Pflasterband / Reihe setzen als Abgrenzung
Diskutiere Pflasterband / Reihe setzen als Abgrenzung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich hab vor einen Weg mit einem Pflasterband rechts und links einzugrenzen (in der mitte wassergebundene Wegedecke) Ich möchte gern...
  1. #1 manolo, 18.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.07.2012
    manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Hallo Leute,
    Ich möchte gern (schwarzes) Basaltpflaster nehmen. Jetzt meine Fragen:
    Normal wird die Pflasterreihe ja in Beton gesetz und mit Rückenstütze versehen.
    Hat jemand erfahrung mit diesen Dingern: XYZ
    Ist das eine Vernünftige Alternative? Der Weg wird nicht befahren nur begangen...
    Zweite Frage: Mit was verfugt man diese eine Pflasterreihe am besten / geeignetsten?
    Ich danke im vorraus.
  2. #2 wasweissich, 18.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die dinger sind sch.............
    auf beton versetzen , die rückenstütze schön schlank bis oberkante hochziehen , dann brauchts kein verfugen
  3. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Warum findest du die Sch**
    Ich find Sie optisch am besten passend. Hab jetzt mal 5 Stück zur Probe da, man kann die ja drehen und wenden wie man will, im Schnitt bleiben 5mm Fuge zwischen den Steinen, diese einfach offen lassen?
  4. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Eidt// Achso du meinst die Plasteteile mit Schei****?
    Ich hab das auf den Basaltpflaster bezogen...
  5. #5 wasweissich, 18.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich meinte das plasteelend ..... oder willst du jedes jahr die wegeführung ändern ??.
    es geht nichts über naturstein .
  6. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
  7. #7 wasweissich, 18.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    lange bleiben die fugen ja nicht offen :D
  8. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Ja mit Dreck sicherlich schnell zu.
    Also wirklich offen lassen?
  9. #9 wasweissich, 18.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    willst du die wassergebundene wegedecke aus dreck machen ??
    wenn du dir das leben schwer machen willst , kannst du ja jede fuge einzeln http://c.heimwerker.de/up/pics/fugenkelle.jpg zuschmieren .....
    dann aber 1zement5sand
  10. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Ne natürlich nicht aus Dreck ;)
    Achso das sich das dort drin sammelt, obwohl es sicher noch ein Jahr dauert bis die Finale Wegedecke rein kommt, bis dahin wird es dann tatsächlich Dreck sein :)
    So eine Fugenkelle hab ich noch vom Schornsteinköpfe verfugen, hat vielleicht etwas Rost angesetzt aber müsste noch funktionieren ;)
    Ok dann seh ich das ich so wenig wie möglich Fuge hinbekomme.
  11. #11 wasweissich, 18.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    falsch .
  12. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Warum wäre das falsch?
    Also diese 3-5mm die es ergibt lassen?
  13. #13 wasweissich, 19.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mindestens...5-8 ist besser
  14. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Ok danke, dan werd ich mal sehen...
Thema: Pflasterband / Reihe setzen als Abgrenzung
  1. pflasterband setzen
  2. pflasterband bau
Pflasterband / Reihe setzen als Abgrenzung - Ähnliche Themen
  1. Bebaubarkeit Hinterlandbebauung (zweite Reihe)
    Bebaubarkeit Hinterlandbebauung (zweite Reihe): Hallo liebe Community, auf Empfehlung eines netten Users (@11ant), wende ich mich hier mit meiner Fragestellung an Euch. Ich wäre insbesondere an...
  2. Eine Reihe Schalungssteine - Untergrund
    Eine Reihe Schalungssteine - Untergrund: Hallo zusammen, ich möchte dieses Jahr einen WPC Zaun auf 25m zum Nachbarn errichten. Als Unterbau möchte ich eine Reihe Schalungssteine setzen,...
  3. Hygieneschichtspeicher und elektrischen Boiler in Reihe montieren
    Hygieneschichtspeicher und elektrischen Boiler in Reihe montieren: Frage an die Sani Experten hier: Kann man nach einem Hygieneschichtspeicher (der am Pelletsofen hängt) einen elektrischen Boiler in Reihe...
  4. Generatoren Wechselspannung in Reihe schalten
    Generatoren Wechselspannung in Reihe schalten: Hallo zusammen! Ich habe zwei Generatoren mit je 3 Phasen. Ich möchte sie für eine Kleinwindanlage nutzen. Da sie bei geringer Drehzahl aber recht...
  5. 1. Reihe auf schiefe BoPla
    1. Reihe auf schiefe BoPla: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich habe ein Grundstück auf dem noch eine alte Bodenplatte vorhanden ist. Bevor ich das Monster (10x5)...
