Kennt jemand dieses Teil?
Diskutiere Kennt jemand dieses Teil? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; ...weiß jemand, welchen Zweck dieses Teil hat? Metall, verchromt, Grösse 4x2,2x0,6cm an der jeweils dicksten/ längsten Stelle grüsse bernix
  1. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    grüsse
    bernix
  2. #2 coroner, 17.07.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Sieht mir spontan nach nem Teil am Fenster aus... ? Ist das nen Retsel?
  3. #3 Gast036816, 17.07.2012
    eine feierabendschablone ist es nicht, dafür ist das ding zu klein.
  4. #4 driver55, 17.07.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was habt ihr für Fenster?:wow
    @bernix: Ist dir das Teil "zugeflogen"?
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wenn es euch motiviert, geb ich gerne 200 Punkte für den, der es weiß...:biggthumpup:
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Könnte man so sagen.
    Es lag wohl zwischen Lüfterrad und Lüftergehäuse eines Kompressors. Beim Anschalten flog das Teil durch die Gehäusewand und blieb nen Meter weiter liegen. Ich stand auf der anderen Seite.
    Es ist mir also "weggeflogen".:biggthumpup:
    Zum Kompressor gehört das Teil definitiv nicht, der läuft ohne eindeutig besser!
    Da die Lüftungsschlitze auf der Ansaugseite kaum breiter sind als das Teil, nehm ich mal an dass es vielleicht ein (Enkel-)Kind des Vorbesitzers reingesteckt hat.....
    Also strengt euch mal an, ich weiß dass ich mich auf euch verlassen kann!:28:
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...kennt wirklich keiner dieses Teil?!
  8. #8 Manfred Abt, 18.07.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ich zumindest genausowenig wie du
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ist halt ein teil, ich hätte es weggeschmissen
    und nicht fotografiert.
  10. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    super idee.
    einen tag später wird dir dann schmerzlich bewusst,
    wofür das "ding" unverzichtbar notwendig gewesen wäre :)
    immerhin: dann ist klar, was/wofür das ist ..
  11. #11 coroner, 18.07.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Nachdem das Dingens aus dem Kompressor flog, halte ich
    a) die Mutmassung, dass es dort jemand vorher hineingesteckt hat für unbewiesen
    b) den aktuellen Zustand des "läuft ohne eindeutig besser" für irrig und würde es eher
    als "läuft nach Verlust des Teiles anders" auslegen...
    Vielleicht lohnt mal eine Demontage einiger Gehäuseelemente um da Klarheit zu erlangen.
  12. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...würde ich davon ausgehen, dass das Teil nicht im Kopressor verbaut war, da das verchromen von Teilen die nicht an
    exponierter Stelle verbaut sind, eher ungewöhnlich ist.
    Ich würde auf einen Verschluss o.ä. tippen.
    @bernix: hast Du das Teil mit Kaugummi auf den Tisch geklebt? ...bäh
  13. #13 bogi32b, 18.07.2012
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Auswuchtgewicht?
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...so ähnlich...mit plastic fermit
    ..und danach hab ich den Tisch wieder abgewischt....
    den bösen Blick von hinten habe ich nicht ertragen :biggthumpup:
    Ansonsten bin ich deiner Meinung: Es wäre auch das einzige verchromte Teil am ganzen Kompressor.
    Auswuchtgewicht: zu gross, zu ungewöhnlich geformt, zu aufwändig gearbeitet
    Der Propeller ist auch wie üblich direkt auf die Welle aufgesteckt. Üblicherweise wird vorher per Bohrungen gewuchtet...
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    zu a) klar, unbewiesen, aber wahrscheinlicher als dass es zum Gerät gehört
    zu b) der Kompressor macht das was er soll: Er läuft rund und komprimiert Luft
  16. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...kann ich immer noch, wenn ich herausgefunden habe, dass es keinen Wert mehr hat
    Wenn ich weiß was es ist, kann ich es zB in Ebay einstellen und mach vielleicht jemand richtig glücklich...
  17. #17 OBommel, 18.07.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    In der Tat. Ich suche schon seit Ewigkeiten nach so einem Teil, aber ohne den Federstift ist es nutzlos. Ist der vielleicht auch mit rausgeflogen und liegt noch irgendwo rum?
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Auflösung....?
    Mein Nachbar hat eine Lösung gefunden, der ich zustimmen kann.
    Es ist das Teil eines Schlüsselanhängers. In der Vertiefung war vermutlich noch eine Einlage mit einem Emblem, in der runden Aussparung findet sich noch ein Loch, in dem die Öse befestigt war.
    Danke allen, die mitgeholfen haben...
Thema: Kennt jemand dieses Teil?
  1. verchromen rheinhessen
Kennt jemand dieses Teil? - Ähnliche Themen
  1. Kennt jemand diese Innendämmung?
    Kennt jemand diese Innendämmung?: Hallo, wir sind bei der Sanierung eines Hauses aus den Sechzigerjahre auf diese Styroporverbundplatten gestoßen, die die Außenwände von Innen...
  2. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  3. Kennt jemand diese Platten??
    Kennt jemand diese Platten??: Hallo zusammen, wir sind bei unseren Renovierungsarbeiten auf folgende Dämmplatten gestoßen. Sie haben außen eine dünne blaue Kunststoffschicht...
  4. Kennt jemand dieses Mischventil?
    Kennt jemand dieses Mischventil?: Kennt jemand dieses Mischventil? Kann man es evtl.reparieren?
  5. Kennt jemand diese Türendichtung?
    Kennt jemand diese Türendichtung?: Hallo zusammen, wir haben uns vorgenommen die Holztüren aus unserem Altbau (1980) nicht auszutauschen, sondern diese einfach nur weiß zu...
