Kältemittelrückstände auf Estrich?
Diskutiere Kältemittelrückstände auf Estrich? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Heute wurde unsere Wärmepumpe mit R410A befüllt. Ich war nicht persöhnlich anwesend. Leider musste ich feststellen das der Monteur offebar mit...
  1. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Leider musste ich feststellen das der Monteur offebar mit irgendwas nicht gerade wenig herumgesaut hat. Der Fleck ist etwa 40x40cm groß und natürlich schön in den Estrich gezogen.
    Laut Schilderung einer anwesenden Person ist dies beim befüllen passiert.
    Wenn man es berührt hat es eine ölige Konistenz. Kann mir jemand sagen ob das GIFTIG ist?
    Was muss gemacht werden, verdunsten wird es ja offenbar nicht.:yikes
    Danke
    Flo
  2. #2 fmw6502, 03.07.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
  3. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Das Sicherheitsdatenblatt habe ich schon selbst gefunden. Google kann ich auch bedienen :-)
    Der Kern der Frage ist:
    1) Kann es noch was anderes sein außer das Kältemittel? Keine Ahnung was noch so bei Montage der Pumpe gemacht wird.
    2) Warum gibt es einen öligen Rückstand? das Datenblatt hatte ich so verstanden das es ein nicht giftiges aber leicht flüchtiges Gas handelt. Aber warum sehe ich den Ölfleck?
    3) Geht der Ölfleck weg? Wie?
    4) Fliesen sollen später gelegt werden, ich denke diese ölige Stelle bietet einen prima Haftgrund (Vorsicht Ironie)
  4. #4 fmw6502, 03.07.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    im benutzten Kältemittel ist Öl zur Schmierung des Kompressors
    Frank Martin
Kältemittelrückstände auf Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  3. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  4. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  5. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
