LWP im keller
Diskutiere LWP im keller im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ist es eigentlich notwendig dass in einem heizraum im Keller ein Fenster eingebaut werden muss? Da der geplante Umbau nicht...
  1. #1 Ritterjamal, 05.07.2012
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Da der geplante Umbau nicht ganz genehmigt wird, hätten wir im zukünftigen heizraum kein Fenster geplant. Es soll dort auch nur die LWP rein und sonst nichts.
    Gruß Alex
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2012
    Genehmigung = Planer! Muss der doch wissen.
  3. R.B.
    Einen Heizraum brauchst Du wohl nicht, eher einen Aufstellraum. Du hast vermutlich keine Heizleistung > 50kW, also per Definition auch keinen Heizraum.
    Ein Blick in die Feuerungsverordnung zeigt welche Anforderungen zu erfüllen wären, und da findet sich nichts mit einem Fenster, sondern man kann alternativ auch eine andere Öffnung für die Verbrennungsluftversorgung heranziehen.
    ABER in Deinem Fall ist auch das uninteressant, weil Wärmepumpen mit elektrisch betriebenem Verdichter erst ab 50kW el. Leistung zu berücksichtigen sind.
    d.h. Wenn in diesem Aufstellraum ausschließlich eine WP mit el. betriebenem Verdichter steht, dann brauchst Du weder ein Fenster noch eine Öffnung zur Verbrennungsluftversorgung.
    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Schornsteinfeger und lesen Sie die FeuVo für Ihr Bundesland.
    Unabhängig von der Frage des Wärmeerzeugers kann es vielleicht noch weitere Anforderungen geben. Hierzu sollte der Planer alle notwendigen Antworten liefern können.
LWP im keller
LWP im keller - Ähnliche Themen
  1. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  2. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  3. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  4. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?
    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
  5. Welchen Putz im Keller?
    Welchen Putz im Keller?: Guten Tag, in meinem Haus (Baujahr 1993) habe ich einen unbeheizten Keller (kein Wohnraum). Der Boden ist gefliest und das Mauerwerk einfach weiß...
