Erfahrungen mit Dämmkeilen bei Zwischensparrendämmung?
Diskutiere Erfahrungen mit Dämmkeilen bei Zwischensparrendämmung? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, hat hier jemand schonmal die Dämmkeile des bekannten Steinwolle-Herstellers verarbeitet und kann dazu etwas sagen? Die scheinen mir sehr...
  1. Raxoni
    Raxoni
    Bäcker
    Aachen
    hat hier jemand schonmal die Dämmkeile des bekannten Steinwolle-Herstellers verarbeitet und kann dazu etwas sagen? Die scheinen mir sehr einfach zu verarbeiten zu sein und sind so schön fest, was diese ganze Rollenware nicht ist. Oder ist die Steifigkeit ggf. eher von Nachteil, weil sich Lücken zwischen Dämmung und Sparren bilden können, wenn der Dachstuhl arbeitet?
    Danke,
    Raxoni
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich habe zweilagig mit Dämmkeilen gearbeitet, da es damals nur max.10 cm dicke gab.
    War bei größeren Sparrenabständen nicht so schön. Dämmungsergänzung im Dachspitz habe ich dann mit Rollenware gemacht. Für mich war das die bessere Lösung.
    Aber Vorsicht beim Öffnen der stark komprimierten Rollen, die brauchen plötzlich sehr viel Platz.
    Die Rollenware muß aber auch speziell für die Zwischensparrendämmung sein, nicht für andere Anwendungsgebiete.
Erfahrungen mit Dämmkeilen bei Zwischensparrendämmung? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
    Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?: Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke...
  2. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  3. Radon Erfahrungen Erdbohrungen
    Radon Erfahrungen Erdbohrungen: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor dem Thema Radonsanierung. Wir haben in unserem Keller einen Sportraum eingerichtet, der gerne wieder...
  4. Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?
    Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von...
  5. Erfahrung mit Lohr Schalungselementen
    Erfahrung mit Lohr Schalungselementen: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Ich habe ein gutes Angebot für das...
