Alu-Bitumen-Reparaturband auch für Kanten geeignet?
Diskutiere Alu-Bitumen-Reparaturband auch für Kanten geeignet? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsteilnehmer. Ein Flachdach, keine große Dachfläche und im Freizeitgebiet, ist am Rande schräg anbetoniert. Es wurden zwei Lagen...
  1. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Es wurden zwei Lagen Dachbahnen verschweißt.
    Um mir das Ankleben der Winkelbleche zu ersparen, kam ich auf die Idee mit einem Alu-Bitumen-Reparaturband.
    Frage:
    Kann ich so ein Band auch um die Kante legen bzw. das wird ja mit der Gasflamme richtig warm gemacht etc?
    Oder gibt das soooooo viel nach bei extremer Hitze, dass mir der Bitumen dann am Rande runterläuft?
    Danke für Antworten.
    MfG
    Hans13
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vergiss den Murks und mach es ordendlich...
    Alu-Reparaturband ist ein REPARATURBAND, das benutzt man für Rinne flicken damit es noch ein bisschen hält... Aber nicht für neue Flachdächer...
Thema: Alu-Bitumen-Reparaturband auch für Kanten geeignet?
  1. dachpappe reparaturband
Alu-Bitumen-Reparaturband auch für Kanten geeignet? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  2. Bitumen Boden im Keller reparieren
    Bitumen Boden im Keller reparieren: Hallo, bei meinem alten Fachwerkhaus wurde im Keller in manchen Räumen Bitumen etc. für den Fußboden verwendet. An manchen Stellen sind...
  3. Bitumen auf Metall
    Bitumen auf Metall: Hallo, ich glaube in diesem Forum ist meine Frage besser aufgehoben... Ich möchte den Fundamenterder (verzinkter Stahl) zur Bitumenschweißbahn...
  4. Warmdach vor PV-Installation ertüchtigen/sanieren mit Bitumen oder EPDM-Lage
    Warmdach vor PV-Installation ertüchtigen/sanieren mit Bitumen oder EPDM-Lage: Liebe Experten, nach diversen Gesprächen mit Dachdeckern und Bauwerksabdichtern bin ich etwas verunsichert. Natürlich empfehlen beide etwas zu tun...
  5. Welches Band für Bitumen geeignet
    Welches Band für Bitumen geeignet: Hallo, lt. Fa. Wü... gibt es kein geeignetes Band um auf einer Bitumenschweißbahn einen Kunststoffkanal zu befestigen. Im Dachbereich wird doch...
