Terassentür... Schiebetür oder Hebeschiebetür
Diskutiere Terassentür... Schiebetür oder Hebeschiebetür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, es wurde gerade das Aufmass genommen der Fenster und wir stehen nun vor der Entscheidung eine Hebeschiebetür zu nehmen oder...
  1. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    es wurde gerade das Aufmass genommen der Fenster und wir stehen nun vor der Entscheidung eine Hebeschiebetür zu nehmen oder eine Schiebetür. Als Nachteile wurde mir genannt das bei der Schiebetür die Dichtungen sich schneller verabschieden. Ich finde diese aber optisch hübscher. Hat einer dieser beiden Variante noch andere extreme vor oder nachteile wie Höhe der Schwelle etc ? Danke
    Gruss LaSina
  2. #2 schriebs71, 04.07.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Höhe der Schwelle ist das Stichwort!!
    Bei einer Hebe Schiebe Tür, kann/wird die Schwelle 60mm in den Füßboden eingelassen!! Bei einer PSK-Schiebetür geht das nicht, dort wird der Rahmen, max. die Laufschiene
    auf der Höhe des fertigen Fußbodens gesetzt!! Dann verschwindest der Rahmen/Schwelle max. 15 - 20mm!
    Das mit den Dichtungen ist Quatsch!!
    Grüße Schriebs 71
  3. #3 Werner Sch, 05.07.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Auch bei der PSK- Türe ist die Schwelle barrierefrei ausführbar.
    Hauptproblem bei PSK-Türen ist die Störanfälligkeit der Mechanik. Insbesondere wenn die Benutzer nicht entsprechend sorgsam damit umgehen.
    Hebe-Schiebe-Türen sind solider, weniger störanfällig und langlebiger
    MfG.
  4. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ok und wer hat jetzt recht ?
  5. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Werner
    könntest du mir darüber mal eine Schnittzeichnung zukommen lassen??
  6. #6 Werner Sch, 05.07.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Hallo Ulli
    GU hat einen geeigneten Beschlag. Link für Infos.
  7. #7 Romeo Toscani, 06.07.2012
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    @Ulli:
    Ich kenne 2 österreichische Hersteller, die PSK-Türen mit niedriger Schwelle im Programm haben.
    Kann dir gerne die Schnittzeichnungen zeigen (aber erst übernächste Woche, bin zurzeit noch auf Urlaub).
  8. #8 schriebs71, 06.07.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    @Werner Sch
    Aha, kannte ich jetzt so noch nicht!! Danke, wieder was gelernt!!
    Grüße Schriebs 71
  9. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Hallo Werner,
    habe mir die Zeichnung kommen lassen.
    Die Lösung sieht etwas aus als wäre es nur ein Behelf.
    Auch das Flügelgewicht ist sehr reduziert.
    Ich glaube es ist keine Lösung die man mit ruhigen Gewissen empfehlen kann.
  10. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Noch Meinungen ? Schön das die Spezialisten was gelernt haben. Huhu der Laie will auch mitspielen :D
  11. #11 D3esperator, 07.07.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    nimm ne hebe-schiebetür
  12. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    War das jetzt ein Tipp oder ein gib endlich Ruhe und nimm se...:hammer:
  13. #13 D3esperator, 07.07.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    beides :bierchen:
    ich denke die mehrzahl der bauherren entscheidet sich für ne hebe-schiebetür.
    ich dachte einfach du magst mal eine klare ansage.....
Terassentür... Schiebetür oder Hebeschiebetür - Ähnliche Themen
  1. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
  2. Terassentür abdichten
    Terassentür abdichten: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, nachdem ich hier 5 Stunden Beiträge dazu gelesen habe. Wir haben aus einem normalen Fenster...
  3. Terassentür lässt sich nicht mehr öffnen
    Terassentür lässt sich nicht mehr öffnen: guten Morgen allerseits, ich habe eine nach innen öffnende Kunststoff Terrassentür mit 5 Schließzapfen, von denen offensichtlich einer die Tür...
  4. Suche Hersteller großfläche Hebe-Schiebetür (Breite 7,5m)
    Suche Hersteller großfläche Hebe-Schiebetür (Breite 7,5m): Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Hersteller, welcher für folgende Abmessung eine Hebe-Schiebetür im Sortiment hat. Breite: 750 cm...
  5. Mehrkosten für Terassenschiebetür
    Mehrkosten für Terassenschiebetür: Hallo, wir bauen mit einem Bauherrenvertrag. In unserem Haus ist eine 2m x 2m größe Terassenflügeltür eingeplant gewesen. Nun möchten wir...
