Fenstereinbau bei zweischaligem Mauerwerk (die 99.)
Diskutiere Fenstereinbau bei zweischaligem Mauerwerk (die 99.) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich weiss, daß dieses Thema schon oft behandelt wurde, nur leide finde ich keine (oder keine exakte) Lösung für mein...
  1. #1 Juergen12345, 09.07.2005
    Juergen12345
    Juergen12345
    EDV
    Köln
    Hallo Bauexperten,
    ich weiss, daß dieses Thema schon oft behandelt wurde, nur leide finde ich keine (oder keine exakte) Lösung für mein aktuelles Problem.
    Also, wir bauen zweischalig (KS, 14cm-Kerndämmung, Fingerspalt-Luft, Klinker)
    Bei der Kerndaemmung handelt es sich um Mineralwolle (Isover....) .
    Nun gibt es einige Diskussionen zum richtigen Fenstereinbau. Die Fenster sollen als RAL-Montage installiert werden.
    Der Fensterbauer empfehlt uns bei den Hohlräumen zwischen Zargen und Baukörper PU-Schaum einzusetzen (ich weiss nicht VOB konform...)
    Er hat nun vorgeschlagen, zwischen KS und Klinker an den Fensterseiten einen Porenbeton zu setzen. Dann könnte er die PU-Schaum-Abdichtung optimal anbringen.
    Das Problem ist nur, daß ich davon nicht besonders begeistert bin, da ich mir in diesem Fall doch jede Menge Wärmebrücken erstelle, oder?
    Die nächste Idee war, statt dem Porenbeton-Stein einen Styrodur-Streifen zu nehmen.....
    Das finde ich ja schon besser, doch wie sieht denn der "Stand der Technik" in diesem Fall aus?
    Was macht ihr in einem solchen Fall?
    Sollen wir vielleicht doch weg vom PU-Schaum?
    Vielen Dank für die Antworten!
    Juergen
  2. #2 Baufuchs, 09.07.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  3. #3 BTopferin, 09.07.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hi Jürgen
    auf der o.g. Seite von KH Ries werden Sie auch merken, dass Schaum keine Abdichtung ist, sondern Dämmung. Haben Sie schon khr's ganze Website angeschaut? Viele Infos dort. z.B. hier: http://www.khries.de/fenstereinbau.htm
    laienhafte Grüße
    Amy
  4. #4 Juergen12345, 10.07.2005
    Juergen12345
    Juergen12345
    EDV
    Köln
    Erstmal Danke für die Antworten.
    Natürlich habe ich die Seiten von K.-H.Ries gelesen (es sind die Besten die ich zu dem Thema kenne). Unter http://www.khries.de/Einbau4.htm gibt es eine seitliche Darstellung....Hier ist das Mauerwerk an der linken Seite der Zarge breiter gestaltet. Dieses "breiter" wäre bei uns das Styrodur. Der Spalt zwischen Styrodur und Zarge wäre ungefähr 1,5cm; hier wäre PU-Schaum dann eine gute Lösung. (wenn man sich die Kommentare zur PU-Schaum Diskussion ansieht).
    Entschuldigung Herr Ries für die Verunstaltung der Darstellung!
    Das rote Rechteck ist Styrodur.
    Die Frage ist, wie der "Stand der Technik" für eine dauerhafte und vernünftige Lösung aussieht, z.B:
    - ist Styrodur mit PU-Schaum eine sinnvolle Variante? Gibt es eine bessere Lösung?
    - wenn ja, wie befestige ich das Styrodur?
    - wenn ja, wie breit sollte das Styrodur sein?
    - wenn ja, wie sieht der Übergang zwischen Styrodur und Mineralwolle aus?
    Deshalb die Frage an die Experten-Runde..... :)
    Juergen
Fenstereinbau bei zweischaligem Mauerwerk (die 99.) - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?
    Fenstereinbau - Hat Fensterbauer oder Energieberater recht?: Hallo zusammen, danke für die Aufnahme ins Forum. Wir sanieren z. Zt. einen Altbau und haben uns neue dreifachverglaste Fenster einbauen lassen....
  2. Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung)
    Fenstereinbau DIY , Rahmen ringsherum ohne Spalt, (Presspassung): Hallo zusammen. Letzte Woche habe ich ein Doppelflügel- Fenster bei uns selbst eingebaut. Bestellt habe ich das Fenster( hochwertiges...
  3. Unfachgerechter Fenstereinbau
    Unfachgerechter Fenstereinbau: Hallo zusammen, bei uns wurden alte Holzfenster durch neue Kunststofffenster ersetzt. Dabei sind mir leider einige potenzielle Baumängel...
  4. Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht
    Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht: Hallo zusammen, Kurzfassung: Ich bitte um eure Hilfe, wurde dieses Fenster Fachgerecht eingebaut? Ja gut eigentlich kann ich mir die Antwort...
  5. Fenstereinbau zweischaliges mauerwerk
    Fenstereinbau zweischaliges mauerwerk: hallo, folgendes Problem: Fensterenibau bei Zweischaligem Mauerwerk: Aufbau von innen nach außen 1,5 Innenputz 24cm Bimssteinmauerwerk 14cm...
