Lüftung + Kamin
Diskutiere Lüftung + Kamin im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine KWL (Zehnder Comfoair 350) und einen raumluftunabhängigen Kaminofen. Die Zuluft zum Kamin kommt über den Luftschacht des...
  1. Alwe
    Alwe
    Speyer
    wir haben eine KWL (Zehnder Comfoair 350) und einen raumluftunabhängigen Kaminofen. Die Zuluft zum Kamin kommt über den Luftschacht des Luft-Abgas-Schornsteins (Schiedel Absolut).
    Laut Zulassung des Kamins darf dieser "auch in Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die mit mechanischen Be- und Entüftungsanlagen ausgerüstet sind." Deshalb war ich der Meinung, dass keine weiteren Maßnahmen notwendig sind.
    Laut Schornsteinfeger ist der raumluftunabhängige Kamin mit dem Luftschacht allerdings nicht ausreichend, der Lüftungsanlagenhersteller soll bescheinigen, dass kein Unterdruck > 4 Pascal entstehen kann. Dies ist laut Hersteller nicht möglich, da das Gerät keine Druckunterschiede messen kann. Der nHersteller empfiehlt, einen Differenzdruckwächter einzubauen.
    Ist dies wirklich notwendig?
    Aussenfassade und Innenanstrich sind fertig, eine Bohrung durch die Aussenwand ist unerwünscht.
    Was wäre für den Druckwächter die einfachste Lösung, falls benötigt? Der Kamin steht im EG, die Lüftungsanlage im Spitzboden. Es ist ein Kabel zwischen EG und Spitzboden noch frei, über das ggf. ein Signal geleitet werden könnte.
    Grüße Alexander
  2. #2 Rosmarin, 11.07.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Wenn der Schorni das fordert und nicht mit sich handeln lässt, das ist es per definitionem notwendig.
    Zum Druckwächter kann ich nicht wirklich weiterhelfen, meine KWL hat eingebaute Drucksensoren. Soweit ich das verstanden habe, misst so ein Ding die Druckdifferenz zwischen Montageort (also innen) und aussen, indem der Aussendruck über einen dünnen Schlauch zu dem Kästchen geführt und dort die Druckdifferenz ermittelt wird. Bei zu großer Differenz wird die KWL abgeschaltet. Damit wäre ein Montageort innen in der Nähe der KWL (oder genauer der KWL-Stromversorgung) angezeigt, und der dünne Schlauch müsste dann nach aussen. Insbesondere muss das Ding also imho nicht neben dem Kamin montiert werden, sondern sich nur drucktechnisch "innen" befinden. Vllt. hilft das ein bisschen weiter ...
  3. R.B.
    Das ist kein "Problem" des Schornsteins sondern des Kaminofens. Das Thema hatten wir hier schon mehrfach. Frage einfach den Ofenbauer, der müsste Dir alles erklären und bei Bedarf auch die Unterlagen besorgen können (sofern für diesen Ofen überhaupt verfügbar).
  4. HansS
    HansS
    Kachelofenbaumeister
    Walderbach
    Nö Ralf, das kann man so nicht sagen. Es ist nicht pauschal ein "Problem" des Ofenbauers. Wenn vor der Installation der Lüftungsanlage bekannt war, das eine Feuerstätte eingebaut wird, darf die Lüftungsanlage keinen höheren Differenzdruck wie 4 Pascal erzeugen. Wenn doch Sicherheitseinrichtung.
    Wird eine geprüfte raumluftunabhängige Feuerstätte eingebaut (die in der Regel für max. 8 Pa Unterdruck zugelassen ist) muß die Lüftungsanlage sicherstellen das kein größerer Differenzdruck wie 8 Pa erreicht werden kann. Wenn nicht möglich = zusätzliche Sicherheitseinrichtung.
    Der Ofenbauer sollte darauf Hinweisen aber zuständig für die Lüftungsanlage ist der, der diese auch einbaut.
    Gruß HansS aus W
  5. Julius
    Warum wurde das nicht von Anfang an planerisch kordiniert und mit dem Schwarzen Mann abgeklärt?
  6. #6 SmartHome, 11.07.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    @Alwe: hast eine PN
  7. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Ich hatte anfangs mit dem Schornsteinfeger das Thema besprochen, seine Aussage war, dass bei einem Kamin mit einer DIBT-Zulassung keine Überwachung benötigt wird. Also einen entsprechenden Kamin und Lüftungsanlage bestellt. Die Unterlagen der Lüftung geben es auch so an, mit der Einschränkung dass der Schornsteinfeger letztendlich entscheidet. Leider nicht schriftlich fixiert.
    Inzwischen ist ein anderer Kaminkehrer für das Gebiet zuständig, mit anderen Ansichten.
    Alexander
  8. #8 D3esperator, 11.07.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    tja, aber das man was schrift fixiert ist dir nix neues? jetzt ist es wie es ist, der schornsteinfeger kann das festlegen. damit ist deine frage ja beantwortet.
  9. #9 SmartHome, 11.07.2012
    SmartHome
    SmartHome
    ENAE, WirtschIng
    Kreis München
    Ich kenne keinen Schorni, der einem die Vorabauskunft schriftlich gibt. Vielleicht habe ich auch noch nicht den "richtigen" getroffen...
  10. #10 D3esperator, 13.07.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    ich habe hierzu sogar ein "standard" formular vom schorni vorliegen.
    wusste jetzt nicht das dies was besonderes ist :)
    wir haben diskutiert und das dann schriftlich fixiert. kein thema. was soll da eigentlich dagegen sprechen?
  11. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Falls es noch keiner wusste:
    Es gibt 2 Arten von "raumluftunabhängigen" Kaminen:
    1. Kamine mit externer Verbrennungsluftzufuhr -> nicht raumluftunabhängig im Sinne vom Schorni! Wird aber oft verwechselt und betitelt als raumluftunabhängigen Kamin
    2. Richtige raumluftunabhängige Kamine -> dies sind sehr selten zu finden und auch vom Schorni erlaubt.
    Ich habe übrigens einen 4 PA Druckwächter verbaut für Dunstabzug. Denke aber, dass ich nie 4 PA Unterschied haben kann, da ca. über 80m² Wohnfälche ohne Tür.
    Eric
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Eigentlich sollte es mit RLU-Öfen und Druckwächter keine Probleme geben. Aber das wird trotzdem vom Schorni bei der Inbetriebnahme abgenommen.
    Bruno
  13. Alwe
    Alwe
    Speyer
    ITEric, was meinst du mit richtigen raumluftunabhängigen Kaminen genau, Kamine bzw. den Ofen mit entsprechender DIBT-Zulassung?
Thema: Lüftung + Kamin
  1. druckwächter zehnder comfoair
  2. zehnder comfoair 350 kaminofen
  3. zehnder q350 max unterdruck
  4. unterdruckwächter lüftungsanlage zehnder,
  5. zehnder lüftungsanlage kaminofen,
  6. zehnder comfoair 350 unterdruckwächter,
  7. zehnder comfoair 350 unterdruck,
  8. zehnder comfoair 350 schornsteinfegerregelung,
  9. zehnder comfoair kaminofen,
  10. zehnder lüftungsanlage unterdruckwächter einbau,
  11. Unterdruckwächter Zehnder comfoair 350,
  12. zehnder lüftungsanlage unterdruckwächter,
  13. druckwächter kaminofen lüftungsanlage,
  14. www.Belüftung kamin,
  15. comfoair mit kamin,
  16. comfoair 350 q unterdruckwächter,
  17. druckwächter kamin,
  18. differenzdruckmesser aussen innen kamin,
  19. druckwächter lüftungsanlage kamin
Lüftung + Kamin - Ähnliche Themen
  1. Dachausbau: Dezentrale Lüftung
    Dachausbau: Dezentrale Lüftung: Hallo zusammen, wir haben den Dachboden unseres EFH BJ '35 ausgebaut inkl. neuem Dach+Dämmung. Dämmung mit Holzweichfaser (Aufsparren 100mm &...
  2. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin
    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
  3. KWL zieht Rauch vom Nachbarkamin - Filter, VOC-Schalter ?
    KWL zieht Rauch vom Nachbarkamin - Filter, VOC-Schalter ?: Wir wohnen in einer DHH und haben eine zentrale Lüftungsanlage. Mitunter roch es im Winter ziemlich rauchig. Manchmal war es allgemeiner Smog, den...
  4. Auswahl des Kamins - raumluftun- oder -abhängig im Kfw70 mit Lüftung?
    Auswahl des Kamins - raumluftun- oder -abhängig im Kfw70 mit Lüftung?: Hallo, wir planen den Bau eines kfW70 Hauses. Die Heizung erfolgt über eine Wärmepumpe. Eine Lüftungsanlage wird ebenfalls eingebaut. Der...
  5. Frage zu Lüftung in Verbindung mit Kamin...
    Frage zu Lüftung in Verbindung mit Kamin...: Hallo, das ist eigentlich eher eine "Kaminfrage"... Wir bekommen eine KWL und wollen dazu einen Kaminofen betreiben. Deshalb brauche ich...
