Ringanker nass ok ?
Diskutiere Ringanker nass ok ? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo war vorhin auf dem Bau um die Räume nachzumessen und da fiel uns auf das an einer Ecke der Ringanker etwas nass war. Dach ist fast fertig...
  1. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Hallo war vorhin auf dem Bau um die Räume nachzumessen und da fiel uns auf das an einer Ecke der Ringanker etwas nass war. Dach ist fast fertig eingedeckt sprich an dem Versatz zum Nachbar ist noch nicht alles fertig. Hab das dem GU gemailt und er meinte er kümmert sich morgen drum. Ist das normal das es da noch nass werden kann ? Sonst würde ich versuchen morgen vor Ort dabeizusein um mir es anzuschauen. Ist wie gesagt die Ecke am Versatz zur DHH. Da steckt bisher nur eine Styroporplatte seitlich drin. Auf dem Geländer sah es so aus als würde das Wasser durch die Schallwandmatten da reinkommen da wie gesagt noch nicht fertig gebaut.
    Mach mir auch keinen grossen Kopf da bisher alles gut gelaufen ist aber sicher ist sicher.
    Danke und Gruss
    LaSina
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wenn das Dach nicht komplett fertiggedeckt ist, ist normal das alles nass wird. Viel schlimmer ist es das die Dämmung und Dampfsperre eingebaut wird.
    Nasse Dämmung austauschen Dach schnellstmöglichst fertigstellen.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Auch die Verklebung auf Beton mit Klebeband ist nicht von Dauer.
  4. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ok da wo es nass ist war keine Wolle wenn ich es sehe. Werd die Herren aber nochmal drauf hinweisen zu schauen. Dach sollte die Tage fertig sein. Oben war diese graue Folie nass ist ja nur wasserabweisend.
  5. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Gestern mit GU die Stelle angeschaut alles ok Folie wird verbessert . Wasser dort ok. Leider kam an einer Gaube Wasser auf die wolle. Aufgemacht Wasser raus... Wird ausgetauscht.
Thema: Ringanker nass ok ?
  1. ringanker feuchtigkeit
  2. ringanker dämmen www.bauexpertenforum.de
Ringanker nass ok ? - Ähnliche Themen
  1. Bitumenbahn unter Ringanker
    Bitumenbahn unter Ringanker: Hi! Die Maurer meines Einfamilienhauses sollen den Ringanker meiner Garage (gemauert in Eigenleistung) zusammen mit dem Haus gießen. Garage ist...
  2. Dachbau bei unserer Doppelgarage / Halfenschiene im Ringanker vergessen
    Dachbau bei unserer Doppelgarage / Halfenschiene im Ringanker vergessen: Hallo liebe Forengemeinde, nach zahlreichem lesen, verfasse ich nun meinen ersten Beitrag. Wir bauen gerade unser Haus mit angrenzender...
  3. Fußpfette auf Drempel ohne Ringanker
    Fußpfette auf Drempel ohne Ringanker: Hallo, das 1. OG meines Hauses bekommt neue Elektrik, Putz und Deckenverkleidung. Das 1. OG. hat Dachschrägen mit einem 1m Kniestock. Nachdem...
  4. Unterschiedlich hoher Ringanker - Pfettenauflage
    Unterschiedlich hoher Ringanker - Pfettenauflage: Hallo, Ausgangslage: wir bauen aktuell einen Stall. Dessen Mauern sind u-förmig an eine bestehende, höhere Wand angebaut. Zur Befestigung des...
  5. Wie Abstand zwischen Ringanker und Sparren schließen?
    Wie Abstand zwischen Ringanker und Sparren schließen?: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich suche Rat für unser aktuelles Projektchen, einen kleinen Geräte-/Tierfutterschuppen, gemauert aus Steinen eines...
