Loggia Sanierung
Diskutiere Loggia Sanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, wie der Titel schon verrät möchte ich meine Loggia über bewohntem Wohnraum sanieren. Da sich schon Wasserflecken an dem...
  1. #1 Kibarak, 30.07.2012
    Kibarak
    Kibarak Gast
    Hallo Experten,
    wie der Titel schon verrät möchte ich meine Loggia über bewohntem Wohnraum sanieren. Da sich schon Wasserflecken an dem überstehendem Teil der Hauswand abzeichnen ist wohl Eile geboten. Das Haus ist 26Jahre alt und die Loggia hat folgenden Aufbau:
    Holzkeil auf jedem Balken zur Gefällererstellung genagelt.
    Spanplatten 22mm auf Holzkeil
    Bitumemschweissbahn auf Spanplatten
    Splittschüttung auf Bitumenschweissbahn
    Gehwegplatten auf Splittschüttung
    Zur Sanierung schwebt mir folgender Ablauf/Aufbau vor:
    Entfernen aller Beläge bis auf die Holzbalken dann neuer Aufbau:
    Holzkeil für die Gefälleerstellung
    Spanplatten (geeignete für den Außenbereich)
    Kupferverwahrung auf die Spanplatten
    Splittschüttung (in Kupferverwahrung)
    Gehwegplatten
    Bitte um Meinungen, Vorschläge und Änderungen !
    (Das die Kupferverwahrung richtig Geld kostet ist mir bewusst soll aber für die "Ewigkeit" sein)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2012
  3. #3 Kibarak, 02.08.2012
    Kibarak
    Kibarak
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Und wieder offen, Danke!
  4. #4 Biber53, 02.08.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Kibarak,
    zunächst sollte einmal festgestellt werden, wieso eine Sanierung notwendig ist.
    Altersbedingtes Versagen der eingebauten Materialien? Oder/und grundsätzliche Planungs- und/oder Ausführungsfehler?
    Da das Abdichten von Loggien ein brisantes Thema darstellt und die Gegebenheiten bei der Sanierung nicht großartig verändert werden können, würde ich hier auf keinen Fall selbst Hand anlegen.
    mfg
  5. #5 Kibarak, 03.08.2012
    Kibarak
    Kibarak
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Siehe Bilder.
    Nach 27 Jahren kann man eigentlich nicht meckern.Aufbau ist nach damaligen Arbeitsplänen korrekt.
    Hand anlegen würde ich nur am Abtragen des Aufbaus und höchstenfalls am Anbringen neuer Spanplatten.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Von Spanplatten würde ich in dem Bereich eher abraten. Im aussenbereich haben die nichts zu suchen. Ich würde Dir eher Rauhpund empfehlen oder, wo sichtbar, Hobelschlagdielen.
  7. #7 Biber53, 03.08.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Kibarak,
    dann will ich Dir mal einen Planungsfehler aufzeigen (allerdings war man vor 27 Jahren dafür noch nicht so sensibilisiert)
    Kurz vor Deiner Kastenrinne sind Wasserflecken.
    Eingeklebte Bleche und bituminöse Abdichtungen vertragen sich nicht wirklich.
    Insbesondere bei größeren Blechlängen sind hier Abscherungen vorprogrammiert. (Auch bei Ausbildung von unverklebten Bereichen mittels Schleppstreifen)
    Du wirst um einen Sachverstand(igen) vor Ort nicht herumkommen.
    mfg
  8. #8 Kibarak, 03.08.2012
    Kibarak
    Kibarak
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Danke für die Antworten!
    Was hält der Dachdecker- u. Klempnermeister davon die Loggia zu "verkupfern?
  9. #9 Biber53, 03.08.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    hallo Kibarak,
    Kupfer ist teuer.
    Doppelstehfalzdeckung Dachneigung größer gleich 7°
    Kleine Flächen Dachneigung größer gleich 3°, bedeutet 5-6 cm Höhe pro Meter Grundfläche.
    Hast Du die Höhen?? Dämmung natürlich nicht vergessen.
    mfg
  10. #10 Kibarak, 03.08.2012
    Kibarak
    Kibarak
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Verstehe ich noch nicht. Pro Meter Grundfläche? Der Falz ist doch immer gleich hoch?
    Extra Dämmung?
    Ich geh mal messen und noch ein Foto machen.
    Kibarak
  11. #11 Biber53, 03.08.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Vergiß Deine Schieblehre nicht.
    Spaß beiseite. Weil die Falzausbildung nicht wasserdicht ist, nur regendicht, brauchst Du in der Unterkonstruktion ein Mindestgefälle von 3°.
    Wenn Deine Loggia über ausgebautem Wohnraum liegt, mußt Du diese dämmen.
    mfg
  12. #12 Kibarak, 03.08.2012
    Kibarak
    Kibarak
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Passt ja. Der Holzkeil stellt ja das Gefälle sicher. 4cm Höhe auf 1,8m Länge.
    In der Holzbalkendecke ist ja Dämmung.
    Die Loggia ist 1,8m tief und 8m breit.
    Wenn ich jetzt bei ähnlichem Aufbau rechne das 2Lagen Bitumenschweißbahn wegfallen und dafür Kupferblech mit einer Steghöhe von 5-6cm hinzu kommt müßte ich doch wieder die gleiche Höhe haben?
    Regendicht müsste doch reichen da ich dann eine "Kupferwanne" habe in der durch das Gefälle das Wasser vorne wegläuft?
  13. #13 Biber53, 03.08.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Industriemechaniker müssen doch bestimmt ab und zu auch mal was rechnen. Seit wann ergeben 4 cm auf 1,8 m Grund verteilt, 3°?
  14. #14 Kibarak, 03.08.2012
    Kibarak
    Kibarak
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Naja, fast! :bierchen: Aber weglaufen tuts allemal. Also wäre das so ausführbar?
    Was würden die so gefalzten Kupferbleche für rund 15 Quadratmeter kosten?
    Meinungen, Vorschläge und Änderungen ?
  15. #15 Biber53, 03.08.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Kibarak,
    wie sind denn in Deinem Beruf die Maße und zugehörigen Toleranzen?
    Du hast Dich um ca. das 3-fache verhauen.
    Aber ein Biertest ist (fast) immer gut:bierchen:
    Glaub mir einfach mal was, ohne örtlichen Sachverstand, welcher alle Kenngrößen bewertet, kommst Du nicht weiter.
    mfg
  16. #16 Kibarak, 04.08.2012
    Kibarak
    Kibarak
    Industriemechaniker
    Stuttgart
  17. #17 Biber53, 04.08.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    sowas hat man im Kopf!!
    4 cm bei 1,80 m Grund, ergibt 2,2 % etwas über 1°
    (ich sagte doch das dreifache)
  18. #18 Kibarak, 06.08.2012
    Kibarak
    Kibarak
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Danke für den Tipp! Wie stark und wie breit empfiehlt der Fachmann?
    Befestigung mit Schrauben oder Nägel?
  19. #19 Kibarak, 10.08.2012
    Kibarak
    Kibarak
    Industriemechaniker
    Stuttgart
    Für alle die mitlesen!
    Übrigends, es hat sich noch kein Sachverständiger blicken lassen.
Thema: Loggia Sanierung
  1. loggia sanieren
  2. kupferwanne logia
  3. loggiasanierung
  4. loggia sanierung,
  5. loggia sarniren,
  6. dachloggia sanieren,
  7. sanierung von dachloggia,
  8. loggia sanieren kosten,
  9. dachloggia abdichten www.bauexpertenforum.de
Loggia Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Balkongeländer Loggia
    Balkongeländer Loggia: Hallo liebe Fachexperten, wir renovieren unser Heim wieder ein Stück weiter, diesmal die Loggia [IMG] 2021 war das 30-jährige Holzgeländer...
  2. Loggia zu Wohnraum - Frage zur Dämmung
    Loggia zu Wohnraum - Frage zur Dämmung: Hallo zusammen, Wir haben ein Reihenmittelhaus aus den 60ern gekauft und planen nun die Umwandlung der vorhandenen Loggia in Wohnraum. Die...
  3. Übergang WDVS und Sanierung Loggia/Balkon
    Übergang WDVS und Sanierung Loggia/Balkon: [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] Hallo zusammen, bei der Loggia/Balkon auf dem Bild, werden Holzverkleidungen von den Wänden geholt, es...
  4. Sanierung Loggia - Wandbelag nach Entfernung Eternitplatten
    Sanierung Loggia - Wandbelag nach Entfernung Eternitplatten: Hallo zusammen, bei der Sanierung unserer Loggia benötige ich den ein oder anderen Tipp. Wir haben ein gebrauchtes EFHA gekauft, ein Architekt...
  5. Loggia auf Holzbalkendecke
    Loggia auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, Usner Dachdeckermeister hat eine Loggia im Dachgeschoss über darunter liegendem Wohnraum eingebaut. Es handelt sich um einen...
