Betonelemente erneuern / Aufgänge und Rollschichten/Fensterbänke
Diskutiere Betonelemente erneuern / Aufgänge und Rollschichten/Fensterbänke im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Das 1.: die Treppenanlage zur Haustür wurde aus Beton gegossen wie auch die beiden Seiten der Kellertreppe, die gerade nach...
Betonelemente erneuern / Aufgänge und Rollschichten/Fensterbänke - Ähnliche Themen
Schornsteinsytem, Betonelemente oder Calcium-Silikat?
Schornsteinsytem, Betonelemente oder Calcium-Silikat?: Hallo, bei einem Neubau, was wird da üblicherweise verbaut, ein Schornstein aus Leichtbetonelementen oder ein "ganz leichter" mit... -
Schimmel in der Garage an den Übergängen der Betonelemente - Undichtigkeiten im Dach?
Schimmel in der Garage an den Übergängen der Betonelemente - Undichtigkeiten im Dach?: Hallo Zusammen, in letzter Zeit bilden sich genau an den verputzten Übergängen der Betonelemente unserer Garage (Keine Fertigarage) dunkle... -
Schallschutz bei Betonelementen
Schallschutz bei Betonelementen: Liebe Leser, ich habe eine Frage zum Schallschutz bei Wänden und Decken aus Betonelementen. Die Wände der Tiefgarage sowie der Fußboden unserer... -
Betonelement im zweischaligem Mauerwerk integriert
Betonelement im zweischaligem Mauerwerk integriert: Hallo "Experten", Im Eingangsbereich meines Hauses hat man sich damals gedacht ein Betonelement über der Tür zu setzen. Im Zuge der... -
selbstgegossene Betonelemente Rau bekommen?
selbstgegossene Betonelemente Rau bekommen?: Hallo Leute. Ich will vom Straßenrand eine begrenzung haben. Deswegen will ich fertige selbstgegossene Betongelemente einstzen. Speziale...
