Entwässerung Lichtgraben
Diskutiere Entwässerung Lichtgraben im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Starkrregereignisse der vergangen Tage lassen mich das Thema mal wieder aufgreifen.... Vorab: Unser Keller ist trocken geblieben, aber...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Vorab: Unser Keller ist trocken geblieben, aber nur mit Hilfe einer schnell positionierte Pumpe im Lichtgraben. Das halbe Dorf ist abgesoffen.
    Situation:
    Wir haben zwei Lichtgräben und eine Außentreppe. Alle drei Stellen haben an der tiefsten Stelle einen Ablauf. Alle diese abläufe liegen DEUTLICH unterhalb der Rückstauebene. (die liegt so ca. 30cm untehalb KG-Decke)
    Ein Lichtgraben und die Außentreppe führen zu einem Sammelbehälter mit Pumpe. Da wird bis über die Rückstaueben in den Kanal gepumpt. Da gab's ncoh keine Probleme, außer dass ich hier mal ne USV nachrüsten muss. (das Thema hatten wir schon mal)
    Der andere Lichtgraben ist aber leider über eine Rückstauklappe direkt am Kanal angeschlossen.
    Die Rückstauklappe hat auch wieder gut funktioniert und schlimmeres verhindert. Kanal war bis oberhalb Straßenniveau voll.
    Die Regenmengen waren aber so (ca. 50l/m² in einer halben Std) dass das Oberflächenwasser gereicht hat, um sich im Lichtgraben so 30 cm hoch zu sammeln. Noch 15 cm mehr und die Fenster wären erreicht....Und die 15 cm wären ohne die Pumpe vermutlich noch "erreicht" worden!
    Also brauchen wir eine Lösung, die auch funktioniert, wenn wir nciht da sind.
    Welche Optionen gibt's?
    1.) Druckwasserdichte Fenster
    Sind zwei Fenster mit grob 80x 100 und 160x100
    Weiß nicht, ob es in der Größe was bezahlbares gibt. Außerdem ist Außenputz und Inneputz fast nagelneu, würde ich nur ungern jetzt alles wieder neu machen
    2.) Anschluss an die vorhandene fest installierte Pumpe mit Sammelschacht
    das würde mir theoretisch eigentlich am besten gefallen. Leider ist die in der Bodenplatte fest vergossen, da komm ich nciht ran. Höchstens an den Ablauf vom anderen Lichtgarben, aber das wäre einmal ums ganze Haus rum. Da ist der Aufwand vermutlich noch größer. Es läge auf Höhe Bodenplatte noch ein Drainagerohr aus der Bauzeit welches an beiden Lichtgräben vorbei führt. Wäre damit was zu machen?
    3.) Einbau einer eigenen Hebeanlage in den Lichtgraben mit druckdichtem Anschluss an den Kanal, so dass auch bei Rückstau in den Kanal gepumpt werden kann.
    Das ist eigentlich meine favorierte Lösung. Strom könnte ich von der Garage aus bekommen. Evtl. sogar über die gleiche Notstromversorgung gesichert, wie für die andere Pumpe. Sonst würde ich da auch ne zweite USV "spendieren"
    4.) noch mehr Möglichkeiten?
    Vielleicht habt ihr ja ncoh bessere Ideen (bestimmt), oder Tipps, Hinweise etc. was noch zu beachten wäre.
    Danke!
  2. #2 Manfred Abt, 06.07.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    50 l/m2 entsprechen 5 cm Wassersäule
    wenn 30 cm Wasser im LS standen war das Einzugsgebiet des LS also 6 mal so groß wie der LS selbst
    da parallel noch gepumpt wurde wahrscheinlich noch viel größer
    Erste Aufgabe:
    • Einzugsgebiet des LS auf seine eigene Fläche beschränken, d.h. da darf seitlich nichts zufließen
    Zweite Aufgabe:
    • Lichtschacht abdecken, erst mal unter dem Aspekt, den Eintrag von Fremdstoffen zu verhindern.
    Denn eine LS-Entwässerung über Rückstauventil bei tatsächlich nachgewiesenem hohem Rückstau halte ich für sehr riskant. In die Lichtschächte fällt immer alles mögliche rein und wenn das unter der Absperrklappe des Ventils liegt wars das mit dem Rückstauschutz
    Nächster Ansatz, erst danach:
    • prüfen, ob nicht auf die LS-Entwässerung vollkommen verzichtet werden kann, indem man den Lichtschacht wasserdicht abdeckt.
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Lichtgraben ist kein Lichtschacht...
    Das sind die größeren Abgrabungen, um die Keller zu belichten...
  4. #4 Manfred Abt, 06.07.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    danke, falsch interpretiert,
    dann dürfte es auf die 3. Variante hinauslaufen
  5. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Na dann doch lieber druckwasserdichte Fenster. Gibt es auch in der angegebenen Größe. Mal nach "wasserdichte Fenster" googeln. Ob's für den TE bezahlbar ist, kann ich nicht beurteilen ...
  6. #6 peterk61, 06.07.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Lass doch mal prüfen, ob eine teilweise oder vollständige Versickerung des Wassers in den Lichtgräben im Untergrund möglich ist.
  7. Julius
    Der Witz war gut...
  8. #8 wasweissich, 06.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber in der falschen rubrik ....
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @Manfred: Ja, Lichtgraben, nicht Schacht. Fläche so ca. 5-6 m² auf 2 Ebenen. Das Wasser kommt aber sicherlich auch seitlich durchs Erdreiche. Richtig reinlaufen kann (fast) nichts, ist mit Granitstelen abgegrenzt und von da geht's mit Gefälle weg. Aber die Sole ist so ca. 1,50m tiefer als der Garten und da kommt bei so einem Wetter dann einfach einiges zusammen.
    Also Variante 3.
    Mit dem Drainagerohr siehst Du also auch keine Chance an die vorhanden Hebeanlage ran zu kommen.
    @wall: ich sag's mal so: Wenn der Keller vollläuft wär es sicher teurer als Druckwasserdichte Fenster. Aber wie gesagt, scheue ich davor zurück das JETZT zu machen. Den Putz (inkl WDVS) bekommt man außen sicher nicht "unsichtbar" angeflickt. Da müsst man ja die ganze Hausseite neu machen lassen.
    @Peter: Ne, da kann ich mir gewiss jegliche Prüfung sparen ;-)
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich hoffe Produktnennung ist in diesem Zusammenhang ok, da keine Wertung.
    Kann man so was wie den Kessel Pumpfix S an der Stelle verwenden? Ist ja eihentlich für die Installation IN Gebäuden gedacht, wüsste jetzt aber nciht, warum man ihn nicht auch außerhalb verbauen können sollte.
    Die für außen vorgesehenen Schächte sind a) zu groß und b) hab ich ja keinen Anschluss für das integrierte Gerinne.
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ist Regenwasser ausreichend leitfähig für Sondensteuerung, oder sollte man da besser auf Schwimmer setzen?
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Also die Frage nach Regenwasser kann ich mir zwischenzeitlich selber beantworten. Leitfähigkeit kann reichen, muss aber nicht. Sicher sidn hier nur Schwimmer. (schade eigentlich, mir wären die Sonden lieber, da nichts meachanisches dran ist)
    Sonst noch Meinungen dazu?
    Oder Ideen, wie man sinnvoll an die vorhandene Hebeanlage anschließen könnte?
  13. #13 wasweissich, 11.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich schon . der unterschied zwischen innen und aussen besteht bei sowas in den paar °C im negativbereich - heisst frostsicherheit ;)
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ups...
    Du meinst im Winter könnte es unter 0° werden....
    Ok, ein kleines, feines Detail, an das ich doch leider wirklich nicht gedacht habe. MIST!
    Dann ist der ganze Ansatz doch aber schon wieder für die Tonne!
    Jetzt hab ich spontan erst mal gar keine Idee mehr, wie man das vernünftig lösen kann.
    Das vorhandene KG Rohr mündet auf Kanal-Ebenen in einem KG-Rohr der Fallleitung und geht dann zum RV Schacht. D.h. im RV-schacht, wo es frostfrei wäre, kann ich auch nix dran bastelen, weil ich sonst eine Dachhälfte mit drüber laufen lassen müsste.
    Also doch versuchen einen eigenen Schacht im Lichtgraben zu setzen? Das wird aber verdammmt eng, falls überhaupt möglich :-(
    Oder einen kleinen Betonschacht erstellen und (gedämmten) Deckel drüber. Der vorhandene Ablauf ist im Winter eigentlich immer frostfrei geblieben.
  15. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Schwimmer und Pumpe immer doppelt vorhalten, wegen Abwesenheit und so.
    Eine USV wird wahrscheinlich die Pumpe nicht oder nur unzureichend lang betreiben können, hier müsste ein Notstromaggregat angeworfen werden.
    Alternativ : RISIKO. Oder dann doch die druckdichten Fenster mit druckdichten Wandanschlüssen!
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    USV gibt's auch in groß! Das geht schon. Die Pumpen haben so um 700W und sie laufen auch bei Starkregen nicht ununterbrochen. Die vorhandenene Pumpe wo der Kellerabgang und der andere Lcihtgraben dran hängen ist auch bei den schlimmsten Sturzbächen <50% aktiv. Also muss ich nur so 300W kalkulieren. Das ist für z. B. eine Std Ausfallzeit noch locker machbar und bezahlbar. Und eine Std Stromausfall ist schon relativ viel und es muss ja auch nur die Zeit des schweren Regnegusses überbrückt wreden. Das spielt sich meist so innerhalb 20-30 Min ab.
    Notstromaggregat würde ich ggf. zusätzlich vorhalten, aber ohen automatische Umschaltung. Das ist mit USV günstiger und zuverlässiger lösbar. Wenn ich dann im Ernstfall 1h Zeit hab kann ich oder Verwandschft das Notstromaggregat notfalls noch immer anwerfen.
    Doppelet Auslegung der Pumpe wär mir da schon wichtiger. Dann müsst ich aber wirklich auf ein Schachtsystem setzen. Die sind nur viel zu groß, soqohl was Durchmesser als auch Tiefe/Höhe angeht :-(
Thema: Entwässerung Lichtgraben
  1. lichtgraben entwässerung
  2. entwässerung lichtgraben
  3. lichtgraben entwässerfn
  4. keller lichtgraben Problem mit wasser,
  5. lichtgraben entwässern,
  6. hebenanlage für lichtgraben,
  7. lichtgraben vor kellerfenster,
  8. lichtgraben keller,
  9. lichtgranen entwässern,
  10. lichtgraben vor kellerfenster einsatz,
  11. lichtgraben,
  12. Hebelanalge Lichtgraben,
  13. lichtgraben keller entwässerung,
  14. lichtgraben Kellerfenster entwässern
Entwässerung Lichtgraben - Ähnliche Themen
  1. Betongarage (BJ 78) Entwässerung nachrüsten
    Betongarage (BJ 78) Entwässerung nachrüsten: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe noch keine komplette Übersicht im Forum. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich hier die richtige...
  2. Rohrdurchmesser für Entwässerung berechnen
    Rohrdurchmesser für Entwässerung berechnen: Moin, ich bin neu hier, deswegen kurz zu mir. Ich bin 30 Jahre jung, Vermessungstechniker und habe dieses Jahr ein paar Umbaumaßnahmen auf dem...
  3. Entwässerung Einfahrt
    Entwässerung Einfahrt: Hallo zusammen, ich stehe vor der Planung unserer Einfahrt inkl. der notwendigen Entwässerung. Bei der Entwässerung bin ich mir etwas unsicher....
  4. Entwässerung einer Rasenfläche in Hausnähe
    Entwässerung einer Rasenfläche in Hausnähe: Werte Bauexperten, wir haben ein Problem mit dem derzeitigen Regenwasseraufkommen in Niedersachsen. In etwa 6m Abstand vom Haus (Altbau 1968)...
  5. Entwässerung für Lichtschacht und Lichtgraben
    Entwässerung für Lichtschacht und Lichtgraben: Hallo, wir bauen ein EFH mit Keller und weißer Wanne. Im Keller sind diverse Lichtschächte (BRH Fenster 1,40m) und wir haben einen Lichtgraben...
