Konzeptionierung FBH in einem Raum
Diskutiere Konzeptionierung FBH in einem Raum im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, Ich möchte in einem Altbau im 1. OG im Bad eine Fussbodenheizung installieren lassen. Das Badezimmer ist 2,90 x 2,60 groß....
  1. #1 DubaiDrift, 23.07.2012
    DubaiDrift
    DubaiDrift
    Vertrieb
    Wismar
    Guten Tag zusammen,
    Ich möchte in einem Altbau im 1. OG im Bad eine Fussbodenheizung installieren lassen. Das Badezimmer ist 2,90 x 2,60 groß. Aufgrund des unterschiedlichen Fußbodens(da Wand entfernt - vorher 2 Räume) und der Lage der Badewanne und Dusche möchten wir auf einem Teil von 2,90 x 1,50 eine FBH installieren lassen. Die Decke ist eine Ziegel-Betondecke.
    Der Installateur empfiehlt einen Rohrabstand von 10cm. Ist dies ausreichend bei einem Teil der Fussbodenfläche? Vorlauftemperatur im System ist bei 60 Grad.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 23.07.2012
    Wenn ein Sanilöter bei einer Vorlauftemperatur von 60° C eine FBH empfiehlt, würde ICH sofort jede weitere Zusammenarbeit mit dem einstellen!
    Das ist viel zu hoch!
    Entweder Raumbeheizung über Heizkörper und elektrische Heizmatte für die Fußwärme oder eine fachgerechte FBH montieren lassen:
    Mischer, Wärmetauscher + eigene Pumpe oder andere fachgerechte Lösungen.
  3. R.B.
    Ich vermute, Kunde hat gesagt "ich will im Bad warme Füße", und Sani hat gesagt, dann machen wir da mal Fußbodentemperierung.
    Meine Glaskugel sagt zudem, da stehen ein paar Euro im Raum, und das Ganze läuft auf ein paar Meter Rohr + RTL Ventil hinaus.
    Meine Befürchtung, Kunde redet von Äpfeln, Sani meint aber Birnen. Auf jeden Fall spricht hier keiner von einer FBH. ;)
    Aber um die Frage zu beantworten, JA, die 10cm können ausreichend sein. Viel enger kann man in der Praxis auch kaum verlegen. Ob das reicht um das Bad auf Temperatur zu bringen? Sehr wahrscheinlich JA, aber um das beurteilen zu können, fehlen alle notwendigen Details.
    Bsp.:
    - Wie hoch ist die Heizlast?
    - Gibt es weitere Heizflächen?
  4. #4 DubaiDrift, 23.07.2012
    DubaiDrift
    DubaiDrift
    Vertrieb
    Wismar
    Nunja, war nicht gerade eine Empfehlung sondern meine Anfrage...
    Der Rest des Heizsystems geht über Gusseheizkörper und Radiatoren. Deshalb die hohe Vorlauftemperatur.
    Also wird das in dieser Konstellation nichts? Einen Heizkörper wollten wir aus Platzgründen im Bad vermeiden.
  5. R.B.
    Wie soll man die Frage beantworten?
    Verabschieden wir uns mal von dem Begriff FBH, dann kann man schon etwas machen. Ob das ausreicht? Da kann man nur raten, denn ohne Fakten steht man auf verlorenem Posten.
  6. #6 DubaiDrift, 23.07.2012
    DubaiDrift
    DubaiDrift
    Vertrieb
    Wismar
    Die Heizlast wurde einfach aufgrund einer Daumenregel ermittelt und beträgt 1100 Watt (150W pro qm). Wie schon geschrieben, möchten wir auf einen Heizkörper verzichten, was der Grund für die Planung der FBH ist. Welche Leistung pro qm erbringt denn so eine FBH mit RTL Ventil (welches der Heizungsbauer auch empfohlen hat).
  7. R.B.
    So eine "FBH" bringt irgendwas um 120W/m2 wenn man sie mit hohen Temperaturen fährt (VL irgendwas um 40-45°C) . Viel mehr geht nicht da ansonsten die Oberflächentemperatur unzulässig hoch wird.
    Mit Deinen 4,5m2 wirst Du um die 500W an "Heizleistung" haben, das passt natürlich nicht zu den 1.100W, die aber auch nur Pi*Daumen ermittelt wurden.
    Ich kann mir andererseits nicht vorstellen, dass ein Heizungsbauer das nicht bemerkt hätte.
Konzeptionierung FBH in einem Raum - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Architekten im Raum Stuttgart
    Empfehlung Architekten im Raum Stuttgart: Hallo zusammen Wir suchen für einen kleineren Innenausbau in Böblingen einen Architekten im der Ecke Süd Stuttgart/Böblingen. Wenn hier jemand...
  2. Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum
    Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum: Hallo zusammen, in der Hoffnung, dass ich die Antwort in anderen Themen nicht überlesen habe... Folgende Situation: Drempelwand aus Poroton im...
  3. Welcher LuftENTfeuchter ist bei kleinen 5m² unbeheizten Räumen gut?
    Welcher LuftENTfeuchter ist bei kleinen 5m² unbeheizten Räumen gut?: Hallo zusammen, wir haben in der Speisekammer 5m² im Winter sehr hohe Luftfeuchtigkeit, Schimmel und Mehlwanzen. Auch der Keller ist mit...
  4. einen Raum mauern oder per Ständerwände
    einen Raum mauern oder per Ständerwände: Hallo zusammen, ich interessiere mich für ein gewerbliches Objekt, jedoch müsste man in die Ladenfläche einen Raum schaffen. Problem wäre bei...
  5. Raum hinter Badewanne/Waschbecken-Vorbauten füllen sinnvoll?
    Raum hinter Badewanne/Waschbecken-Vorbauten füllen sinnvoll?: Die Trockenbauer machen das Bad bald mit GK-Platten zu. 1. Hinter den Trockenbau-Vorbauten für Badewanne und Waschbecken ist viel Raum (Foto ist...
