. aufdachdämmung dampfsperre
Dampfsperre oder Dampfbremse bei Aufdachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
  2. Dampfsperre oder Dampfbremse
    Dampfsperre oder Dampfbremse: Hallo Zusammen, mich bräuchte mal euer Fachwissen bezüglich Dampfsperre und Dampfbremse. Wir möchten unsern ersten Stock mit dachschrägen neu...
  3. Dampfsperre anstatt variable Dampfbremse?
    Dampfsperre anstatt variable Dampfbremse?: Servus zusammen, folgender Dachaufbau (Sanierung eines Hauses BJ82) ist geplant; von innen nach außen: - Gipskarton - Lattung - variable...
  4. Dampfbremse => Dampfsperre?
    Dampfbremse => Dampfsperre?: Hallo zusammen. Ich möchte das DG ausbauen. Der DG-Boden besteht aus Dachbalken dazwischen Dämmung und darunter Dampfbremse und...
  5. Zwischensparren-Einblasdämmung mit Zellulose ohne Dampfsperre - Zimmerdecke als Dampfbremse reicht?
    Zwischensparren-Einblasdämmung mit Zellulose ohne Dampfsperre - Zimmerdecke als Dampfbremse reicht?: Hallo, bin neu hier. Ich suche dringend Rat für folgende Problemstellung. Ich bin nicht sicher, ob das hierher passt oder woanders als neues Thema...
