nicht tragende Zwischenwände im EFH klassisch oder Trockenbau?
Diskutiere nicht tragende Zwischenwände im EFH klassisch oder Trockenbau? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich plane gerade unser EFH, welches wir dieses Jahr noch anfangen werden zu bauen. Nun beschäftige ich mich mit der Frage, wie...
  1. werb49
    werb49
    Dipl.Ing
    Siegburg
    Hallo Zusammen,
    ich plane gerade unser EFH, welches wir dieses Jahr noch anfangen werden zu bauen. Nun beschäftige ich mich mit der Frage, wie ich im Haus die Zwischenwände realisieren soll. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wo die Vor- und Nachteile zwischen einer klassschen Mauer und Trockenbau sind.
    Ein wichtiger Punkt für mich ist vernünftiger Schallschutz, ohne das die Zwischenwände unnötig dick werden. Mit z.B. Kalk-Sandstein könnte ich sowas realisieren, aber in meiner jetzigen Wohnung merke ich deutlich die Nachteile hiervon. Da ist das Aufhängen eines Bildes mit ner Bohrung verbunden. Mit Nägeln kommt man da nicht so wirklich weit.
    Es scheint für mich nach einigen Recherchen so zu sein, dass ich mit Trockenbauwänden ebenfalls vernünftige Schallisolation hinkriege und die Kosten dürfen nicht wirklich teurer sein (glaube ich?!). Außerdem muss ich nach dem Wandaufbau die Wand nicht aufwendeig verputzen, sondern lediglich zwischen den Platten diese entsprechend spachteln & schleifen. Dosen für Elektro stelle ich mir ebenfalls einfacher vor als bei einer gemauerten Wand.
    Gibt es wichtige Nachteile einer Trockenwand, die ich beachten muss, wenn ich mich für so ne Wand entscheide?
    Ach ja, wahrscheinlich würde ich die Arbeit von nem Fachmann durchführen lassen, sonst wird das Haus nie fertig...
    Danke für euer Feedback!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Trockenbau ist einer Massivwand im Schallschutz überlegen...
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2012
    Massivwand ist Trockenbau im Schallschutz überlegen :D
    Es gibt keine Grundregel. Man lege den gewollten Schallschutz fest, prüfe die Wandbildner, wie sie dieses Ziel erreichen und entscheide dann.
  4. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Trockenbauwand . Bin begeistert wie leise es im OG damit ist .
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Vielleicht eine massive Trockenbauwand...:bef1007:
  6. #6 Gast943916, 15.07.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich möchte mal eine Massive Wand mit einer Wandstärke von 150 mm, sehen die 62 dB erreicht,
    korrekte Verarbeitung beider Varianten vorausgesetzt......
  7. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Du sprichst von deinem unfertigen Haus (ohne Türen etc.) ?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Gibt es nicht... Ich musste es ja auch zugeben, Trockenbau ist Massiv im Bereich Schallschutz einfach überlegen...
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das kann man leider so pauschal auch nicht sagen. Hier spielen die Materialien, der auf die Wand ausgeübte Druck, etc auch eine entscheidende Rolle. Die Möglichkeiten der Entkopplung bei Trockenbauwänden ist allerdings bedeutend höher.
  10. werb49
    werb49
    Dipl.Ing
    Siegburg
    Und wie sieht es mit Pfusch aus, wenn ich mir die Wände machen lasse? Auf was muss ich auchten, um frühzeigig Verarbeitungsfehler festzustellen?
    Und was für Traglasten sind den mit so ner Wand möglich?
  11. axel50
    axel50
    Maurermeister
    Konstanz
    Bauleiter
    Darauf das es den allg. Regeln der Technik entspricht!? Wie bitte!!? Traglasten auf Trockenbauwand!? :wow Äähm, nein! Höchstens du machst ne Holzständerwand die muss dann aber richtig dimensioniert sein. Also zu nächst mal: im Normalfall besitzt so ein EFH TRAGENDE und NICHT TRAGENDE Zwischenwände.Tragende Massivwände müssen mindestens 17,5cm breit sein zwecks ausknicken etc. Müsst aber der Statiker alles berechnen. Ich würde die nicht tragenden wahrscheinlich Trockenbau machen. Falls du sie in ein paar Jahren wieder rausreisen willst.
  12. Julius
    Vermutlich meint er Konsollasten, nicht Traglasten.
    Also Sachen AN der Wand, nicht AUF der Wand...
    Übrigens: Das Lesen der ursprünglichen Fragen erleichtert oft ganz gewaltig die Beantwortung!
  13. #13 Gast036816, 25.07.2012
    mit ´nem nagel kann ich bei beiden systemen nicht viel ausrichten, außer das der röhrende hirsch runter fällt.
    was nützt mir eine 150 mm trockenbauwand mit 62 dB, wenn die baumarkttür für 99 euro gerade mal nur den blick versperrt und alles andere durchlässt. das thema schallschutz kann ich zusammen mit den türen betrachten.
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    aber mit passenden Dübel und Schraube.
    Die andere Seite
    was nützt mir eine 150 mm Massivwand mit XX dB, wenn die baumarkttür für 99 euro gerade mal nur den blick versperrt und alles andere durchlässt. das thema schallschutz kann ich zusammen mit den türen betrachten.
    Peeder
  15. #15 Gast036816, 25.07.2012
    ja Peeder - beschichtete pappendeckeltür und massive schallschutzwand kann ich nur zusammen im schallschutz gesamt bewerten. der vergleich soll aufzeigen, dass der wandaufbau und die materialzusammensetzung frühzeitig diskutiert, anhand von nägeln und schallschutzwerten sollen vor dem entwurf bereits die entscheidung über material getroffen werden. die kostennot zwingt dann später zum einbau billiger papptüren. das war es dann mit dem schallschutz.
  16. #16 feelfree, 25.07.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Wie sieht es eigentlich mit massiven Gipsdielenwänden aus, die hier praktisch überall anzutreffen sind? Einfach nur billig, oder gar nicht so schlecht?
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    sehr wahr !!:shades
    Die Kostennot geht auch schon so weit, das ein UA Profil garnicht in Frage kommt . Also leichte Wabentüren statt Vollspan.
    zu schwer, zu unhandlich, zu aufwändig, -- Schallschutz einer TB Wand in gleicher Stärke unterlegen.
    Peeder
  18. #18 Gast036816, 26.07.2012
    google mal nach gipsdielenwänden mit schallschutzzertifikat. von schallschutz kann man selten sprechen. schallminderung ist der passende begriff.
  19. werb49
    werb49
    Dipl.Ing
    Siegburg
    Komme gerade aus dem Urlaub wieder, deswegen der späte beitrag von mir....
    @ Julius, danke für den Fachbegriff, der hat mir gefehlt. So habe ich schnell was zu Konsollasten gegoogelt bekommen!
    @ Rolf a i b, das Gesamtkonzept ist mir klar. Ne vernünftige Zarge sowie Tüt ist da natürlich ein muss und auch gest eingeplant.
    Kann mir einer sagen, mit welchen qm-Kosten gerechnet werden muss, wenn man Metallständerwerk plus Dämmung plus beidseitig 2x 12,5 Platten verwendet? Und wie realistisch sind die benötigten Material-Durchschnittsmengen, die bei Knauf und Rigips für die verschiedenen Konstruktionen aufgeführt sind?
Thema: nicht tragende Zwischenwände im EFH klassisch oder Trockenbau?
  1. trockenbau oder mauern
  2. zwischenwand mauern oder trockenbau
  3. mauer oder trockenbau
  4. trockenbsu vs massiv wand,
  5. trockenbau oder massiv kosten,
  6. wohnung neu aufteilen massivwand trockenbauwand,
  7. kosten massivwand vs,
  8. massivwand kosten,
  9. neubau innenwände trockenbau,
  10. zwischenwänd massiv trockenbau,
  11. mauern oder trockenbau,
  12. trockenbau neubau www.bauexpertenforum.de,
  13. innenausbau trockenbau oder massiv,
  14. innenwände trockenbau oder massiv,
  15. nichttragende innenwände breite mich schallschutz,
  16. was ist billiger trockenbau oder mauern,
  17. Trockenbau oder massiv,
  18. nicht tragende wand trockenbau oder massiv,
  19. trockenbauwand vergleich,
  20. schallschutz trockenbau vs massiv,
  21. neubau innenwände trockenbau massiv,
  22. was ist günstiger trockenbau wand oder mauer,
  23. trockenbauwand vergleich gemauert
nicht tragende Zwischenwände im EFH klassisch oder Trockenbau? - Ähnliche Themen
  1. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  2. Tragende wand?
    Tragende wand?: Hallo Leute, bin etwas unentschlossen, meine Schwester will sich ein Haus kaufen bzw. ist quasi schon dabei (Notar steht noch an). Sie war als...
  3. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  4. Bestehende Gartenhütte - tragende Holzunterkonstruktion verfault
    Bestehende Gartenhütte - tragende Holzunterkonstruktion verfault: Guten Abend, ich habe vor fast 4 Jahren eine bestehende Gartenhütte inkl. Außenanlage zur Pacht erworben. Den damaligen Anbau, der einfach in die...
  5. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
