Abwasserrohre Bodenplatte
Diskutiere Abwasserrohre Bodenplatte im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich würd gern die Abwasserrohre neben der Bodenplatte in den vorhandenen gewachsenen Boden verlegen. Es sind einige Abwasseranschlüsse zu verlegen...
  1. #1 quattro, 18.07.2012
    quattro
    quattro
    installateur
    Rheinland Pfalz
    Ich würd gern die Abwasserrohre neben der Bodenplatte in den vorhandenen gewachsenen Boden verlegen. Es sind einige Abwasseranschlüsse zu verlegen und möchte nicht den verdichteten Schotter wieder aufbaggern. Wenn man für genug Deckung sorgt, kann man die Rohrleitung in den Grund legen? Die Stichleitungen ins Haus, würden dann auch im gewachsenen Boden mit ca. 8 cm Überdeckung liegen.
  2. #2 Achim Kaiser, 18.07.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ....und wie funktioniert das dann mit dem Frostschutz ?
    Frostschutztiefe ist je nach Gegend ab ca. nem Meter Überdeckung.
    Da muten 8 cm Überdeckung ein wenig käpplich an.
    Achim Kaiser
  3. #3 quattro, 18.07.2012
    quattro
    quattro
    installateur
    Rheinland Pfalz
    Die Leitungen würden komplett im Grund liegen, darüber kommt dann (leider) ca. 140cm Schotter. Die 8 cm Überdeckung wären am höchsten Punkt im Grund!
  4. #4 ManfredH, 18.07.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Über den Leitungen liegen 140 cm Schotter, aber die Leitungen haben nur 8 cm Überdeckung?... irgendwie kapier ich´s nicht
  5. #5 quattro, 18.07.2012
    quattro
    quattro
    installateur
    Rheinland Pfalz
    Boden wurde abgetragen bis auf den gewachsenen Boden. Im vorderen Bereich ca. 80cm tief nach hinten fallend bis auf eine Tiefe von 140 cm. Der Kanal liegt ca.180 cm tief, also tief genug um die Abwasserrohre in den gewachsenen Boden zu legen. Im vorderen Bereich hab ich genug Deckung, nur im hinteren Bereich sind es nur ca. 10 cm, wo der Grund (Gewachsener Boden) über dem Kanalrohr liegt. Besser kann ich es leider nicht erklären
  6. #6 Carden. Mark, 19.07.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nun gut.
    Frost gibet aber auch da.
  7. #7 quattro, 19.07.2012
    quattro
    quattro
    installateur
    Rheinland Pfalz
    Weshalb soll es da Frost geben?
  8. #8 Gast036816, 19.07.2012
    dann klär doch mal, ob dieser bereich eine frostfreie zone ist.
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weil du mit 10 cm überdeckung, vielleicht in saudi arabien eine
    frostfreie zone hast.
  10. #10 andreas2906, 19.07.2012
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Kann der TE sein Rohr da "beheizen"?
    Der Nachbar meiner Oma hat sich den Weg zum Pool beheizt, damit der auch im Winter keine kalten Füße im Schnee bekommt :irre
    Die Idee ist vielleicht nicht sehr ökonomisch, aber wers will und zahlen kann.
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    kannst Du mal definieren, was DU unter Überdeckung verstehst?
  12. #12 Manfred Abt, 19.07.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Quattro: als Überdeckung bezeichnet man den Abstand zwischen der Rohroberkante außen und der fertigen Geländeoberfläche.
    ich hab das Gefühl, du verstehtst unter diesem Begriff was ganz anderes.
    und ausreichenden Frostschutz gibts nur mit ausreichender Überdeckung (regional unterschiedlich, in D > 80 cm) oder (aufwändiger) Rohrbegleitheizung
    @Uwe! wohl gleiches Gefühl :winken
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    :bierchen:
  14. #14 quattro, 19.07.2012
    quattro
    quattro
    installateur
    Rheinland Pfalz
    Dann hab ich eine Überdeckung von 150 cm. Ich möchte die Rohre in den Boden legen und dann komplett 140 cm Schotter drüber machen. Mir geht es um die last welche von oben dann kommt, z.B. beim Schotter verdichten. Im hinteren Teil hab ich dann nur eine Überdeckung der ERDE von 10 cm. Schotter liegt da 140cm drüber.
    Ich denke aber wenn es im Graben liegt und ordentlich im Sand, sollte es auch mit dem Abschottern keine Probleme geben. Die Stichleitungen nach oben schütze ich mit 150 KG Rohr und ziehe es Stück für Stück wieder hoch, der Zwischenraum wird mit Sand wieder aufgefüllt. Kann man das so machen?
  15. #15 Manfred Abt, 19.07.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    als Installateur ist das Gewerk zwar nicht ganz dein Bereich, und das merkt man auch an deinen Texten/Fragen.
    Deshalb scheint es da einige Wissensdefizite zu geben, die gegen eine Verlegung in reiner Eigenleistung sprechen.
    Aber du arbeitest doch als Installateur ganz nah an den Leuten, die sowas öfters machen. Und die auch die notwendigen Gerätschaften haben.
    Dort kannst du Wissen abgreifen. Und auch die Verlegeanleitungen der Rohrhersteller geben die notwendigen Informationen. Druckprobe nicht vergessen.
Thema: Abwasserrohre Bodenplatte
  1. abwasserrohre tiefe unter bodenplatte
  2. kg rohre in frostschutz verlegen bodenplatte
  3. abwasserrohr unter Bodenplatte wientief
  4. Kg rohr oberkante bodenplatte forum www.bauexpertenforum.de,
  5. abwasserrohr liegt nicht tief genug,
  6. abwasserrohr tiefe direkt am Haus,
  7. abwasserrohr steinwolle bodenplatte,
  8. rohrleitungen in bodenplatte,
  9. Rohrleitungen unter Bodenplatte uberdeckung,
  10. rohre unter bodenplatte im schotter,
  11. ab wieviel meter Abwasserrohre frostschutz Erde boden,
  12. legt mann das abwasserrohr in schotter,
  13. wie tief abwasserrohre,
  14. abwasserrohr verlegen tiefe,
  15. Schotter überdeckung abwasserrohre
Abwasserrohre Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte
    Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte: Hallo in die Runde, nach den starken Regenfällen im Dezember ist bei uns Wasser ins Haus (kein Keller) gelaufen. Als Ursache wurde aufsteigendes...
  2. Bodenplatte öffnen, Abwasserrohr nachträglich
    Bodenplatte öffnen, Abwasserrohr nachträglich: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf eine Expertenmeinung zu folgender Problemstellung: Wir lassen ein Bungalow bauen ohne Keller. Der...
  3. Abwasserrohr in Küche umverlegen trotz bereits gegossener Bodenplatte?
    Abwasserrohr in Küche umverlegen trotz bereits gegossener Bodenplatte?: Liebes Forum, ich wäre sehr für Eure Hilfe und Einschätzung dankbar. Wir bauen ein EFH und letzte Woche hat der Rohbau begonnen. Die Bodenplatte...
  4. Abwasserrohre unter/in Bodenplatte
    Abwasserrohre unter/in Bodenplatte: Moin, Wir haben bei uns im Ferienhaus (9 Parteien) zum 2. mal ein Abwasserproblem. Vor 3 Jahren ist es schon mal aufgetreten. Die Sanierung mit...
  5. Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen
    Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen: Guten Abend, wir stehen gerade vor dem Problem, dass wir in unserer Bodenplatte eine Aussparung von ca. 40x80cm für die späteren...
